Hay Leute, ist es mit dem Webmodul von Ulrich Radig auch möglich z.B. Relay´s via I2C anzusteuern? Und wenn ja wie mach ich das? Was muss in den Code rein, was muss in die HTML Page rein? Wie sieht die Hardware für das Relay aus? Würde gerne mehr als nur einen Raum damit Steuern :-D LG aus dem Westerwald :-D
Wenn das "Relay" einen I²C Controller mit dabei hat, dann schon. In das HTML muss das rein was du anzeigen willst, in den Code das was du ausführen willst Du willst nen Raum steuern? Also 1=Raum vorhanden, 0=Raum nicht vorhanden? Wie schaut denn der Constructor (in verbindung mit dem Relay) für einen Raum aus? Der Destructor sollte ja einfacher sein
Immer wieder die gleichen Fragen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sein. Wenn du was fertiges willst dann geh und kauf es dir für (viel) Geld. Wenn du selber "basteln" willst dann informiere dich. Im Forum von U.Radig sehr gut möglich und sehr informativ. Inter Ic Bus (I2C) sowie Relais wurden da bestimmt schon 100 mal Thematisiert.
Philipp F. schrieb: > Wenn du was fertiges willst dann geh und kauf es dir für (viel) Geld. Ausprobiert habe ich es selbst noch nicht, aber bei Pollin gibt es ja ein NET-IO-Bausatz für 20€ und eine Relaiskarte für 10€ dazu. Damit kann man wohl vom Windows-PC aus 8x an/aus machen. Sin 30€ viel Geld? ;) Wer mehr will, muss sich einarbeiten und selbst programmieren. Gruß, DetlevT
Pff! Um so schlimmer wenn es noch leichter und günstiger geworden ist aber anscheinend immer noch zu schwer. Aus meiner sicht gehört diese Thread geschlossen mit dem Verweis auf die Forensuche und google! Gruß Philipp
