Hallo, ich bin noch etwas unbewandert auf dem Gebiet Elektronik. Ich bräuchte aber eine Möglichkeit ein 8 VAC- Signal in ein 5 VAC- Signal zu wandeln mit möglichst kleinem Aufwand. Die erste Idee die ich hatte war ein Trafo aber ich hab keinen gefunden der diese Kleinspannungen wandelt. Das andere Problem ist dass ich die Verbraucherdaten nicht kenne (was an den 5 VAC anliegt) Ich wäre über jede Hilfe dankbar
Trafo/Übertrager oder OP, man müsste allerdings mehr über die Anwendung wissen...
myhrre schrieb: > Wo man so einen Trafo finden kann wisst ihr nicht zufälligerweise oder ? Du must mehr Angaben machen. Wieviel Leistung soll uebertragen werden. Welche Frequenz. Auch stellt niemand solche Trafos von 8V nach 5 V auf Vorrat her. Da wirst du schon selber wicklen muessen oder zu einen Trafowickler deines Vertrauens gehen muessen.
Oder er muss sich einen passenden Netzspannungstrafo suchen: Z.B. 110V auf 2x30V (das würde schon halbwegs passen) Oder er nimmt sich nur die Sekundärseite eines Trafos mit mehreren Anzapfungen als "Spartrafo". (Primärseite dann bitte entsprechend schützen ;-) Aber dazu müsste man über die gewünschten Parameter in der Tat mehr Infos haben: Frequenz? Leistung? Galvanische Trennung? Genauigkeit? Je nachdem ist es nämlich ein Trafo oder Spannungsteiler ;-)
myhrre schrieb: > eine Möglichkeit ein 8 VAC- Signal in ein 5 VAC- Signal zu wandeln > > mit möglichst kleinem Aufwand. Die erste Idee die ich hatte war ein > > Trafo aber ich hab keinen gefunden der diese Kleinspannungen wandelt. Den kannst Du von mir bekommen gegen Geld.
