Hallo, ich benötoge 3 Rechnecksignale (PWM) mit 2,73kHz, 6kHz, 2,4kHz. Die Ausgangssignale sollen ein Duty Cycle von 50% haben und gleichzeitig an drei Ausgängen des Controllers verfügbar sein. Ich habe hier noch zwei Tiny25 im DIL Gehäuse rumliegen. Ist es irgendwie möglich mit den zwei 8bit-Timern des Tiny25 dies zu realisieren? Oder muss ich wirklich einen AVR mit 3 Timern nehmen. Habe gesehen dass Timer0 am Tiny25 zwei PWM Channels hat. Leider ist mir beim lesen des Datenblattes nicht ganz klar geworden ob diese gleichzeitig nutzbar sind oder nur nacheinander. Weil wenn mand iese gleichzeitig nutzen könnte dann kann ich ja eine PWM mit Timer1 erzeugen indem ich einen Interrupt mit der doppelten frequenz von 2,73kHz erzeuge und darin einen Ausgang toggle. Hoffe ihr könnt mir helfen... Viele Grüße!
Max Kleinmann schrieb: > 2,73kHz, 6kHz, 2,4kHz. Schau mal noch Software-PWM. Das kriegt n AVR locker hin.
Hi >Schau mal noch Software-PWM. Das kriegt n AVR locker hin. Und was hat das hier mit PWM zu tun? >Habe gesehen dass Timer0 am Tiny25 zwei PWM Channels hat. Leider ist mir >beim lesen des Datenblattes nicht ganz klar geworden ob diese >gleichzeitig nutzbar sind oder nur nacheinander. Die sind schon gleichzeitig nutzbar. Aber nur mit der gleichen Frequenz. >kann ich ja eine PWM mit Timer1 erzeugen >indem ich einen Interrupt mit der >doppelten frequenz von 2,73kHz erzeuge und darin einen Ausgang toggle. Für so etwas nimmt man CTC, nicht PWM. MfG Spess
Floh schrieb: > Schau mal noch Software-PWM. falsche adresse! Max Kleinmann schrieb: > Die Ausgangssignale sollen ein Duty Cycle von 50% haben und gleichzeitig > an drei Ausgängen des Controllers verfügbar sein. was soll das gleichzeitig hier heißen? > Habe gesehen dass Timer0 am Tiny25 zwei PWM Channels hat. Leider ist mir > beim lesen des Datenblattes nicht ganz klar geworden ob diese > gleichzeitig nutzbar sind oder nur nacheinander. Weil wenn mand iese geht gleichzeitig, denn es werden unterschiedliche interrupts angesprungen. > gleichzeitig nutzen könnte dann kann ich ja eine PWM mit Timer1 erzeugen > indem ich einen Interrupt mit der doppelten frequenz von 2,73kHz erzeuge > und darin einen Ausgang toggle. ganz genau so gehts.
spess53 schrieb: > Für so etwas nimmt man CTC, nicht PWM. geht doch wunderbar mit toggle pin als compare output. dann braucht man nicht mal eine ISR.
spess53 schrieb: > Und was hat das hier mit PWM zu tun? Festfrequenz mit 50%-Duty -> PWM :-) (ich weis, da is die Wortwahl n bisschen komisch) Du brauchst also 3 Kanäle, die unterschiedliche Frequenzen ausgeben, bei den hier genannten Frequenzen kann man das gut über Software realisieren. z.B. Timer: frq1 erhöhen falls frq1 >= zählwert1 pin toggeln und frq1 = 0 frq2 erhöhen falls frq2 >= zählwert2 pin toggeln und frq2 = 0 frq3 erhöhen falls frq3 >= zählwert3 pin toggeln und frq3 = 0 Timer_ende Hier könnte man den Timer dann so einstellen, das die Zeit dem größten gemeinsamen Teiler entspricht.
Floh schrieb: > Festfrequenz mit 50%-Duty -> PWM ja aber doch genau nicht! wo wird denn da eine weite moduliert? > z.B. > Timer: [...] schon eher. was aber trotzdem keine pwm ist.
