Hallo Forum! ich hab das Problem, dass ich ein ATX-Netzteil verwenden möchte und mir die +12V zu niedrig sind. Ich benötige noch andere Spannungen wie +5V und +3,3V, weswegen ich dachte, ein altes ATX-Netzteil wäre optimal geeignet. Ich hab gelesen, dass es Umbauanleitungen für 13.8V bis 14V gibt, die besonders zum Akku laden oder für Amateurfunker verwendet werden. Ich würde aber mindestens 16V benötigen ... Weiß jemand, ob man aus einem ATX Netzteil 16V mit ungefähr 1A rausholen kann? Schöne Grüße, Johann
Johann schrieb: > > Ich würde aber mindestens 16V benötigen ... Weiß jemand, ob man aus > einem ATX Netzteil 16V mit ungefähr 1A rausholen kann? > Klar geht das. Umbauanleitung z.B unter www.sprut.de
Hier ist ein SNT-Umbau beschrieben: http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/ Und hier ist noch eine Bauanleitung: http://www.qrp4u.de/docs/de/smps_new/
Johann schrieb: > Ich würde aber mindestens 16V benötigen ... Weiß jemand, ob man aus > > einem ATX Netzteil 16V mit ungefähr 1A rausholen kann? Wenn Deine nachfolgende Schaltung keinen Bezug zu PE hat, kannst Du es sogar OHNE Umbau direkt verwenden: Zwischen +12V und -5V liegen 17V (zwischen +5V und -12V ebenso) .-)) Das liegt innerhalb Deiner Gewünschten 16...19V
Andrew Taylor schrieb: > Wenn Deine nachfolgende Schaltung keinen Bezug zu PE hat, kannst Du es > sogar OHNE Umbau direkt verwenden: Zwischen +12V und -5V liegen 17V > (zwischen +5V und -12V ebenso) .-)) > > > Das liegt innerhalb Deiner Gewünschten 16...19V Ja, prinzipiell schon, aber die negativen Spannungen sind normalerweise nicht mit 1A belastbar ... Grüße, Johann
