Hallo, ich interessiere mich für eine Empfängerschaltung für eine Modellbaufunkfernsteuerung. Zunächst mal 40 MHz, da ich da noch einen Sender rumliegen habe, später evtl 2,4 GHz (kennt jemand die Vor- und Nachteile?). Das ganze sollte klein sein und nur das unverarbeitete Signal ausgeben, also keine Dekodierung nach Kanälen, das will ich in einem uC machen. Habe schon viel gesucht, aber nichts gefunden. Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß Martin
Verschoben durch Moderator
Stricke ein einfaches Pendelaudion für 27Mhz auf 40Mhz um.Die Dinger sind relativ empfindlich,haben aber keine hohe Trennschärfe.
Hallo Günther, ich bin leider kein HF-Techniker, ich suche daher etwas weitgehend fertiges, evtl IC-gestützt. Schön wäre eine Kanalwahl mit Quarz oder anderer Frequenzvorgabe. Bei Wikipedia habe ich gefunden, dass ein Pendelaudion problemetisch ist für FM, was ich habe (hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen). Kann man nicht ein UKW-Empfänger-IC verwenden? Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Martin
Martin M. schrieb: > Bin für jeden Tipp dankbar Im nächsten Modellbauladen kaufen. Alles andere ist sinnlos (und auch teurer). Seit die 2.4Ghz Anlagen auf dem Markt sind, werden dir die 27, 35 und 40Mhz Empfänger regelrecht nachgeschmissen.
Ja, ist mir soweit schon klar. An so einem gekauften Teil sind aber 70-80% Platz und Masse die Dekodierung und die Kanalbuchsen für die Servos. Das will ich aber gerade loswerden.
Martin M. schrieb: > Ja, ist mir soweit schon klar. > An so einem gekauften Teil sind aber 70-80% Platz und Masse die > Dekodierung und die Kanalbuchsen für die Servos. Das will ich aber > gerade loswerden. Dann mach das Gehäuse auf und löte die Anschlüsse aus. KLeiner wirds nicht mehr. PS: Es gibt auch winzig kleine Empfänger. So klein kannst du die selber gar nicht bauen. Ausserdem bezweifle ich die 70-80% Die Signalauswertung und Aufteilung in die einzelnen Kanäle macht ein IC. Alles andere drumherum ist ANalogtechnik und beschäftigt sich damit, aus dem 40Mhz Band genau die eine Frequenz herauszufischen, die der Quarz vorgibt, bzw. die Antennenanpassung zu machen. Noch nicht mal die Quadrokopter Szene baut sich Empfänger selber. Und deren Fluggeräte haben mehr Rechenleistung mit als ein PC aus dem Jahre 1990 hatte. http://www.mikrokopter.com/ucwiki/KategorieEmpf%C3%A4nger?action=show&redirect=RC-Empf%C3%A4nger
Hallo Karl-Heinz, vielen Dank für den Link. Das dürfte wohl kaum kleiner zu machen sein, ich werde mir da mal was besorgen Gruß Martin
