Eben gebracht worden. Es werden Versuche mit "Flüssigsalz" für den Winterdienst gemacht. Nach 20 Jahren wird die alte Methode der DDR wiederendeckt und soll angewendet werden. Es wird mit hohen Einsparungen gerechnet. Die Salzlauge ist ein Abfallprodukt bei der Kaligewinnung. Brauch jetzt dadurch nicht mehr entsorgt zu werden. Achtung für Schuhe,Kleidung,Reifen ,Autounterbau usw. Wenn es nicht so traurig wäre,dann könnte man sich totlachen.
Juppi J. schrieb: > Eben gebracht worden. > Es werden Versuche mit "Flüssigsalz" für den Winterdienst gemacht. > > > Nach 20 Jahren wird die alte Methode der DDR wiederendeckt und soll > angewendet werden. > Es wird mit hohen Einsparungen gerechnet. > Die Salzlauge ist ein Abfallprodukt bei der Kaligewinnung. > Brauch jetzt dadurch nicht mehr entsorgt zu werden. > > Achtung für Schuhe,Kleidung,Reifen ,Autounterbau usw. > > Wenn es nicht so traurig wäre,dann könnte man sich totlachen. Das ist keine DDR-Erfindung. Das Prinzip ist schon seit den 60er an vielen Autobahsteigungen (Trackensteiner Hang z.B.) erfolgreich in Betrieb. ;-)
Juppi J. schrieb: > Die Salzlauge ist ein Abfallprodukt bei der Kaligewinnung. > Brauch jetzt dadurch nicht mehr entsorgt zu werden. Es wird auf die Sraßen entsorgt und versalzt genauso die Böden, wie anderes auch.
Bei Salzvorkommen hat Natriumchlorid immer den Löwenanteil. Im Meerwasser sowieso. Die Nebenprodukte an Abbauorten, z.B. Calziumchlorid, Calziumfluorid, Natriumfluorid, haben zwar ähnliche Eigenschaften, und gehen dann, wenn es nennenswert ist, in die chemische Industrie, zu anderen Zwecken. Ob die essbar sind, weiß ich nicht. Vermutlich kommen diese Elemente aber auch im Speisesalz durchaus noch vor. Die moderne Straßenverkehrselektronik, verfügt bereits über Sensoren in der Straße. Besonders an Brücken. Wenn es da brenzlig wird, wird mal eben Flüssigsalz gesprüht.
Thilo M. schrieb: > Das ist keine DDR-Erfindung. > > Das Prinzip ist schon seit den 60er an vielen Autobahsteigungen > > (Trackensteiner Hang z.B.) erfolgreich in Betrieb. ;-) Also versauen die Alten Länder schon wesentlich länger die Umwelt als die DDR. Bloss nach der "Wende"war dass das schlimmste Umweltvergehen in der DDR und mußte sofort abgeschafft werden. UHU Ironie..Ironie
Juppi J. schrieb: > Bloss nach der "Wende"war dass das schlimmste Umweltvergehen in der DDR > und mußte sofort abgeschafft werden. Ich denke, da hat jeder das medienwirksam ausgeschlachtet, was ihm gelegen kam. Für Pulicity ist nichts zu schade. :-/
Man sollte eigentlich wissen, dass Salzlauge im Winterdienst effektiver ist als festes Salz: es braucht sich nämlich nicht mehr zu lösen, um wirksam zu werden.
Thilo M. schrieb: > Ich denke, da hat jeder das medienwirksam ausgeschlachtet, was ihm > gelegen kam. Für Pulicity ist nichts zu schade. :-/ Na ja, ein wahrer Kern war schon dran. Die Werra kam stark versalzen über die Grenze. Was aber die BRD-Salzindustrie nicht daran hinderte, auch ihre Salzlaugen in der Werra zu verklappen. So konnten sie im Windschatten der Kalte-Kriegs-Propaganda ihre Rückstände günstig loswerden.
