Forum: PC Hard- und Software Permanenter Zugriff auf USB-Stick
von Ralf (Gast)
ich habe einen 8GB Kingston-USB-Stick. Wenn ich den in mein Notebook
(Vista)
einstecke kommt es oft vor, dass ein minutenlanger Zugriff erfolgt
(blinkende LED, kann Stick nicht abmelden). Ich kann damit arbeiten,
dass ich aber erst lange warten muss ehe ich ihn entfernen kann ist
nervig.
Auch wenn alle Anwendungen geschlossen sind habe ich das Problem.
Im Taskmanager gibt es nichts ungewöhnliches.
Was kann der Grund sein?
Indexdienst?
von Ohforf S. (ohforf)
Vielleicht will dein Antivirus den Datenträger checken ?
Welches Programm auf welche Datei zugreift, kann man überwachen lassen :
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx
von Detlev T. (detlevt)
Thumbnail-Erzeugung?
von Ralf (Gast)
> Indexdienst?
Möglich, aber so oft?
Denke ich nicht, es sind nur wenige Bilder drauf.
Ich werde den Monitor probieren, vieleicht krieg ich damit was raus...
von Thomas (Gast)
Es gab doch mal so eine schwachsinnige Funktion in Windows, die alle
Daten des USB Sticks auf der Festplatte gecachet hat. Das hast du aber
nicht eingeschaltet (default ist das ausgeschaltet)? Wenn nicht: Den
Stick einfach so abziehen. Passiert normalerweise nichts bei wenn du
deine Daten gespeichert und die entsprechenden Programme geschlossen
hast.
von Uhu U. (uhu)
Thomas schrieb:
> Wenn nicht: Den
> hast.
Wer mal einen Blick in die Quellen eines Windows-Treibers geworfen hat,
dem kommt bei solchen Tipps das kalte Grausen...
Ohne ordnungsgemäßes Abmelden ziehe ich jedenfalls keinen USB-Stick
raus.
von Zwie B. (zwieblum)
Das ist aber kompliziert, wenn du dich jedesmal abmeldest ...
von obanabo (Gast)
Man kann tatsächlich auch Datenträger abmelden, nicht nur Benutzer ;)
von Uhu U. (uhu)
Ja. Bei XP erscheint rechts unten ein günes Symbol, wenn ein
USB-Speichermedium angeschlossen ist. Dort klickt man drauf, dan erhält
man eine Liste der Laufwerke, die man abmelden kann.
von Floh (Gast)
Du hast Windowsquellcode? Oder meinst du nen Treiber von nem externen
Anbieter ( also nicht den Windowseigenen Treiber)?
von Uhu U. (uhu)
Zumindest Beispieltreiber, die recht nahe bei den mitgelieferten sind,
sind im WDK enthalten. (Das hieß bis XP DDK.)
von Rolf Magnus (Gast)
> raus.
Blöd nur, daß Windows XP manchmal beim Versuch einfach lapdiar sowas
sagt wie "geht grad nicht. Versuch's doch irgendwann später nochmal",
ohne irgendeinen Hinweis auf den Grund zu geben, oder darauf, wie lange
es wohl noch dauern könnte. Wenn ich in Eile bin, zieh ich das Ding eben
ab, vor allem, wenn er nach einer Viertelstunde immer noch die gleiche
nichtssagende Meldung bringt.
von Ulf H. (Firma: dg1faz) (ulfh) Benutzerseite
Hast Du vielleicht aus Versehen ReadyBoost
(http://de.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost) für diesen Stick aktiviert?
Grüße, Ulf.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
unter XP gibts da unter
Eigenschaften->Hardware->Eigenschaften->Richtlinien zwei Möglichkeiten:
1, Für schnelles entfernen optimieren
da wird er halt unterm Betrieb langsam, dafür dauerts nur ~10 Sekunden
beim auswerfen
2, Für Leistung optimieren
da wird dann auf einem cache gearbeitet, wennst da aber nicht auswirfst
kanns dir das Dateisystem am Stick zusammenhauen.
bzgl "braucht lange beim einstecken": manche USB Ports sind da flotter
als andere, tausch einmal ... bei mir geht der Laserdrucker z.B. nur an
zwei von vier Ports.
von Windowser (Gast)
> raus.
Also, ich zieh USB-Sticks auch immer einfach so raus. Natürlich nicht
dann, wenn gerade ein Lese-/Schreibzugriff stattfindest, is klar.
Was soll da passieren? Ich denke, einer der Vorteile von USB ist doch
,daß es "hot-plug"-fähig ist, oder? Man kann die Dinger connecten, bzw.
disconnecten, wann man möchte (spez. vor-/nacheilende Kontakte im
Stecker).
von Icke (Gast)
It's not a bug, it's a feature. Unter Vista/W7 kann die Diashow
(Sidebar) dieses Problem verursachen. Sie sucht automatisch und im
Hintergrund nach abspielbaren Multimedia-Dateien und blockiert die
entsprechenden Laufwerke durch permanenten Zugriff. Ich finde den Link
zur Problemlösung jetzt auf die Schnelle nicht, aber wenn ich mich
richtig erinnere, mußte man im Taskmanager die "mplayer.exe" beenden, um
den Stick ordentlich auswerfen zu können.
Den muß ich mir merken !!
von 12345 (Gast)
> Stecker).
du weist schon, dass auf Speichermedium schreiben nicht gleich heisst,
dass es auch wirklich auf dem medium landet? Moderne Betriebssysteme
cachen in der Regel Daten und schreiben dann physisch, wenn Zeit dafür
ist...
Deshalb gibt es die Funktion "Abmelden" (oder wie auch immer sie bei dem
jeweiligen OS genannt wird. Spätestens da werden die Daten physisch
geschrieben.
von Uhu U. (uhu)
Das ist richtig, aber meinst du, der Benutzer weiß besser, wann er den
Stick abziehen darf, als das System?
Windows gibt diese Reaktion, wenn auf dem Stick noch ein Lock aktiv ist.
Rein technisch gesehen ist das ein guter Grund.
von Uhu U. (uhu)
Das Dateisystem auf dem Stick kann zerstört werden, oder Dateien bleiben
in einem Zwischenstadium zurück, das nicht aktuell ist.
Linuxbenutzer kommen nicht auf die Idee, ein Speichermedium einfach mal
so abzupflücken, aber die M$s meinten, man müsse das Hirn des Anwender
möglchst in einen Dämmerzustand versetzen, aus dem es möglichst nie
wieder aufwachen soll. Benutzung - außer zum Arschwischen - würde diesem
heren Ziel schaden.
von Andreas F. (aferber)
"Hot Plug" heisst erstmal nur, dass du bei laufendem Rechner
ein-/ausstecken kannst ohne die Hardware zu beschädigen. In Erweiterung
noch, dass ein neu eingestecktes Gerät auch vom OS erkannt wird und dann
ohne Neustart verwendet werden kann.
Es heisst aber nicht, dass du einfach nach Lust und Laune jedes
aktuell in Verwendung befindliche Gerät abziehen kannst, ohne
irgendwelche Folgen (Datenverlust z.B.) zu befürchten. Das beste OS kann
nunmal keine Wunder vollbringen, noch gecachete Daten können eben nicht
auf einen abgezogenen Stick geschrieben werden.
Andreas
>> Stecker).
>ist...
Um genauer zu sein:
Ich warte i.d.R., bis der USB-Stick aufhört, zu blinken. Dan zieh' ich
ihn ab...
von 12345 (Gast)
Windowser schrieb:
> Um genauer zu sein:
> ihn ab...
und genau das ist der Trugschluss! Das heisst noch lange nicht, dass
alle Daten physisch auf dem Stick sind!
von Uhu U. (uhu)
> ihn ab...
Und woher weißt du, daß nicht irgend ein Programm noch eine Datei offen
hat und just eine Nanosekunde, nachdem du den Stick rausgerissen hast,
den letzten Satz schreiben will?
Das Rausreißen geht zwar meistens gut, aber mir sind meine Daten zu
wertvoll, als daß ich damit Russisch Roulette spielen wollte...
von g457 (Gast)
Ach geh, dafür hat man doch ein Backup. No risk no fun.
von Klaus (Gast)
Langweilig, mit Backup ist es ja kein risk...
Uhu Uhuhu schrieb:
>> ihn ab...
Dass irgendein Programm auf den Stick schreibt, möchte man meist
sowieso vermeiden. Vielleicht ist deswegen das Vorgehen von Windowser,
den Stick einfach rechtzeitig herauszureißen, genau richtig ;-)
Der Benutzer weiß, wann er den Stick haben will. Wenn er das dem System
mitteilt, sollte es dafür sorgen, daß er den Stick dann auch möglichst
schnell haben kann und nicht erst vielleicht 30 Sekunden später,
vielleicht fünf Minuten später oder vielleicht auch erst nach drei
Stunden, wenn es dem System eben gerade mal genehm ist. Es könnte
natürlich auch sein, daß der Benutzer noch ein Programm laufen hat, das
eine Datei auf dem Stick offen hat und er somit aktiv werden müßte, um
das  Problem zu beheben. Aber dann soll das System ihm das verdammt
nochmal auch sagen und ihm nicht einfach sagen, daß er halt warten soll.
Siehe auch KDE: Wenn ich da den Stick unmounten will und das nicht geht,
weil ein Programm noch eine Datei offen hat, bekomme ich wie bei Windows
eine Meldung, aber hier sagt diese mir, daß das der Grund ist, und sie
nennt mir obendrein auch auch das Programm.
Mag ja sein, nur bringt das dem Benutzer rein gar nichts, wenn das
System ihm keine Information gibt, warum es den Stick nicht rausrücken
will und stattdessen nur sagt, daß man es doch später nochmal versuchen
soll.
> so abzupflücken,
Och, das sehe ich auch schon immer mehr.
von sebastians (Gast)
