Hi, da ein Bus-System bei mir nicht nur unsichtbar in der Wand agieren sondern auch diverse elektronische Geräte (Hifi-Anlage Lautsärke, Bildschirmhelligkeit diverser Anzeigen, Heizlüfter <-> Temperatursensor, Radiowecker) genauer steuern soll müssen diese natürlich auch mit dem Bus-System verbunden werden. Also prinzipell gäbe es da zunächst mal die Möglichkeit, das Bus-System ohne größere Abzweigungen zu gestalten und in kleine Dosen an der Wand einen Transceiver einzubauen, welcher den Bus, der ja elektrisch relativ kompliziert ausfallen kann (2...4 Adern, differenzielle Übertragung, schön störungssicher eben), auf eine elektrisch einfachere Variante wie eine 1-Draht Kommunikation übersetzen könnte. Das würde den Anschluss der Geräte erleichtern, ohne dass die Störsicherheit des ganzen Systems darunter leiden würde, da ja nur kurze Stecken überbrückt werden müssen. Allerdings ist dann die Streckenlänge wirklich begrenzt, wobei im freien Raum nicht allzuviele Störungen auftreten dürften, wenn auch die Übertragungsrate nicht allzu hoch ist. Im anderen Falle bräuchte ich aber Steckverbinder, die mir 4-6 Pole zur Verfügung stellen und dabei nicht allzu hässlich oder groß aussehen. Was fällt euch da so ein? lg PoWl
Modular 8P8C alias RJ-45 fällt mir spontan ein. ggf. auch mit weniger Polen. Da gibt es alles günstig und in Massen, z.B. auch Auf- und Unterputzdosen. Evtl. kann man eine passende Buchse auch an die Geräte machen und dann mit einem Patchkabel anschließen. Nachteil ist halt, daß es aussieht wie Ethernet und jemand so dämlich sein könnte, es als solches verwenden zu wollen.
für 4 Pole: Klinkenstecker, alles was mehr ist: da gibt es tausende Möglichkeiten, surfe doch einfach etwas über die Websiten der "üblichen Verdächtigen" (Phoenix Contact, Hirschmann usw.)
Hi >Im anderen Falle bräuchte ich aber Steckverbinder, die mir 4-6 Pole zur >Verfügung stellen und dabei nicht allzu hässlich oder groß aussehen. Hässlich istz nicht messbar. Aber was ist für dich gross? Was fällt euch da so ein? Evtl. MediSnap. MfG Spess
Alles was schön rund, ohne große Ecken und Kanten oder komplizierte sichtbare Mechanik aussieht wird von mir zumindest als Stecker als subjektiv schön empfunden. Von der Größe her sollte es mit einer 3,5mm Klinkenbuchse vergleichbar bleiben. Ach ja, zusätzliche Bedigungn: beim Einstecken sollte es keinen Kurzschluss verursachen, wobei die Klinkenstecker schonmal nicht prinzipiell aus der Reihe fallen, da einige Buchsen einen Schaltkontakt haben, der beim Einstecken geschlossen wird. Klinkenstecker gehn aber nur in Verbindung mit einem Bus-Transceiver.
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung den "dect type" vielleicht, den kannst nicht mit Ethernet verwechseln.. (müsste man schauen ob es die irgendwo zu kaufen gibt..) oder RJ25 (wenn du so wie ich kein festnetz hast, kannst auch nichts verwechseln..) vorteil steht eh schon oben, es gibt unterputzdosen..
Runde Stecker, sehr kompakt, die auch einigermaßen "edel" aussehen, nur nicht gerade billig... Schau mal bei www.lemo.de rein. Die haben ein breites Spektrum an Steckern. Haben sich bestens in etwas anspruchsvolleren Meßgeräten bewährt.
Über den Stecker würde ich mir gar nicht mal so viele Gedanken machen, wichtiger wäre doch überhaupt erst mal die Frage wie du irgendeinen Stecker dann in der Dose befestigen willst.
DIN Buchsen? Eine Blindplatte vom passenden Schalterprogramm. Rundes Loch mit Bohrer rein Din Buchse darunter befestigt, also nicht direkt in die Blindplatte eingebaut. Sieht dann relativ ordentlich aus. Din Buchsen/Stecker sind ausserdem billig, robust, verpolungssicher und halten einige A aus, falls die Spannungsversorgung auch über die Buchse laufen soll.
Bastler schrieb: > Eine Blindplatte vom passenden Schalterprogramm. > Rundes Loch mit Bohrer rein > Din Buchse darunter befestigt, also nicht direkt in die Blindplatte > eingebaut. Wenn die Blindplatte das zulässt. Wenn ich da so an die Blindplatte von Gira denke (System55), die wird mittig von unten am Tragring angeschraubt. Zumindest mittig was reinbohren ist da nicht...
die vom z.b. E22 wird "rein geclippst" die geht problemlos...
