Hallo, ich erfasse diverse Größen (Temperatur,Kraft,Druck) mit einem 10-Bit AD Wandler des PIC18. Als Beispiel 0-1023 Digit = -50....+300 Grad Celsius. 0-1023 Digit = - 25... 100 BAR (4-20 mA Messung) Gint es eine fertige Funktion in C, die aus dem Eingangs Integer einen skalierten Ausgangsinteger macht ? Ich kenn sowas von der Siemens S7. int Skalieren ( int In-min, INT IN-max, INT Out-min, INT OUT-max) Werte für die Temperaturmessung: INT Skalieren (0,1023,-500,3000); // 1 Nachkommastelle Ergebnis sollte dann ebenfalls als INT mit 1 Nachkommastelle sein. Danke für eure Hilfe im voraus !
Hi
Weiß ich nicht. Aber in der Zeit, in der du hier auf Antwort wartest,
hätte ich eine solche Funktion in Pascal dreimal geschrieben. In
Assembler wahrscheinlich auch.
Außerdem fehlt deiner Funktion irgendwie der umzurechnende Wert.
MfG Spess
1 | out_max - out_min |
2 | salierter_wert = out_min + ( Messwert - in_min ) * --------------------- |
3 | in_max - in_min |
wenn du noch 1 Kommastelle haben willst, musst du noch einen Faktor 10 anbringen
1 | 10 * ( Messwert - in_min ) * ( out_max - out_min ) |
2 | salierter_wert = 10 * out_min + ---------------------------------------------------- |
Auf Datentypen und mögliche Überläufe achten!
Hallo, danke für die Hinweise. Habe es hin bekommen: //**********************scale********************************** int scale (int in_min, int in_max, int out_min, int out_max, int wert) { int abc; abc = ((float)wert / ( (float)in_max - (float)in_min))*((float)out_max - (float)out_min) + (float)out_min; return (abc); } //******************************Main************************** void main(void) { int ergebnis; int wert=600; ergebnis = scale (0,1024,-500,2500,wert);
DirkF schrieb: > Hallo, danke für die Hinweise. Habe es hin bekommen: > > > //**********************scale********************************** > > int scale (int in_min, int in_max, int out_min, int out_max, int wert) > { > int abc; > abc = ((float)wert / ( (float)in_max - (float)in_min))*((float)out_max > - (float)out_min) + (float)out_min; > return (abc); > } Warum hab ich blos geahnt, dass du float nehmen wirst :-) Es ist unnötig! Und schieb die Division nach hinten! Du willst so spät wie möglich dividieren! (Da ist noch ein Fehler, den ich zu verantworten habe. Vom Messwert muss noch in_min abgezogen werden. Bei dir fällt es nicht auf, weil dein in_min gleich 0 ist. Sieh dir nochmal die Formel weiter oben an. Da hab ich das in_min eingebaut. ) Und schmeiss die float raus. Es reicht wenn du alles in long rechnest.
Soll Mami Haendchen halten beim Dreisatz ? Wo ist das Problem dabei ?
Tretet den Trog schrieb: > Soll Mami Haendchen halten beim Dreisatz ? Wo ist das Problem dabei ? Eher lineare Gleichung. Dreisatz ist der Spezialfall, wenn in_min und out_min gleich 0 sind. Ist aber ähnlich trivial wie der Dreisatz.
Hallo, danke für den Hinweis mit dem Long. Der code ist jetzt wesentlich kleiner geworden ! //**********************scale********************************** int scale (int in_min, int in_max, int out_min, int out_max, int wert) { int abc; abc = ((long)out_max - (long)out_min)* (long)wert / ( (long)in_max - (long)in_min); abc = abc + out_min; return (abc); } //******************************Main************************** void main(void) { int ergebnis; int wert = 600; // vom AD Wandler 10 Bit ergebnis = scale (0,1024,-500,2500,600); // skalieren in -50,0...+250,0°C
Den in_min Offset Fehler hast du immer noch. Sagtest du nicht auch etwas von einer Skalierung, so dass im Endergebnis noch 1 'Nachkommastelle' auftaucht? (Kannst du natürlich auch über die out_min, out_max Werte erreichen, wenn du deren möglichen Zahlenbereich nicht ausnutzen wirst. Und es reicht wenn du das Ergebnis von ( max - min ) auf long castest. Die Subtraktion muss nicht long gemacht werden. Nicht bei deinen Zahlenwerten. Wenn du es allerdings ein wenig allgmeiner halten willst, dann lass es so wie es ist.
