Forum: HF, Funk und Felder Kein empfang mehr
von Mario K. (Gast)
Hallo
ich habe einen superkleinen Fernseher von der Firma Sailor Video System
vom
Typ SA-300. Wie ist das vor 4 Jahren habe ich noch guten Empfang (An der
selben Stelle)gehabt nun nicht mehr. Bekommt man überhapt nochwas rein
mit der Antenne ( Die ist zum ausziehen wie bei einen alten
Kofferradio).
Und welche Sender liegen wo? Ich kan UHF, VH und VL umschalten
mario
von Markus -. (mrmccrash)
Hmm, dass die analogen TV-Sender abgeschaltet wurden ist dir aber
bekannt? Mittlerweile bekommst du nur noch mit einem DVB-T fähigen
Empfänger (und damit auch nicht überall) ein Bild...
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T#.C3.9Cbersicht_.C3.BCber_den_Umstellungszeitplan
_.-=: MFG :=-._
von Mario K. (Gast)
:-( und nun was mach ich mit den Ding ???
von Huibu (Gast)
Im nirgendwo, weil jetzt digital. So mit Nullen und Einsen.
von Mario K. (Gast)
ja ja ja
[ ] Türstopper
[ ] Bootsanker
[ ] Fernseherweitwurf
[ ] eine sogenannte "set-top box" für DVB-T kaufen und anklemmen
* zutreffendes bitte ankreuzen
von Jens G. (jensig)
... ein bißchen dumm in die Röhre gucken ?
Ansonsten vielleicht als Monitor für irgendwas nehmen
[ ] Hochspannungsgenerator
von Carsten S. (dg3ycs)
hat das Ding einen Scart Anschluss ?
Dann halt mal die Augen offen ob mal wieder irgendwo ein (Rest-)Posten
dieser DVB-T Scart Adapter auftaucht...
Habe letztes Jahr einen vom Grabbeltisch bei "EXTRA" gekauft. Für 7,-
Eur. neu. Mit Fernbedienung NEU, OVP und noch versiegelt usw.
Habe ich aber auch anderswo öfter für um 10Eur. gesehen!
Das Ding ist nicht viel Größer als ein Scart-Stecker und funktioniert so
wie es soll... Hat es keine Scart Buchse und nur eine normale AV Buchse
könnte man so einen Stecker mit einem Adapter verbinden - brauchst aber
12V zusätzlich irgendwo her.
Wenn da gar kein AV Eingang dran ist dann vergiss es völlig. Lohnt kein
Aufwand... Ein TFT DVBT Empfänger im Kleinformat kostet <<100Eur.
(Therotisch könnte man einen Receiver=Set TOP Box oder so einen Scart
Adapter nehmen und dann das signal in einen Modulator, ggf. aus altem
Videorecorder ausbauen um dann wieder mit dem Ding was zu Empfangen...
Aber wie gesagt, das Lohnt nicht! Viel mehr als 10-15 Eur. würde ich
keinesfalls mehr in das Ding investieren...)
CArsten
von Mario K. (Gast)
danke garschten das ding hat ein av eingang aber ich denke ich werde es
als vuvuselastop verwenden
WER WILL DAS TEIL HAMM
von Mario K. (Gast)
[ ] Türstopper
[x] Bootsanker
von Anatomiker (Gast)
So etwa 1968 hat ein "Jugend forscht"-Teilnehmer mit seiner
Schaltungsidee gewonnen und einen Ferseher als Oscilloscope benutzt.
von Mario K. (Gast)
und wo ist die schaltung
von oszi40 (Gast)
Beitrag "Fernseher oder Monitor zu Oszilloskop umbauen"
Nicht so viel Fußball sehen, besser Suchmaschine benutzen :-)
Es liegt nicht immer an der Schaltung:-)
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/154193.html
von The_ride (Gast)
Hi!
Wer schaut denn Fußball ich nicht !!!!!!!!!!!!!
cya The_ride
von Knut (Gast)
'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a
sure sign of a diseased mind.'
von Später (Gast)
Manche haben eine Verzögerungsleitung.
Da kommt die 2006-er WM erst jetzt ?
