Hallo, ich habe folgende Situation. Eine Zentrifugalpume saugt sich Wasser (Leitungswasser )aus einen Vorratsbehälter und drückt es anschließend in hochleistungsfiltermodule. Die Pumpe baut ein Druck von 14 bar auf. Alle Anlagenteile sind neu. Das Problem was ich habe das die Pumpe klappert man hört richtig die Mechanischen teile in der Pumpe ( Pumpe ist nicht defekt als ob sie trocken laufen würde) Kann das sein, dass das Problem auf der saugseite, was mit der Menge des angesaugten Wassers, was zu tun hat? mario
ja ne blödsinn wo sollen die steine aus dem leitungswassr kommen und was ich vergessen habe zu sagen :-) es wird vorher mehrfach gefiltert
Geräusch aufnehmen und dem Hersteller schicken. Wie sollen wir an hand einer Klangbeschreibung einer "exotischen" Pumpe, wissen was Normal ist? ciao Volker
was ist daran exotisch ( nur weil du das nicht kennst ) ich werde den zuleitungsquerschnitt mal erhöhen sag dann bescheid
vileicht saugt die Pumpe Luft an, dann gibts auch komische Gereusche und Vibrationen!?
Mario K. schrieb: > was ist daran exotisch ( nur weil du das nicht kennst ) ich werde den > zuleitungsquerschnitt mal erhöhen sag dann bescheid Stimmt, ich kenne keine "Zentrifugalpume". Dafür kenne ich ordinäre Kreiselpumpen. Meine Gartenbewässerung braucht auch keine 14 Bar und keine "Hochleistungs"-Filter. Den benötigten Ansaugquerschnitt kan man berechnen, wenn man die Menge und die Länge kennt. In den anderen Foren wird gebetsmühlenartig immer wieder geprädigt, das man den ganzen Quelltext und die kompletter Fehlermeldung bitte posten soll. Also Bitte alle Fakten. (Sounddatei, Durchfluss, Länge der Leitungen, zulässige/gewünchte Druckabfälle, etc.) Ansonsten viel Spass beim Stokeln.
warum kann man, wenn man keine ahnung, hat einfach nicht die ... halten. wieso müssen leute die imprinzip nichts zur probelmsösung beitragen können irgendwas aufgeschnaptes schreiben? gieß einfach dein garten. ps ich habe den fehler gefunden
Hallo Wenn du den Fehler gefunden hast, dann schreib doch mal, was es war. Nicht erst die leute heiß machen, um Hilfe bitten, und dann nur schreiben Ätsch, ich hab es. Gruß JJ
Mein Auto Quitscht so "grrr pieeeep fiep". Was ist das? Wenn ihr mir nicht in 5 Minuten helft, tausche ich den Kühler. Danke!
Stimmt also querschnitt zu klein dadurch viel zu große strömung deshalb wird aus dem wasser der sauerstoff sozusagen gerissen und das bringt die pumpe ins flattern. Die zentrifugalpumpe hatt lose blättchen die bei rotation nach außen fliegen, abdichten und das wasser transportieren. durch die luft die sich zwischen den blättchen und der außenwand befindet kommt dann das geräusch zustande.
Genius schrieb: > Mein Auto Quitscht so "grrr pieeeep fiep". > Was ist das? > > Wenn ihr mir nicht in 5 Minuten helft, tausche ich den Kühler. > > Danke! du quietscht aber mächtig da helfen auch keine 5 minuten
Das nennt sich Kavitation und das ist auch kein Sauerstoff der da "rausgerissen" wird. Und Pumpe mit "losen Plättchen" ist eine Drehschieberpumpe.
sorry stimmt war noch bei ner anderen pumpe deswegen wenns das kein sauerstoff ist was dann
Wasserdampf ? Das muss in Pumpen umbedingt vermieden werden, das es am Material "frisst". Zitat wikipedia: Kavitation (lat. cavitare „aushöhlen“) ist die Bildung und Auflösung von Hohlräumen in Flüssigkeiten durch Druckschwankungen. Man unterscheidet zwei Grenzfälle, zwischen denen es viele Übergangsformen gibt. Bei der Dampfkavitation oder harten (transienten) Kavitation enthalten die Hohlräume hauptsächlich Dampf der umgebenden Flüssigkeit. Solche Hohlräume fallen unter Einwirkung des äußeren Drucks per Blasenimplosion zusammen (mikroskopischer Dampfschlag). Bei der weichen beziehungsweise stabilen Gaskavitation treten in der Flüssigkeit gelöste Gase in die Kavitation ein und dämpfen oder verhindern deren Kollaps.
den eintrag kenne ich zugut nur teile ich das nicht mit der definition wasserdampf ich bin der meinung das sind lufteinschlüsse durch verwirblung hervorgerufen oder anderen mechanischen aufbauten. kalter wasserdampf kann auch nur existieren wenn sauerstoff feinste wassertröpfchen umgibt. ansonnsten wäre es am stück :-)
kavitation entsteht, denn der wasserdruck den dampfdruck unterschreitet, bie 100°C ist der bekanntlich 1bar. Bei 20°C sinds nur noch 20mbar, wenn du da (lokal, in wirbeln etc) drunter kommst, siedet dein Wasser -> kavitation
Mario K. schrieb: > den eintrag kenne ich zugut nur teile ich das nicht mit der definition > wasserdampf ich bin der meinung das sind lufteinschlüsse durch > verwirblung hervorgerufen oder anderen mechanischen aufbauten. Das heisst also Du weisst mehr wie 100 Jahre Forschung im Bereich von Schiffsschrauben, Punpen und Turbinenbau bei nichtkompressiblen Flüssigkeiten???? Sportlich. Es handelt sich eigentlich um Vakuumbläschen, die sich dann natürlich begrenzt bis zum Dampfdruck mit Wasserdampf und im Wasser gelösten Gasen füllen. Allerdings haben sie dau nicht viel Zeit, da die Bläschen innerhalb von max. 10tel Sekunden wieder in sich zusammenfallen. Dadurch sind schon fehlkonstruierte massive Stahlschaufeln von Turbinen innerhalb von Tagen zerfressen worden. Durch Kavitation funktionieren übrigens auch Ultraschallreinigungsbäder.
Meine Glaskugel meint, daß diese "fleißige" Pumpe zu wenig Wasser bekommt. Einlass vergrößern oder Wasserhahn ganz aufdrehen.
Kavitation ist ein hoch dynamischer Prozess. Die Hohlräume die entstehen sind zum Teil leer, also Vakuum. Der andere Teil wird gefüllt mit allem was im Wasser rumschwimmt.
Wenn die pumpe am ausgang offen ist ist sie leise sobald sie druck aufbauen muß wird sie laut
Mario K. schrieb: > Wenn die pumpe am ausgang offen ist ist sie leise sobald sie druck > aufbauen muß wird sie laut Es darf durch aus auch nach dem ersten Post im Thread noch Groß- und Kleinscheibung, sowie Zeichensetzung verwendet werden.
>Es darf durch aus auch nach dem ersten Post im Thread noch Groß- und >Kleinscheibung, sowie Zeichensetzung verwendet werden. Gilt nicht für Klempner(Mario Brothers). >Wenn die pumpe am ausgang offen ist ist sie leise sobald sie druck >aufbauen muß wird sie laut @MAario Ist bei meiner Tauchpumpe genau anders herum. Grund ist Luft in der Wirbelkammer, die erst mal raus muss. Ich bewerkstellige das durch Lageänderung, so das der Auslass oben liegt und die Luft so entweichen kann. Dann schnurt die ganz leise wie ein Kätzchen. Ich glaube aber nicht das das dein Problem ist. Vielleicht schwingen bei dir die Schaufelblätter oder dein Schaufelrad ist lose?
