Hallo, ich habe auf einem Medion Laptop MD 98200 Windows 7 installiert und die Hardware auch mit XP-Treibern nahezu vollständig zum laufen gebracht. Einzig das WLAN will noch nicht so recht. Nach Recherche im Web und der Installation von Atheros-Treibern, ist das WLAN zum Leben erweckt worden und scheinbar funktionert Alles. Die Windows-eigene Drahtlos-Netzverwaltung benimmt sich völlig normal, es werden z.B. in der Umgebung vorhande WLANs aufgelistet. IP-Einstellungen sind definitiv korrekt, trotzdem gelingt es nicht, auch nur eine einzige WLAN-Verbindung aufzubauen - auch nicht zu offenen Netzen. Das Warte-Rädchen rotiert (früher Sanduhr), bis schließlich die aufschlussreiche Meldung kommt "Verbindung nicht möglich.". Wo bzw. wie kann ich den Fehler einkreisen? Frank
1. Auge in Ereignisanzeige 2. notfalls zum Test erst mal unverschlüssselte Verbingung aufbauen 3. Falls 169er IP auftaucht ist DCHP krank, Einstellung prüfen 4. MAC-Adresse freigeschaltet? 5. Evtl. bei MC Donalds Kaffee trinken und dort testen ob es am AP liegt.
ich hatte ganz am Amnfang auch Probleme mit meinem neuen Notebook. Ursache war: die hatten die Wlan-Karte in den falschen mini-PCI-Slot eingebaut, so dass die Karte (die vom OS gut erkannt wurde) dachte, sie sei abgeschalten, da an dem falschen Slot natürlich kein geschlossener WLan-Schalter zu detektieren war. Muss also nicht immer eine Treiber-Sache sein.
Frank schrieb: > IP-Einstellungen > sind definitiv korrekt, Heisst das, dass dein Laptop vom Router eine IP-Adresse erhalten hat? Ich hatte mal ein Gerät, das bei Batteriebetrieb nie eine IP-Adresse erhielt. Mit Netzteil war es jedoch kein Problem. Ursache waren Einstellungen in den Energieoptionen des WLAN-Moduls (Stromsparmodus).
Danke für die Hilfe-Versuche bisher, aber Vieles davon habe ich schon im Eingangspost geschrieben: - in meinem Netz gibt es feste IPs, das Notebook hat eine die dazu passt nebst den anderen Daten (DNS, Gateway, Subnetz) - es werden weder offene noch mit WEP oder WPA verschlüsselte Verbindungen aufgebaut - die MAC-Filterliste im Router enthält die MAC des WLAN-Adapters, aber auch ein Ausschalten dieser Liste ändert Nichts. - der Router ist ein "Funkwerk X2302W" und konnte bisher noch mit jedem Gerät ... - Internet per Kabel (mit einer um eins verschiedenen IP für diesen Adapter) funktioniert - die eingebaute Hardware funktioniert immerhin soweit, dass in der Umgebung vorhandene WLAN gescannt und angezeigt werden. Beim Klick auf "verbinden" beginnt ein Statusbalken hin und her zu laufen. Dann verschwindet die Dialogbox kurz und etwa 3..5 Sekunden später kommt die überaus informative Meldung "... es konnte keine Verbindung aufgebaut werden". Frank
5. mit anderen AP getestet als Gegenprobe ? Meine Glaskugel vermutet evtl. Unverträglichkeit mit neuem Betriebssystem. 6. Gegenprobe mit anderem Betriebssystem XP SP3 od. Ubuntu ...?
Es scheint, als ob das Problem gelöst ist - und zwar durch "Selbstheilung"! Also, ich habe das Notebook aus Zeitmangel jetzt ca. 14 Tage einfach liegen lassen. Heute habe ich mich nochmal drangemacht und siehe da - it works! Das einzige, was sich verändert hat, ist die Tatsache, dass ich zum Zeitpunkt der Tests Auf meinem WLAN-Router mehrere virtuelle Netze (unterschiedliche SSIDs, Verschlüsselungen und IP-Bereiche) laufen hatte. Die sind nun gelöscht, weil das Projekt abgeschlossen ist. Allerdings hatten meine Macs und einige IP-Kameras damit überhaupt kein Problem ... seeehr merkwürdig. Frank
