Hallo, ich will eine Hochpassfilter bauen mit fc =500Hz. nun hab ich in meiner Bastelschublade eine 1µF C gefunden und würde für R 330 Ohm nehmen. Mit der Formel 1/2pi*R*C würde ich auf fc=480Hz kommen, das wäre i.O. Nun meine Frage: Sind diese werte so i.O. wenn ich eine geringe Spannung von wenigen mV und einen geringen Stromfluss von wenig mA hab oder muss ich die Werte anpassen, sprich größeres oder kleineres C oder R?
Sollte so passen. Achte nur darauf, dass du möglichst wenig (am besten fast gar keinen) Strom aus dem Filterausgang entnimmst, sonst verschiebst du die Grenzfrequenz wieder... Sowas kannst du zum Beispiel mit einem OP in Spannungsfolgerschaltung machen. Gruß Mandrake
Martin schrieb: > Sind diese werte so i.O. wenn ich eine geringe Spannung > von wenigen mV und einen geringen Stromfluss von wenig mA hab oder muss > ich die Werte anpassen, sprich größeres oder kleineres C oder R? Stell dir einfach den einen Grenzwert vor: f gegen unendlich. Dann kannst du das C durch eine Drahtbrücke ersetzen, dein 330-Ohm-Widerstand hängt aber noch immer dran. Also: Nimm den 330-Ohm-Widerstand und hänge ihn an diese Quelle. Wieviel liefert deine Quelle dann noch ab? Ist der Wert für dich OK? Wenn nicht, musst du mit dem R höher gehen und mit dem C entsprechend kleiner werden.
