Hallo zusammen, ich frage mich gerade, was wohl mit einem 78L05 Spannungsregler passiert wenn man ihm am Ausgang durch eine andere Spannungsquelle 5V anlegt und die Eingangsspannung dabei irgendwo zwischen 0V und 14V liegt. Eingang: >6,7V, Ausgang: 5V (+-0,wenig) Normalbetrieb. Sollte also keinen Ärger machen. Eingang: <6,7V und >5V, Ausgang: 5V (+-0,wenig) sollte auch OK sein denke ich. (solange nicht Überlastet) Eingang: <5V, Ausgang: 5V (+-0,wenig) ??? Was passiert? Magischer rauch? Feuerwerk? Nix? Wer weiß es? Im Datenblatt kann ich diesbezüglich nichts lesen. Komisch eigentlich, ist doch ein ganz normaler Betreibszustand?! ;) Vielen Dank Mfg Niels
Im Datasheet von TI steht das Verhalten bei Vout > Vin ausnahmsweise sogar drin. In diesem Fall passiert nichts, da erst bei einer Differenz von mehr als 7V Strom fliesst (Vbe). Ein normaler Betriebszustand ist das eigentlich nicht, bzw. nur sehr kurzfristig bei erheblicher Elko-Kapazität hinter dem Regler und hoher Last davor.
Ich hab zwar alle 3 Datenblätter http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/7/8/L/0/78L05.shtml durchgesucht (jetzt auch nochmal), aber ich bin wohl blind... Trotzdem Danke. Ich kann also mein Target auch alternativ versorgen ohne den 78L05 schützen zu müssen.
>Wer weiß es? Im Datenblatt kann ich diesbezüglich nichts lesen. Komisch >eigentlich, ist doch ein ganz normaler Betreibszustand?! ;) Nö, ist es nicht. Diode vom Ausgang zum Eingang hilft. Ist in tausenden Schaltungen so zu finden.
A. K. schrieb: > Bist du ;-). TI Version, Seite 12 unten. Tatsache... das habe ich überscrollt... Danke! holger schrieb: > Diode vom Ausgang zum Eingang hilft. ist in meiner Anwendung ungünstig, da der Eingang belastet sein kann, aber nicht über die 5V versorgt werden soll. Der 78L05 kann das aber wohl ab. Also bin ich fein raus und spare mir 2 Dioden. 1000 Dank Niels
