Forum: FPGA, VHDL & Co. AC97 Audio Codec, Ansteuerung mit VHDL
von Dimi (Gast)
Guten Tag!
Ich habe eine kleine Platine mit einem AC97 Codec ALC655 gemacht und
diese am Altera DE1 Board angeschlossen. Habe kleines Modul mit VHDL
geschrieben um Codec anzusteuern, simuliert und im Hardware ausprobiert.
Es sieht zurzeit so aus:
SDATA_IN: es wird nur bit15 im Slot0 ausgelesen. Es funktioniert im
Hardware auch, es wird eine "1" ausgelesen.
SDATA_OUT:
Nachdem Codec Bereit ist, wird ins Register MX02 (Front Master Volume)
einen Wert 00010000000100000000 geschrieben (Mute Off, Linke and Rechte
Kanal auf halbe Lautstärke). Danach wird Regoster MX18 (PCM_OUT Volume)
mit selben Wert geschrieben.
Und Dann kommen einfach Daten (Slot3 und Slot4) zum widergeben.
Mein Problem: es ist was zu hören, aber total leise. Sieht so aus das im
Mixer irgendwelche Register noch geschrieben werden sollen.
Weisst jemand, welche Register ich überhaupt beschreiben soll das ich am
Ausgang was hören kann?
MfG aus Westerwald
von Dimi (Gast)
Guten morgen,
das Thema ist geschlossen. Mein AC97 Codec läuft.
MfG aus Westerwald
von Heiko (Gast)
Könntest Du da etwas veröffentlichen?
von Dimi (Gast)
Kein Problem. Ich werde die Sources auf meinem Homepage veröffentlichen.
Link poste ich hier.
MfG aus Westerwald
von Dimi (Gast)
Hier ist mein VHDL-Modul zum Ansteuerung eines AC97 Codecs.
http://www.speccyland.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5:ac97-&catid=3:vhdl--verilog
MfG aus Westerwald
von J. S. (engineer) Benutzerseite
ruski?
von Christian J. (stormracer)
ich bin auch gerade dabei eine Codec anzusteuern. Ein Loopback im FPGA
funktioniert auch schon. Jetzt möchte ich die PCM Daten
weiterverarbeiten.
Aber in welchem Format sind die Werte Codiert. Ist es einfach unsigned
oder zweierkomplement? Dazu habe ich bisher nur widersprüchliche
anganben gefunden.
von Rolf (audiorolf)
Ist eine sehr interessante Seite! Scheint ein Selbstbauprojekt mit dem
Spartan6 zu sein.
