Hallo Forum, es geht darum, bei einem Wäschetrockner das Leuchten der "Ende"-LED dazu zu nutzen, den Arbeitskreis eines Relais zu schließen. Dazu möchte ich einen Fotowiderstand/-Diode/wasauchimmer lichtdicht vor besagte LED kleben. Nun gibt es ja verschiedene lichtempfindliche Bauelemente und ich frage mich, welches Bauelement, resp. welche Schaltung dazu nötig ist. Eigentlich müsste doch ein Photowiderstand in der Spannungsteiler-Beschaltung ausreichen, wie http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/e3/Photo_ldr.png hier, oder? Die Frage ist: wie dimensioniere ich die einzelnen Bauelemente? Bei den Photowiderständen, dessen Kennlinien ich bis jetzt gesehen habe, hören bei 1000 lx auf. Was passiert denn, wenn noch mehr Licht einfällt? Mit dem Lumenrechner von http://www.lumenrechner.de/ habe ich mal 700 mcd, einen Abstrahlwinkel von 120° und eine Entfernung von 8 mm angesetzt. Damit komme ich auf über 10 000 lx. Kann ich dann davon ausgehen, dass der Photowiderstand dann kaum noch einen Widerstand hat? Wenn ja, sollte es doch ausreichen zum Beispiel ein Relais aus dieser Serie: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504944-da-01-en-SIGNALRELAIS_DS2Y_2U_2A_5V.pdf sagen wir das DS2Y-S-DC3V und dann eine Versorgungsspannung von 5V zu nehmen und dann einfach Relais und Photowiderstand in Reihe zu schalten, oder?
Es kann sein, daß ein LDR und ein 230V Realis sehr gut zusammen passen, dann brauchst du kein Netzteil, sondern nur die 2 Bauteile in Reihe an 230V. Dazu ist es entscheidend, daß die LED ausreiched hell ist und die ganze LDR-Oberfläche beleuchtet, um den LDR einen ausreichend kleinen Widerstand zu bringen, und daß das Relais wenig Strom bracht, um den LDR nicht zu überlasten. LDR07 und F4052-AC230 könnte gehen. Der LDR sollte entweder ganz dunkel oder ganz von der LED beleuchtet sein, wenn er nur halb Licht bekommt ist das ein Problem weil das Relais dann immer Strom zieht, und der LDR heiss wird.
Üblicherweise baut man das mit einem Transistor. Der Fotowiderstand alleine kann zwar recht niederohmig werden (es gibt übrigens nicht den Fotowiderstand!), aber dazu wird viel Licht benötigt. Und, ob du den mit fast 70mA für das Relais beaufschlagen kannst, sollte dir das Datenblatt veraten. Was willst du denn damit ansteuern? Vielleicht sogar die WaMa ausschalten? Dann geht aber auch deine LED aus, die den LDR beleuchtet ....
HildeK schrieb: > Was willst du denn damit ansteuern? Vielleicht sogar die WaMa > ausschalten? Dann geht aber auch deine LED aus, die den LDR beleuchtet Also so weit hätte ich sicherlich schon gedacht :) Nein, wie bereits beschrieben geht es um einen Wäschetrockner. Der steht im Keller und soll sich bemerkbar machen können, wenn er fertig ist. Zwischen Keller und Wohnung liegt Telefonkabel und der Arbeitskreis des Relais soll einen Widerstand auf eine Nebenstelle der Telefonanlage schalten, der dem Zustand "abgenommen" der Telefonleitung entspricht. Die Telefonanlage hat auf dieser Nebenstelle eine als "Seniorenruf" bekannte Funktion, mit der sie nach Abnehmen automatisch eine vorprogrammierte Nummer anruft, in dem Fall die Rufnummer eines schnurlosen Telefons.
HildeK schrieb: > Üblicherweise baut man das mit einem Transistor. Also dann Photowiderstand + Transistor oder Phototransistor?
Jens B. schrieb: > Photowiderstand + Transistor Ja, da gibt es beliebig viele Anfängerschaltungen im Netz. Photowiderstand, normalen Widerstand, Transistor, Relais und Diode. Z.B. als Anhaltspunkt: http://home.berg.net/opering/projekte/29/index.htm > und der Arbeitskreis des > Relais soll einen Widerstand auf eine Nebenstelle der Telefonanlage > schalten, Naja, dann kann man vielleicht auf das Relais ganz verzichten, ev. sogar auf den Transistor? Und damit sogar auf die Stromversorgung. Welchen Widerstandswert musst du der Anlage anbieten, damit sie den Anfruf tätigt? Und welcher Strom soll dann fließen? Messe mal die Spannung am Widerstand, wenn die Anlage ruft. Wenn der Strom gering genug sein kann, dann reichen am einfachsten bereits der LDR und ev. ein Serienwiderstand, die zusammen auf den Kontakt geschaltet werden. Andernfalls eben mit Transistor, der dann den Widerstand schaltet. Aber für Genaueres fehlen mir die Details der Telefonanlage.
HildeK schrieb: >> und der Arbeitskreis des >> Relais soll einen Widerstand auf eine Nebenstelle der Telefonanlage >> schalten, > > Naja, dann kann man vielleicht auf das Relais ganz verzichten, ev. sogar > auf den Transistor? Und damit sogar auf die Stromversorgung. > Welchen Widerstandswert musst du der Anlage anbieten, damit sie den > Anfruf tätigt? Also der Widerstand muss potentialfrei geschaltet werden und zwischen 500 und 1000 Ω betragen.
OK. Wieviel Spannung liegt dann am Widerstand an? Wenn das nicht allzuviel ist, so kann man doch direkt den LDR (in Reihe mit z.B. 500 Ohm) an den Kontakt anschließen. Wenn deine LED leuchtet, dann sollte der Gesamtwiderstand unter 1k liegen, und wenn sie dunkel ist, sorgt der LDR schon für rund 1MegOhm. Das Ganze wäre dann potentialfrei und eine extra Versorgung benötigst du auch nicht. Du musst aber beachten, dass der LDR den dann fließenden Strom auch abkann.
Ich habe für ein ähnliches Problem als Lichtsensor einen Fototransistor aus einer Maus zusammen mit der Anfängerschaltung von HildeK verwendet . Den Fototransistor habe ich mit schwarzem Schrumpfschlauch eingeschrumpft und die Linse des Fototransistors freigeschnitten . Daran ein kleiner "Supermagnet" (extra stark) geklebt zum einfachen Entfernen . Das Umgebungslicht kann so ausgeblendet werden .
HildeK schrieb: > (es gibt > übrigens nicht den Fotowiderstand!) Und wie schreibst du dann: Dann schließt man _ Fotowiderstand an? Dann schleißt man der Fotowiderstand an ist wohl kaum als Deutsch zu bezeichnen. Oder meinst du dass es keinen einheitlichen gibt?
Fragender schrieb: > Oder meinst du dass es keinen einheitlichen gibt? Ja, ich wollte damit sagen, dass es unterschiedliche Typen mit entsprechend unterschiedlichen Daten gibt - keine Deutschkorrektur, die ja, wie du richtig bemerkt hast, falsch wäre .... Deshalb auch das 'den' in Fett - als Betonung.
mach dir das Leben doch einfach und nimm einen kompletten Bausatz dafür, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/191302/
Schau mal folgenden Link: http://www.strippenstrolch.de/5-1-10-waschmaschinenfloete.html Geht dort zwar um eine Waschmaschine, aber bei einem Trockner sollte es nicht anders aussehen.
