Hallo Elektroniker Ich suche eine Schaltung, mit der man die Kontakte einer 15-poligen D-Sub-Buchse doppelt belegen kann. Mit Hilfe eines Schalters/Tasters soll zwischen den beiden Belegungen hin- und hergeschaltet werden können. Es sollen keine Relais zur Anwendung kommen. Gibt es passende integrierte Schaltungen? Oder gibt es Schaltungpläne um entsprechende Schaltungen von Hand aufbauen zu können? Gib es vielleicht passende Bausätze? Gruß Tosa P.S.: In bin neu hier, also bitte über kleinere Fehler hinwegsehen! :)
Matthias P. schrieb: > Es sollen keine Relais zur Anwendung kommen. Welche Ströme und Spannungen willst du schalten? Ist die Signalrichtung an den Steckerpins definiert (Eingang/Ausgang)? > P.S.: In bin neu hier, Glückwunsch. > also bitte über kleinere Fehler hinwegsehen! :) Oder besser: darauf hinweisen? Das Stichwort dazu heißt Netiquette ;-) Und ein wichtiges Zitat daraus:
1 | Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, |
2 | was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, |
3 | wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen. |
4 | Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser helfen, |
5 | wenn man das Ziel des Fragenden kennt. |
