Hallo, spricht etwas dagegen, einen Li Ion Akku bzw Akkupack (mit Standard "Schutzschaltung " versehen) permanent unter Spannung zu lassen, wenn a) die Spannung stets etwas unter der Ladeschlußspannung bleibt (zB auf 4V pro Zelle begrenzt) b) maximal ein Strom von weniger als 1C fließen kann ? Sobald der LiIon 4 Volt hat, sollte ja kein Strom mehr fließen? Zwar ist der Akku nicht ganz voll, würde mir aber reichen. (Hintergrund meiner Frage ist der Ersatz eines Bleipufferakkus in einer mobilen Solaranlage durch LiIon und ich mächte das ganze mäglichst "einfach" halten. Also ohne aufwendige Ladeelektronik bzw Umschaltschaltung) Vielen Dank ! Peter
Es spricht nichts dagegen. LiIon ist so (angeschlossen) oder so (rumliegend) oer so (normale Benutzung) nach vielleicht 3 Jahren kaputt.
Das ist sehr gut möglich. Problematisch wird es ab ungefähr 4,1V: Durch das hohe Potential zersetzt sich eine Elektrode. Aber auch das dauert sehr lange. Gute Lader laden deswegen bis auf 4,19V, schalten ab und schalten erst bei 4,1V wieder ein.
>oder so (rumliegend) oer so (normale >Benutzung) nach vielleicht 3 Jahren kaputt. kann ich so nicht bestätigen. 2 Akkus aus einem Laptop Gericom Webgine aus den Jahren 2001 und 2002 laufen zwar mit verminderter Kapazität (ca. 1h Laufzeit) aber als kaputt würde ich sie nicht bezeichnen. Die Akkus waren zumeist ausgebaut (rumliegend) Dies entspricht allerdings nicht der allgemeinen Meinung. MfG
@Autor: peter (Gast) Grundsätzlich vielleicht gar nicht so verkehrt -- es gibt einige Leute, die behaupten, dass es dem LiIon-Akku am meisten schadet, wenn man ihn völlig auflädt oder völlig entlädt. Man sollte ihn also möglichst stets teilgeladen halten. Andererseits wird auch von Dauerladung abgeraten, es wird empfohlen den Akku raus zunehmen, wenn ein Notebook dauernd am Netz ist. Aber das wohl wieder, um das permanente vollständige laden zu verhindern.
Bei einem ständig im Laptop eingebauten Akku kommt noch hinzu, dass der
Akku rel. hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Hohe Temperaturen sind für alle Akkus Gift.
Wolfgang-G schrieb: > laufen zwar mit verminderter Kapazität (ca. 1h Laufzeit) aber als kaputt > würde ich sie nicht bezeichnen. "Kaputt" sind akkus bei weniger als 80% der Orginalkapazität.
