Hallo, ich habe mir grade die Finger wund gegoogelt, nach einem Hersteller grosser Gleichstrommotoren mit den oben genannten Angaben. Frage: Weiss einer von euch, wo man sowas kriegt (gerne gebraucht, möglichst günstig) oder kann einen Hersteller nennen?
Anlasser aus dem Auto (LKW) sind die größten Motorn die man relativ günstig bekommt. Für was benötigt man den so einen gewaltigen Moto?
Es gibt uralte Aufzüge, aus den 60er Jahren, die hatten eine Gleichstromansteuerung. Eventuell kann man bei einer Modernisierung so was abgreifen, allerdings kaufen auch die Schrotthändler solche "Kupferbergwerke" gerne an. Eventuell mal bei Aufzugsfirmen in der Umgebung nachfragen. Der Transport ist auch nicht einfach, so ein Teil kann gerne eine halbe Tonne wiegen....
@Feuer der Motor wird eigentlich als Generator benutzt. Das aus dem Grund, da Generatoren in dem Leistungsbereich noch schwerer zu kriegen sind. Der Generator wird von einem Grossen Benzinmotor angetrieben (80kW), und dient dazu, Drehmoment, Drehzahl, Beschleunigung usw. des Benzinmotors zu bestimmen - also so eine Art Prüfstand. Die grosse Leistung steht allerdings nur kurzzeitig an, es werden also nicht 80 kW im Dauerbetrieb benötigt.
Wieso Gleichstrom? Reicht nicht ein Permanentmotor? Oder sogar ein Synchronmotor mit Schleifringen für die Erregerwicklung?
Gleichstrom wäre das einfachste; ein Synchronmotor wäre natürlich ideal, ist aber noch schwieriger zu bekommen. Ausserdem braucht der zusätzlichen Erregerstrom, und ein Permamentmagnetmotor dieser Leistungsklasse habe ich über google auch noch nicht gefunden. wo könnte man sowas her kriegen?
Bremsen in Motorenprüfständen sind immer Asynchronmaschinen. Für DIY Anwender würde ich zu einer Wasserbremse raten!
wie funktioniert dies mit den Asynchronmotoren? Und was ist eine Wasserbremse?
blubber schrieb: > wie funktioniert dies mit den Asynchronmotoren? Ein Motor, ein Frequenzumrichter und ein großer Widerstand.
LDW, AEG, Siemens, DC Maschinen sind noch sehr weit verbreitet und werden auch noch hergestellt. Wir reparieren die sogar. Wenn du mal genauer guckst was du brauchst haben wir vieleicht noch was rumstehen... In unserem prüffeld laufen ausschließlich DC generatoren und bis 50kW/3000 1/min geht alles noch per wirbelstrombremse. Über Asyncronmaschinen zu bremsen ist auch so ne sache, mit nem Normmotor von der stange geht es zumindest nicht lange ;), troz nutzbremsung über FU...
