Hallo Forum, ich habe einen uralten Akku-Master der gelegentlich abstürzt. (Display zeigt gallische Fluchzeichen, Led's alle an, Knopfe bewirken gelegentlich noch Reaktionen) Kennt jemand das Problem? Da ich noch immer vom "das war mal teuer" Syndrom infiziert bin, würde ich ihn gerne reparieren. Bei H-Tronic findet sich immerhin noch ein Manual und ein Schaltplan. Es scheint ein "C2" zu sein. Versorgungsspannungen und Takt hab ich schon nachgemessen, alle DIP Ic's neu gesteckt und alle Lötstellen nachgelötet. Heiss wird auch nichts. Firmwarestand ist h-tronic 2.09 Board rev 475. Aktuell scheint wohl rev 2.17 zu sein. Kann es sein, dass das Eprom versagt? Lg, Michi
Kontrollier mal die Kondensatoren im Netzteil eventuell sind die Taub und glätten nicht mehr richtig. Das kann den uC zum Absturz bringen wenn die Versorgungsspannung nen großen Ripple hat. Am besten alle Austauschen. Eventuell kannst du mal nen Foto vom Innenleben des LAders machen dann kann man mehr dazu sagen... :-)
Wie gesagt, die Spannung nach dem Regler ist mit 5V ok und ich seh auch keine Glitches. Die Spannung des analogteils ist 23Vp 4V Brumm bei vollem Ladestrom. Fänd ich ok.
uuuup forgott: hier der Link zum Schaltplan: http://www.h-tronic.com/Presse/download/anleitung_C2.zip Der Jumper für a15 ist irgendwie komisch...
michi schrieb: > Die Spannung des analogteils ist 23Vp 4V Brumm bei vollem Ladestrom. > Fänd ich ok. Sind 4V nicht etwas viel? Habe mir die Glättung des Netzteils nicht angesehen, kommt mir aber sehr viel vor. Ist das ein UV-löschbares EPROM? Auf die geben die Hersteller 5 Jahre Garantie auf Datenerhalt.
jo, ein 27c256-16 Hab leider kein Eprommer zum auslesen. Auch ein 32 Kanal Datenlogger fehlt - zusammen mit viel Geld ;-) 5 Jahre? das Ding ist wohl deutlich älter. Aber ich hab moch kein Eprom gesehen das nach 5 Jahren schon hin war. Sieb-C sind 1000uF. Im Entladebetrieb sind's jetzt noch 500mVpp Brumm auf der 20V Seite und 200 auf der 5V Seite direkt am Regler. Eigentlich ist nicht viel drann an dem Ding. Brownout/Reset- Baugruppe (sauber), Ser. E2Prom, ein Max232 (läuft) Controller, Quarz (rennt sauber auf 12 Mhz), Adress/Daten Latch, Eprom, Hühnerfutter. Evtl. nur der Display-Controller der spuckt? Natürlich gibt's genau jetzt wo ich das Ding auf habe keine Probleme. Wie immer.
Update: So, die Kiste rennt nun seit 2 Wochen im Dauerbetrieb ohne Crash. Muss wohl doch irgendwo ein Kontaktproblem gewesen sein. :-( Bei der Gelegenheit hat das Teil auch noch eine passende RS232 Buchse bekommen. Der vorgeschlagene Stecker ist zwar Standardkonform aber total unpraktisch, wenn alles andere wie ein Modem aussieht ;-) Irgendwie wär jetzt noch ein Datenlogger cool. Das der PC Stundenlang mitläuft, nur um die Entladekurve aufzuzeichenen ist irgendwie nicht so toll. Ein Tiny und ein serielles eeprom sollte es doch tun oder? Am einfachsten dürfe es sein den AD vom Atmel zu verwenden.
Hallo Michi, der Thread ist zwar schon alt, aber weiss du zufällig, ob mit der wahrscheinlich neuen Software Version 2.17 auch Li-ION Akkus geladen werden können ? Gruß, Kai
Hallo Kai, ich kenne die Software nicht, wäre aber vorsichtig mit Li-Ionen. 50mV Toleranz ist wohl außerhalb der Wandler-Genaugikeit. Lies mal hier: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Wenn überhaupt gibts die Firmware bei Maintronic. Die haben den ja erfunden und Conrad hat verkauft. Bei mir ist sie drin, es wurde aber nur PB Akku verbessert. Nix LiIo.
Hi, ich habe auch den Akku-Master µAM500 der ja wohl der C2 ist. Ich habe noch die Firmware 1.11 und in der ist noch nicht die Bleiakkus enthalten, nur NiCD und NiMH. Auf der Platine ist NB 475 Akku-Master BSD V1.3 aufgedruckt, auf dem EPROM ein Aufkleber HT475 V1.11 Weiss jemand wo ich die aktuelle Firmware her bekomme um auch meine Pb-Akkus (Blei-Akkus) zu laden? Viele Grüsse
Probier es doch mal beim Hersteller. http://www.akkumaster.de/kontakt.html Der Eprommer hat sich leider noch immer nicht eingefunden und wird wohl auch nicht mehr kommen. Die Eeproms heutzutage sind seriell... Man könnte höchstens mit nem Zähler die Adressen generieren und mit nem Mega die Daten abgreifen. Ob sich die ganze Mühe wirklich lohnt? Bei Pb: Netzteil auf Konstanspannung mit Strombegrenzung und gut iss. Und Bleiakkus soll man möglichst selten bis zur Entladeschlusspannung entladen.
Hi to all, sorry for writing on english (I checked for this topic on https://embdev.net, topic exist only in german). I`m trying to repair AKKU-MASTER C2, on PCB is markings HB475 BSD V1.3 I checked everything, all is correct. I suspect on corrupted dump in EPROM 27C256 (HT475 V1.07). Does anyone have dump from EPROM (any version)?
das sind wirklich Kontaktprobleme dirkt an der Displayplatine. Die einreihige Kontaktleiste. Das hatte ich schon mehrfach auch beim C3 erlebt. Die Firmware gabts damals nur in Form eines neuen Controllers direkt von H-Tronic.
Hallo, den Wackler an der einreihigen Buchsenleiste zum Display kann ich bestätigen, ist hier aber erst nach vielen Jahren Betrieb aufgetreten. Mein Original-Display hat sich nach nur wenigen Jahren verabschiedet, seitdem ist ein passendes anderes LCD drin. Ansonsten ist das Gerät eine schöne Basis zum Spielen mit Ladeverfahren. Hier ist ein Nullkraftsockel für den Eprom drin, was dabei von Vorteil ist. Meine Beta-Firmware kann inzwischen auch diverse Akkusorten laden und entladen. Die Ladeschaltung habe ich auf etwas mehr Tempo getrimmt, damit man in den Ladestromlücken gut messen kann. Die Entladeschaltung ist ziemlicher Unfug und fängt mit einem ordentlichen Kurzen für den Akku an. Da war eine Schaltungsänderung nötig, um das auch zeitlich in den Griff zu bekommen. MfG. Andreas
Hi again, thanx for trying to help. AKKU-MASTER is repaired ;-) Problem was that it was stucked in some unknown mode and it was impossible to make it to work regulary. It wasn`t react on keybord... Membrane keyboard was suspisous on first place. Keyboard was removed and I tried to give commands with tweezers, short connected first left pin (common line) on X3 connector and any other pins, no reaction again. So keyboard is not reason of malfunction. Now I removed 93C46, read it and dump saved (for backup purpose). Erased 93C46(all addresses FF), put it back in AKKU-MASTER and device started to work. Read it out again 93C46, now dump is good and filled automaticaly by processor with initial values. So, problem is solved and all working correct. Here is dumps from eeprom and eprom, maybe someone will need it.
Hi, Here is the most recent firmware version (V2.14) I could find for the Akku-Master C2. Both .hex and .bin have been included. You only need to use one of the files. The .bin has been included twice by accident. It was not possible to remove the duplicate file.
