Hallo Alle, wie einfach ist es ein Programm für einen PC zu schreiben, das ohne Betriebssystem läuft? Welche Standardausgabe und welche Tastatur hat jeder PC? Wenn man sich bei Linux Bootloader wie z.B. "Grub" anschaut, sind die ja ziemlich klein und rasend schnell sichtbar. Es muss also eine Minimalmöglichkeit geben, Tastatur und Bildschirm ohne besondere Treiber ansteuern zu können. Kennt sich von euch jemand aus? Gruß, Markus
zu IBM-kompatiblen Zeiten gabs die Interrupt-Steuerung der Hardware durch den Prozessor. Einfach mal unter 80x86-Assembler schaun.
Ich hab schon eine Firmware für einen ARM9 geschrieben, die ohne Bootloader o.ä. läuft und deshalb alles initialisieren muss, also auch die MMU, Cache, SDRAM Controller und so weiter. Das ist schon ziemlich kompliziert. Beim PC ist das nicht einfacher. Wenn du zumindest einen Bootloader wie U-Boot verwendest, dann ist es machbar. Die Tastatur und die rudimentären Funktionen der Grafikkarte usw. kannst du über das Bios ansprechen. Wenn ich mich richtig erinnere, geht das über einen Softwareinterrupt: http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/news/stack/kompendium/vortraege_96/BIOS/appendix.html
GRUB sollte doch eigentlich Open-Source sein, d.h. du könntest da mal einen Blick riskieren. Immerhin bietet der Bootloader fast alle möglichen Funktionen, sogar mit Zugriff auf die Festplatte. Alternative: Es gibt von Asus (?) einige Boards, die ein kleines Linux inkl. Firefox direkt im BIOS haben. Evtl. lässt sich das anpassen, oder hat sogar alle gewünschten Funktionen. Vielleicht lässt sich auch die Startseite vom Firefox fest setzen, dann könntest du deine Funktionen über ein Webinterface umsetzen. Ich weiß nicht, ob und was man in diesem Linux überhaupt speichern/ändern kann. Sogar gefunden: http://expressgate.asus.com/
Markus schrieb: > wie einfach ist es ein Programm für einen PC zu schreiben, das ohne > Betriebssystem läuft? Wenn immerhin das BIOS zulässig ist... > Welche Standardausgabe und welche Tastatur hat jeder PC? ...dann ist über dessen Schnittstelle problemlos Bildschirmausgabe und Tastatureingabe möglich. Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call Wird natürlich Programmierung in 16-Bit Real Mode mit maximal 640KB RAM.
Vielleicht ist es sinnvoller, ein sehr schlankes System zu benutzen, wie z.B. FreeDOS. Verglichen mit Windows oder Linux zählt das nicht wirklich als Betriebssystem.
Hallo Alle, vielen Dank für eure Antworten. Was mich im ersten Schritt interessieren würde, ist ein Hallo Welt mit zusätzlicher Funktion, dass man die Tastatureingaben sieht. Das Bios des Rechners darf ruhig verwendet werden, ich das Bios zu umgehen ist sowieso nicht möglich. Die Frage wäre auch welche "Developement Chain" und deren Setup man braucht und wie man das Ganze in ein Image verwandelt. Gruß, Markus
Das BIOS sucht nach einem Bootfähigen Laufwerk... womit willst du booten ? Welche Arten von Laufwerken unterstützt dein BIOS ? Welche Anschlüsse sind vorhanden ? Sofwaremässig wäre es sinnvoll, mal nachzulesen was ein BIOS so alles kann. http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call Zum Programmieren gibts so einiges - ich habe für 16bit-DOS damals Watcom C/C++ benutzt, das gibts heute als Open Source. http://www.openwatcom.org/index.php/Main_Page
Soll das aus einem Flashspeicher laufen oder von Diskette? Generell empfiehlt sich ein 8086-Assembler. So etwas gibt es meist als DOS-Programm. Die davon erzeugte .COM-Datei sollte eigentlich ohne Betriebssystem geladen werden können - ob man sie allerdings direkt in den Bootsektor einer Diskette oder einen EEPROM auf einer entsprechenden Karte schreiben kann, kann ich nicht versprechen. Allerdings muß es nicht zwangsläufig Assembler sein. Es sind schon Bootmanager in Pascal geschrieben worden, und die laufen auch ohne aktives Betriebssystem. Natürlich darf man dann keine Unit DOS verwenden... Übrigens: Die Tastatur kann auch über einen Portzugriff abgefragt werden, und man kann auch ohne BIOS in den Bildschirmspeicher schreiben. Schon mal "PC Intern" gelesen?
Markus schrieb: > Was mich im ersten Schritt interessieren würde, ist ein Hallo Welt mit > zusätzlicher Funktion, dass man die Tastatureingaben sieht. Vielleicht solltest du erstmal erklären, was das eigentliche Ziel ist. Also warum muß es unbedingt ohne Betriebssystem sein? Was soll der Rechner nachher alles können (im Bezug auf Hardwarezugriff)? > Die Frage wäre auch welche "Developement Chain" und deren Setup man > braucht und wie man das Ganze in ein Image verwandelt. Da bieten sich doch Bootloader wie grub hervorragend als Vorlage an, weil im Quellcode vorhanden und mit Beschreibung, wie man es übersetzt. Sebastian schrieb: > Übrigens: Die Tastatur kann auch über einen Portzugriff abgefragt > werden, Wobei da der Aufwand im Fall der heute üblichen USB-Tastaturen recht groß sein dürfte.
Hallo, habe hier ein Tutorial gefunden: http://www.cybton.com/tutorials_show,Ein+eigenes+Betriebssystem+programmieren+_+Theorie%2BBootloader,0,tut,738.html Gruß Roland
Hallo, PC-Programm ohne Betriebssystem- mich würde folgendes interessieren: -unter welchem Betriebssystem soll das zukünftige Programm compiliert werden? -von welchem Medium soll das Programm starten? -soll alte PC-Hardware wiederverwendet werden? mfg
>habe hier ein Tutorial gefunden: >http://www.cybton.com/tutorials_show,Ein+eigenes+B... Nicht schlecht, nur die Demo-Files lassen sich nicht mehr herunterladen. >Das BIOS sucht nach einem Bootfähigen Laufwerk... >womit willst du booten? Am besten wäre, vom USB-Stick. Da es mir aber in erster Linie um Einfachheit geht, nehme ich an dass es von einer 3.5Zoll Diskette oder der Festplatte einfacher ist. Vielleicht ist ja ein CD-Rom ebenfalls noch einfach zu handhaben. >Welche Arten von Laufwerken unterstützt dein BIOS ? Egal, das Programm sollte auf jedem Rechner laufen. Ich nehme mal an, dass es ein Bios Standard Subset gibt. >Welche Anschlüsse sind vorhanden ? Leider sind ja serielle Schnittstellen heute nicht mehr all zu weit verbreitet. Vielleicht sind diese aus Bios Sicht noch am einfachsten anzusprechen. Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Ein altes Motherboard soll als Visuallisierungsinterface für eine Mikrocontrollerboard dienen, dass z.B. als Datenlogger verwendet wird. >Zum Programmieren gibts so einiges - ich habe für 16bit-DOS damals >Watcom C/C++ benutzt, das gibts heute als Open Source. >http://www.openwatcom.org/index.php/Main_Page Heute gibt es den GCC. Ganz umsonst. Ideal wäre eine Lösung, bei der man einfach alles mit dem GCC ohne Assembler umsetzen könnte.
Markus schrieb: > Heute gibt es den GCC. Ganz umsonst. Ideal wäre eine Lösung, bei der man > einfach alles mit dem GCC ohne Assembler umsetzen könnte. Nur damit da keine Misverständnisse aufkommen. Mit so ziemlich jedem Compiler (egal welchem) bzw. eigentlich dessen Runtime-Library, wirst du ohne zugrundeliegendes Betriebssystem in Schwierigkeiten kommen. An deiner Stelle würde ich die Forderung 'ohne BS' aufgeben und ein kleines DOS benutzen. Dafür kriegt man dann auch Compiler und gebootet ist das auch schnell genug. Und wenn du schon 'Visualisierungsinterface' sagst: Für eine graphische Darstellung würde ich versuchen ob ich noch irgendwo einen alten Tektronix Terminal-Emulator herkriege. Die gabs früher als Temrinals auf Mini und Mainfame Rechner noch Gang und Gäbe waren. Heute gibts ja kaum mehr Mini-Rechner. Das Paket TGRAF-07 fällt mir da zb noch ein. Ob man das heute noch irgendwo kriegt, ist eine andere Frage. Eine Bootdisk zusammenstellen mit DOS und einer Terminalemulation drauf und du hast dein Visualisierungs-Sichtgerät.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Mit so ziemlich jedem Compiler (egal welchem) bzw. eigentlich dessen > Runtime-Library wirst du ohne zugrundeliegendes Betriebssystem in > Schwierigkeiten kommen. Diese Schwierigkeiten sind nicht grösser als bei Programmierung von AVR Mikrocontrollern. Die haben nämlich auch kein Betriebssystem - ja nicht einmal ein BIOS.
A. K. schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: > >> Mit so ziemlich jedem Compiler (egal welchem) bzw. eigentlich dessen >> Runtime-Library wirst du ohne zugrundeliegendes Betriebssystem in >> Schwierigkeiten kommen. > > Diese Schwierigkeiten sind nicht grösser als bei Programmierung von AVR > Mikrocontrollern. Die haben nämlich auch kein Betriebssystem - ja nicht > einmal ein BIOS. Richtig. Nur ist dort die Runtime Lib von einem mitfühlenden Zeitgenossen schon angepasst worden :-) Auf einem PC wird sich die Runtime zb beim Hochfahren des Exe erst einmal schwer tun, von einem Memory Manager der nicht da ist, die ersten Speicherblöcke anzufordern :-) (Nicht dass ich jetzt im Detail weiß, was die gcc-Runtime beim Hochfahren alles macht)
>Richtig. >Nur ist dort die Runtime Lib von einem mitfühlenden Zeitgenossen schon >angepasst worden :-) Allerdings ist die Runtime Lib auch für den PC von führenden Zeitgenossen schon angepasst worden: ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/grub-0.92.tar.gz
@markus Deine bisherigen Aussagen, Andeutungen ist wohl zutreffender, zum Projekt bzw dessen Hardware sind wenig aussagekräftig, sodass eine konkrete Hilfestellung kaum möglich ist. PC-Hardware soll es sein, habe ich verstanden. Aber, nochmal, unter welchem Betriebssystem, denn ohne geht es fast nicht mehr, soll das zukünftige Stand-Alone-Programm entwickelt werden? mfg
ich würde auch eine Dos umgebung vorziehen. Der Dos-interupt erleichtert doch einiges, was man sonst nur sehr umständlich aus den reinen Biosinterupts zusammenbauen kann.
Es gibt das spiel "grub invaders", das ist ein game welches direkt aus grub ohne bs gestartet wird. Ist open source. Könnte man ja mal einen blick riskieren
>Es gibt das spiel "grub invaders" http://www.erikyyy.de/invaders/ Hey, das sieht nicht schlecht aus. Da sind schon einige Funktionen für Graphik drinnen, die man vielleicht für ein eigenes Projekt benutzen kann. Grub invaders scheint wirklich eine gute Grundlage für eine Betriebssystem lose Anwendung. Als kleinen Nachteil könnte man anführen, dass zum Start des Programms noch GRUB notwendig ist.
Sieh dir das hier mal an: http://rayer.ic.cz/romos/romose.htm Vielleicht hilft es ja... Gruss aus Berlin Elux
Einen GCC kann man als "bare metal crosscompiler" einrichten... da gibts einige schwerverdauliche Doku zu im Netz. Wenn es hier um brutale Echtzeit geht: vergiss nicht dass ein modernes BIOS unsichtbar via SMM herumwerkelt um Emulationen (zB USB/SATA legacy support) und anderes bereitzustellen.
>Sieh dir das hier mal an: >http://rayer.ic.cz/romos/romose.htm Hmm, diese Ebene ist arg systemnah. Das BIOS eines PC-Boards umzuprogrammieren ist schon etwas hart. Lieber wäre es mir, das BIOS unverändert zu lassen. Aber trotzdem vielen Dank für den Link.
@ Reiner Der Link ist sehr gut und hat mich auf eine Idee gebracht - Bootloader ins Bios einbauen anstelle des Dos. @ Markus Darf man nach dem Zweck fragen?
Wobei das bei genauerer Überlegung nicht funktionieren wird, wenn man
von einer Festplatte als Medium ausgeht.
Smoerre schrieb: > Der Link ist sehr gut und hat mich auf eine Idee gebracht - Bootloader > ins Bios einbauen anstelle des Dos. Da ist doch schon einer, sonst würde der PC nie starten. Allerdings lädt der BIOS-Bootloader heute meistens einen weiteren, komplexeren Bootloader nach. Gruss Reinhard
Häng dich in das BIOS der Grafikkarte oder noch besser und einfacher suche dir eine Netzwerkkarte mit BIOS Sockel.
Markus schrieb: > wie einfach ist es ein Programm für einen PC zu schreiben, das ohne > Betriebssystem läuft? > > Welche Standardausgabe und welche Tastatur hat jeder PC? > Wenn man sich bei Linux Bootloader wie z.B. "Grub" anschaut, sind die ja > ziemlich klein und rasend schnell sichtbar. Es muss also eine > Minimalmöglichkeit geben, Tastatur und Bildschirm ohne besondere Treiber > ansteuern zu können. > > Kennt sich von euch jemand aus? Du willst lernen, wie man das macht. Grub macht es schon. Grub ist Open Source. Also lerne, Grub zu verstehen. Das ist Schritt 1. Danach kannst Du aus Grub alles rauswerfen, was Du nicht brauchst, und durch Deinen eigenen Code ersetzen. Das wäre Schritt 2. Geht es einfacher? Nur, wenn Du ein anderes Programm als Basis nimmst, das auch Open Source ist und direkt mit dem Start läuft. Die Auswahl dafür scheint begrenzt zu sein. Klar, fragen darf man natürlich. Aber ab einem ungewissen Punkt ist das Fragen und Diskutieren umständlicher und zeitintensiver als das, was ich oben als Schritt 1 + 2 beschrieb. Als weitere Möglichkeiten fallen mir noch ein: ReactOS und MenuetOS. Freie BIOSe wäre vielleicht auch was. Bzw. deren APIs. Es gibt freie BIOSe, bei denen man eigene Applikationen mit reinladen kann.
Grolle schrieb: > Als weitere Möglichkeiten fallen mir noch ein: ReactOS und MenuetOS. > Freie BIOSe wäre vielleicht auch was. Bzw. deren APIs. Es gibt freie > BIOSe, bei denen man eigene Applikationen mit reinladen kann. Wo ist denn eigentlich das Problem? Das ist doch garnicht so geheim, dass man auf solche Klimmzüge zurückgreifen muss. Erstens enthält das normale BIOS sowieso schon einen Bootloader, der beliebige Anwendungen von Massenspeicher läd. Anwendungen, die über die bekannten BIOS-Schnittstellen problemlos auf Bildschirm, Tastatur und Massenspeicher zugreifen können. Und selbst wenn man keinen Massenspeicher investieren will, dann muss man die Anwendung dennoch nicht hochriskant in Mainboard-BIOS integrieren, sonden kann auch den althergebrachten und wohldokumentierten Weg des Adapter-BIOS gehen und das Programm dort unterbringen.
A. K. schrieb: > Erstens enthält das normale BIOS sowieso schon einen Bootloader, der > beliebige Anwendungen von Massenspeicher läd. Naja, es lädt den 512 Byte großen Bootsektor. Wenn die "beliebige" Anwendung da reinpaßt, ok. Ansonsten muß man sich dafür einen eigenen Loader basteln, der dann das eigentliche Programm lädt (oder eben einen existerenden nehmen).
Rolf Magnus schrieb: > Naja, es lädt den 512 Byte großen Bootsektor. Wenn die "beliebige" > Anwendung da reinpaßt, ok. Ansonsten muß man sich dafür einen eigenen > Loader basteln, der dann das eigentliche Programm lädt (oder eben einen > existerenden nehmen). Ja, und welch ein immenser Aufwand das Programmieren dieses Loaders ist! Ein paar Register laden, BIOS aufrufen, geladenes Programm anspringen.
Hi, ließ dir das (und falls nötig die weiteren Kapitel) durch und du solltest in der Lage sein, das zu machen, was du vor hast: http://www.henkessoft.de/OS_Dev/OS_Dev1.htm Links zu den Notwendigen Tools sind auch enthalten, sogar ein Emulator, der das ständige neu starten des PCs unnötig macht.
A. K. schrieb: > Rolf Magnus schrieb: > >> Naja, es lädt den 512 Byte großen Bootsektor. Wenn die "beliebige" >> Anwendung da reinpaßt, ok. Ansonsten muß man sich dafür einen eigenen >> Loader basteln, der dann das eigentliche Programm lädt (oder eben >> einen existerenden nehmen). > Ja, und welch ein immenser Aufwand das Programmieren dieses Loaders > ist! Hab ich nie behauptet, aber du hast behauptet, daß das BIOS schon von sich aus "beliebige Anwendungen" laden könne. > Ein paar Register laden, BIOS aufrufen, geladenes Programm anspringen. Sofern das Programm nicht in einem Dateisystem liegt, das nebenbei noch mit implementiert werden muß.
Rolf Magnus schrieb: > Sofern das Programm nicht in einem Dateisystem liegt, das nebenbei noch > mit implementiert werden muß. Ja, aber man kann sich auch von hinten durch die Brust ins Auge schiessen.
Da ist doch schon einer, sonst würde der PC nie starten. > richtig, deshalb auch der Name. > Allerdings lädt der BIOS-Bootloader heute meistens einen weiteren, > komplexeren Bootloader nach. Exakt und den wollte ich ins Bios integrieren - geht natürlich nicht, weil dieser Bootloader mit den Betriebssystemauswahlmenü im MBR der Festplatte stehen muß. > Und selbst wenn man keinen Massenspeicher investieren will, dann muss > man die Anwendung dennoch nicht hochriskant in Mainboard-BIOS > integrieren Na ja, so hochriskant ist es nun auch wieder nicht - bei jedem Flashvorgang des Bios hast Du mehr oder weniger dasselbe Risiko. Schlimmstenfalls ist ein neu programmiertes Bios fällig - ca. 12 Euro je nach Mainboard. Bei anderen Geräten (Satreceiver, etc.) wäre ich schon vorsichtiger.
> Das BIOS sucht nach einem Bootfähigen Laufwerk... womit willst du > booten ? Offenbar von nirgends. > Der Link ist sehr gut und hat mich auf eine Idee gebracht - Bootloader > ins Bios einbauen anstelle des Dos. sondern aus dem BIOS-Code selbst. > Häng dich in das BIOS der Grafikkarte oder noch besser und einfacher > suche dir eine Netzwerkkarte mit BIOS Sockel. Ja, und warum funktionieren diese ? Weil das BIOS noch eine Funktion beinhaltet, die BIOS-Extensions. Ein IBM BIOS sucht nach BIOS-Erweiterungen an bestimmten Stellen im Hauptspeicher, eine bestimmte Signatur, und springt die der Reihe nach an, noch bevor es etwas Bootloadertypisschen probiert. Ist dort ein passendes Image, kommt man also rein. Dazu muss nicht extra ein zusätzlicher ROM-Chip mit Adressdecoder eingebaut werden, wie bei Graphikarte und Netzwerkkarte, sondern es gibt auch Stellen, die im heutigen Flash selber liegen. Sprich: Ein modernes BIOS ist so groß, daß es selbst schon aus Extensions besteht, z.B. dem BIOS-Setup. Man kann also Teile vom BIOS aus dem Flash rauswerfen, und ein neues BIOS brennen, welches die Grundfunktionen noch enthält (Bildschirmzugriff, Tastatur) aber eine eigene BIOS Extension, z.B. sein Spiel. Leider sind moderne BIOSse noch grösser: Sie sind gepackt, sozusagen gezippt. Das macht das auffinden der Stellen, die man ersetzen kann, etwas schwieriger. Aber vielleicht will er ja alte Rechner umbauen.
>ließ dir das (und falls nötig die weiteren Kapitel) durch und du >solltest in der Lage sein, das zu machen, was du vor hast: >http://www.henkessoft.de/OS_Dev/OS_Dev1.htm Nicht schecht, was der Herr Henkes da zusammengetragen hat. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Ich habe mal nach einem Screenshot vom aktuellen "pretty os" gesucht, aber auf die Scnnelle nicht gefunden. Die ideale Grundlage für das Programm ohne Betriebssystem Projekt wäre ein genügend großer Speicher ( als keine Beschränkung auf ein paar Blöcke auf der Platte ), Tastatur und Bildschirmzugriff mit der Möglichkeit, Pixel zu zeichnen. Wenn das Booten von MemoryStick klappen würde, könnte man alte Mainboards nehmen und ganz auf sonstige Peripherie verzichten.
http://blog.ksplice.com/2010/03/libc-free-world/ sei zu lesen empfohlen.... ist etwas am Thema vorbei aber nicht ganz :)
Der Hintergrund meines Unterfangens ein Programm ohne Betriebssytem zu starten ist der Versuch, den PC als eine Art großen Mikrocontroller zu gebrauchen. Die meisten Mikrocontrollerschaltungen werden in Anwendungen eingesetzt, die nur eine Tätigkeit ausführen, also nicht wie ein PC, der für alles taugt, aber für nichts wirklich. Da die meisten Leute noch alte Motherboards haben, wäre es ja nützlich, dies z.B. als intelligente Steuerung verwenden zu können. Was könnte man damit machen? - Bootzeiten kleiner 1 Sekunde realisieren - Timerinterrupts mit hoher Frequenz für schnelle Echtzeianwendungen ( beim PrettyOS mit Dr. Henkes lief die ersten Version mit 1000 Hz) Jetzt überlege ich gerade, ob als Grundlage vielleicht auch das TTY-Linux geeignet sein könnte: http://minimalinux.org/ttylinux/index.html
Klaus schrieb: > Der Hintergrund meines Unterfangens ein Programm ohne Betriebssytem zu > starten ist der Versuch, den PC als eine Art großen Mikrocontroller zu > gebrauchen. Die meisten Mikrocontrollerschaltungen werden in Anwendungen > eingesetzt, die nur eine Tätigkeit ausführen, also nicht wie ein PC, der > für alles taugt, aber für nichts wirklich. > Da die meisten Leute noch alte Motherboards haben, wäre es ja nützlich, > dies z.B. als intelligente Steuerung verwenden zu können. > > Was könnte man damit machen? > - Bootzeiten kleiner 1 Sekunde realisieren Da ist das BIOS das größte Problem. Man kann ein Linux-System so hintrimmen, daß es in diesen Bereich vorstoßen kann, aber das BIOS braucht davor schon wesentlich mehr Zeit. > - Timerinterrupts mit hoher Frequenz für schnelle Echtzeianwendungen ( > beim PrettyOS mit Dr. Henkes lief die ersten Version mit 1000 Hz) 1000 Hz sind kein wirkliches Problem, auch mit Betriebssystem. Wenn du z.B. xenomai nimmst, hast du dann auch harte Echtzeit, kannst aber gleichzeitig auch nicht-Echtzeit-Sachen ausführen. Der Nachteil ohne Betriebssystem ist der sehr eingeschränkte Zugriff auf Hardware, weil man praktisch alles selber machen muß. > Jetzt überlege ich gerade, ob als Grundlage vielleicht auch das > TTY-Linux geeignet sein könnte: > http://minimalinux.org/ttylinux/index.html Interessant könnte auch coreboot als BIOS-Ersatz sein. Das kann dann entweder einen GRUB starten oder eine sogenannte "payload" direkt aus dem Flash.
Also ein Linux-Kernel ist in einer Sekunde, vielleicht auch weniger gestartet. Es gibt auch Projekte die das Booten vom Einschalten bis zur grafischen Oberfläche (!) in 5 bis 10 Sekunden schaffen. Natürlich nur mit ausgesuchter Hardware. Lässt du den ganzen Kram wie GUI weg, dann dürftest du auch solche Zeiten hinbekommen und du hast eine erprobte Software auf die du aufbauen kannst.
Markus schrieb: > Hallo Alle, > > vielen Dank für eure Antworten. > Was mich im ersten Schritt interessieren würde, ist ein Hallo Welt mit > zusätzlicher Funktion, dass man die Tastatureingaben sieht. Das Bios des > Rechners darf ruhig verwendet werden, ich das Bios zu umgehen ist > sowieso nicht möglich. Die Tastatur frage ich über Port ab und mache die Bidschirmausgaben direkt in den Bildschirmspeicher. Für hohe Vesa-Bildmodi die keine Textausgabe selber unterstützen hole ich mir entweder die Chars aus dem Bios(siehe Vector 1Fh) und setze sie selber zum Bildschirm und wenn diese Chars zu klein erscheinen, dann kann man auch für jeden Punkt im Char gleich 4 Pixel zum Bildschirm setzen. Oder ich nehme eigene Zeichen die man frei gestalten kann wie es einem beliebt: A DB 0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0 ; ** │ DB 0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0 ; **** │ DB 0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0 ; ****** │ DB 0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0 ; ****** │ DB 0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0 ; *** *** │ DB 0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0 ; *** *** │ DB 0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0 ; *** *** │ DB 0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0 ; *** *** │ DB 0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0 ; *** *** │ DB 0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0 ; *** *** │ DB 0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0 ; ************ │ DB 0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0 ; ************** │ DB 0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0 ; *** *** │ DB 0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0 ; *** *** │ DB 1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1 ;*** ***│ DB 1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1 ;*** ***│ ;-------------------------------------- ────────────────┤ Hier nun eine Tastaturabfage direkt vom Port: ; Zum Anfang sperre ich IRQ 1: cli ; Software-Interrupts ausschalten mov al, 2 ; IRQ 1 sperren out 21h, al sti ; Software-Interrupts einschalten ;----------------------------------------------------------------------- -- ; In der Hauptschleife kommt die eigentliche Tastatur-Abfrage: MAIN: in al, 64h ; Tastatur-Status holen test al, 1 jz NOKEY ; wenn keine Taste weiter test al, 20h jnz NOKEY ; wenn PS2-Mouse weiter in al, 60h ; Tasten-Code holen dec al ; Escape-Taste ? jz HOME ; Escape-Taste = Programm-Ende inc al ;----------------------------------------------------------------------- -- ; E x t r a - T a s t e n a b f r a g e n ;----------------------------------------------------------------------- -- mov si, OFFSET SONTAB ; Zeiger auf Extra-Tasten-Tabelle mov cl, Extablen ; länge XSUCH: cmp al, [si] ; Taste suchen jz XFOUND ; gefunden ? lea si, [si+1] dec cl jnz XSUCH ;----------------------------------------------------------------------- -- ; T a s t e n a b f r a g e n ;----------------------------------------------------------------------- -- mov si, OFFSET TASTTAB ; Zeiger auf Tasten-Tabelle mov cx, tablen ; länge mov bx, OFFSET TEXTTAB ; Offset auf Text SUCH: cmp al, [si] ; Taste suchen jz FOUND ; gefunden ? lea si, [si+1] dec cx jnz SUCH jmp NOKEY FOUND: XFOUND: NOKEY: jmp MAIN ; ..................................... ; Zum Ende erlaube ich IRQ 1 wieder: ; ..................................... HOME: in al, 60h ; Tasten-Code holen (Puffer leeren) xor cl, cl ; kein Fehler RAUS: cli xor al, al ; IRQ 1 freigeben (Taste) out 21h sti mov ah, 1 ; Tastatur-Puffer löschen int 16h mov al, cl ; ERRORLEVEL holen mov ah, 4Ch ; Programm beenden int 21h ;---------------------------------------------------- ; Unser Datenbereich: ;..................... TASTTAB DB 02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh DB 10h,11h,12h,13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,1Ah,1Bh,1Eh,1Fh DB 20h,21h,22h,23h,24h,25h,26h,27h,28h,29h,2Bh,2Ch,2Dh,2Eh,2Fh DB 30h,31h,32h,33h,34h,35h,39h DB 56h tablen = ($-TASTTAB) TEXTTAB DB "1234567890ß'" DB "qwertzuiopü+as" DB "dfghjklöä^#yxcv" DB "bnm,.- " DB "<" Textablen = ($-TEXTTAB) ;---------------------------------------------------- ; Tab,shift li.,shift re.,HOME,UP,LEFT,RIGHT,END,DOWN ;---------- SONTAB DB 0Fh,2Ah,36h,47h,48h,4Bh,4Dh,4Fh,50h Extablen = ($-SONTAB) DB 0,0,0 SHIFT DW 0 Dirk
Eine PS2-Mouse kann man so abfragen wie es die Cutemouse macht. http://cutemouse.sourceforge.net/ Das geht bei mir auch über USB(wenn im Bios USB "legacy" enable). Die folgende Routine benutze ich für 32Bit-Truecolor-Vesamodi bei der ich ein freigestelltes Bild mit beliebigen Ausmassen und Inhalt verwende und als Mousezeiger in den linearen Framebuffer schreibe. (Den eigentlichen Mousezeiger schalte ich nicht ein.) Dafür lade ich das freigestellte Bild in die linke obere Ecke des Bildschirms und lege vom Inhalt des Bildschirms eine Tabelle an. Tabelle(32Bit-Offset,32Bit-Color,...) Vor dem Neu-Setzen des Mousezeigers wird der Hintergrund der vorherigen Position des Mousezeigers restauriert. Dieses Beispiel wurde für MASM 5 entwickelt. Eine CPU mit MMX wird benötigt. Die Befehle müssen in eine lauffähige 16Bit-Anwendung integriert werden. Damit der lineare Framebuffer so auch addressiert werden kann wie ich es hier aufzeige, muss vorher in den Unrealmode geschaltet werden und zusätzlich ein Vesamode angeschaltet werden, der den linaeren Framebuffer unterstützt. (Siehe dazu das vbe3.pdf von vesa.org (register and/or login).) Es fehlen auch die Datei-Routinen und die Routine um ein Bild zum Bildschirm zu bringen. Damit das Beispiel aber nicht zu umfangreich wird, darum habe ich nur die betreffenden Mouseroutinen hier reingestellt. call PIXOFF ; legt eine Offset-Tabelle der Zeilenanfänge an ; benötigte Start-Werte kommen aus Vesamodeinfo call CHECKPS2 jc NOMOUSE call PS2ON jc NOMOUSE ;---------------- ; Hauptschleife ;---------------- ACTION: call GETMPOS ; Mouse-Zeiger holen/setzen cmp bx, 0 ; kein Mouse-click jz short NOZOOM cmp bx, 2 ; Mouse-click right = Zoom jb short NOZOOM NOZOOM: ;---------------- ; Programm-Ende ;---------------- call PS2OFF mov ax, 0C201h ; Reset PS2 int 15h NOMOUSE: ;----------------------------------------------------------------------- ; Subroutinen ;---------------- CHECKPS2: int 11h ; get equipment list test al, 3 jz short NOPS2 ; jump if PS/2-Mouse not indicated mov bh, 3 ; data package size (1 - 8 bytes) mov ax, 0C205h int 15h ; initialize mouse, bh=datasize jc short NOPS2 mov bh, 3 ; 03h eight counts per mm mov ax, 0C203h int 15h ; set mouse resolution bh jc short NOPS2 mov ax, cs mov es, ax mov bx, OFFSET PS2TEST mov ax, 0C207h int 15h ; mouse, es:bx=ptr to handler jc short NOPS2 xor bx, bx mov es, bx ; mouse, es:bx=ptr to handler mov ax, 0C207h int 15h ret NOPS2: stc ret ;------------------------------------- PS2ON: call PS2OFF mov ax, cs mov es, ax mov bx, OFFSET PS2IRQ mov ax, 0C207h ; es:bx=ptr to handler int 15h jc short NOPS2 mov bh, 1 ; set mouse on mov ax, 0C200h int 15h ret ;------------------------------------- PS2OFF: xor bx, bx ; set mouse off mov ax, 0C200h int 15h xor bx, bx mov es, bx mov ax, 0C207h ; es:bx=ptr to handler int 15h ret ;------------------------------------- PS2IRQ: push ds ; unser PS2-Mousehandler pusha mov ax, DATEN mov ds, ax mov bp, sp mov bx, [bp+22+6] ; status byte(buttons,Sign,Overflow) mov cx, [bp+22+4] ; X movement mov dx, [bp+22+2] ; Y movement mov ax, [XACK] test bx, 10h ; Sign X Mouse goes right jz short MOGOR neg cl sub ax, cx cmp ax, [BHMIN] ; (Hmin) Mouse-Zeiger zu weit links ? jb short IY0 ; test bx, 40h ; Overflow X ; jz short IY0 IX1: jmp short IX2 ; X schreiben ;--------- MOGOR: add ax, cx cmp ax, [BHMAX] ; (Hmax) Mouse-Zeiger zu weit rechts ? ja short IY0 ; test bx, 40h ; Overflow X ; jz short IY0 IX2: mov [XACK], ax ;--------------------------------- IY0: mov ax, [YACK] test bx, 20h ; Sign Y Mouse goes down jnz short MOGOU sub ax, dx cmp ax, [BVMIN] ; (Vmin) Mouse-Zeiger zu hoch ? jb short IIZ ; test bx, 80h ; Overflow Y ; jz short IIZ IY1: jmp short IY2 ; Y schreiben ;--------- MOGOU: neg dl add ax, dx cmp ax, [BVMAX] ; (Vmax) Mouse-Zeiger zu tief ? ja short IIZ ; test bx, 80h ; Overflow Y ; jz short IIZ IY2: mov [YACK], ax ;--------------------------------- IIZ: and bx, 3 ; only buttons, remove Sign + Overflow mov [TACK], bx ;--------- popa pop ds PS2TEST: retf ;─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ; M o u s e - Z e i g e r z u m B i l d s c h i r m ;─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─ GETMPOS: cli xor ecx, ecx xor edx, edx mov cx, [XACK] ; cx = X-Positon holen mov dx, [YACK] ; dx = Y-Position holen mov bx, [TACK] ; bx = Mouse-Taste holen lea ecx, [ecx*4] lea edx, [edx*4] mov [RETCLIC], bx cmp ecx, DWORD PTR[MX] jnz short MSOI cmp edx, DWORD PTR[MY] jz NOMOUT ; wenn dieselbe Pos., dann nicht setzen MSOI: mov DWORD PTR[MY], edx mov dx, Rast_Port mov bl, 8 mov DWORD PTR[MX], ecx ; Mouse-Zeiger setzen RAST: in al, dx ; Bewegung mit Raster-Strahl and al, bl ; synchronisieren jnz RAST RASTER: in al, dx and al, bl jz RASTER call RESTAU ; Mouse-Hintergrund restaurieren M1ST: mov ebx, DWORD PTR[MY] ; erster Mouse-Ansprung mov ebx, [ebx] ; Zeilen-Offset holen mov esi, DWORD PTR[MAUHI1] ; Zeiger auf Rett-Sprite-Tabelle add ebx, DWORD PTR[MX] ; plus X mov DWORD PTR[RETTPOS], ebx ; neue Bild-Position retten OBJECT2: mov edi, [esi] ; Offset aus Tabelle holen mov eax, [edi+ebx] ; Farbe vom Bildschirm holen mov ecx, [esi+8] DB 67h, 0Fh, 6Eh, 1Ch, 19h ; movd mm3, [ecx+ebx] mov [esi+4], eax ; Farbe in Tabelle retten DB 67h, 0Fh, 7Eh, 5Eh, 0Ch ; movd [esi+0Ch], mm3 lea esi, [esi+10h] cmp esi, ebp ; Ende erreicht ? jb OBJECT2 mov esi, DWORD PTR[MAUKA1] ; Zeiger auf Sprite-Tabelle mov ebp, DWORD PTR[MAUHI1] ; Tabellen-Ende OBJECT3: mov edi, [esi] ; Adresse aus Tabelle holen mov eax, [esi+4] ; Farbe aus Tabelle holen mov ecx, [esi+8] DB 67h, 0Fh, 6Eh, 5Eh, 0Ch ; movd mm3, [esi+0Ch] lea esi, [esi+10h] mov [edi+ebx], eax ; Farbe zum Bildschirm DB 67h, 0Fh, 7Eh, 1Ch, 19h ; movd [ecx+ebx], mm3 cmp esi, ebp ; Ende erreicht ? jb OBJECT3 mov bx, [RETCLIC] mov ecx, DWORD PTR[MX] mov edx, DWORD PTR[MY] NOMOUT: sti ret ;─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ── ; M o u s e - H i n t e r g r u n d r e s t a u r i e r e n ;─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ── RESTAU: mov esi, DWORD PTR[MAUHI1] ; Zeiger auf Rett-Sprite-Tabelle mov ebx, DWORD PTR[RETTPOS] ; alte Bild-Position holen mov ebp, DWORD PTR[MAUEND] ; Tabellen-Ende RESTAU2: mov edi, [esi] ; Offset aus Tabelle holen mov eax, [esi+4] ; Farbe aus Tabelle holen mov ecx, [esi+8] DB 67h, 0Fh, 6Eh, 5Eh, 0Ch ; movd mm3, [esi+0Ch] lea esi, [esi+10h] mov [edi+ebx], eax ; Tabellen-Farbe zum Bild-Bereich DB 67h, 0Fh, 7Eh, 1Ch, 19h ; movd [ecx+ebx], mm3 cmp esi, ebp ; Ende erreicht ? jb RESTAU2 ret ;────────────────────────────────────────────────────────────────────── ;legt eine Offset-Tabelle der Zeilen-Anfänge des aktuellen Vesa-Modes an ;────────────────────────────────────────────────────────────────────── PIXOFF: mov cx, [YMAX] xor di, di ; Tabelle am Anfang des Daten-Segments xor eax, eax mov edx, DWORD PTR[XMAX] ; Zeilen-Länge holen (Xmax*BytejePixel) shl cx, 2 ; Max_Y * 4 AGAIN: mov [di], eax ; Zeilen-Offset in Tabelle lea di, [di+4] lea eax, [eax+edx] ; plus (Max_X) cmp di, cx ; schon Tabellen-Ende(Max_Y*4) ? jb AGAIN ret ;----------------------------------------------------------------------- - ; Unser Datenbereich ;------------------- PIXTAB DD MaxY+16 dup (0FFFFFFFFh) ; Tabelle der Zeilen-Anfänge MX DW MXpos * 4, 0 ; Mousezeiger-X-Position MY DW MYpos * 4, 0 ; Mousezeiger-Y-Position XACK DW MXpos ; Mouse X YACK DW MYpos ; Mouse Y TACK DW 0 ; Button,Sign,Overflow BHMAX DW Hmax ; Mousebegrenzung BHMIN DW Hmin BVMAX DW Vmax BVMIN DW Vmin RETTPOS DD 0 ; alte Mousezeiger-Position RETCLIC DW 0, 0 ; Mouse-Click ;------------------- Mail me to: freecrac at web dot de Dirk
