hallo, ich habe das problem, dass mein design beim place&route nicht mehr funktioniert bzw. das timing total im eimer ist. neben den normalen signale habe ich noch testsignale aus den jeweiligen untermodulen an eine pfostenleiste gelegt um die funktionen prüfen zu können. wenn ich bspweise ein anderes signal an mein testsignal lege dann muss ich darum bangen, dass das design nicht mehr funktioniert. ich habe ein design welches einen transmitter-modul und ein receiver-modul enthält. im normalfall sind die designs getrennt auf je einem board. später soll es jedoch im duplex modus laufen. d.h. beide module getrennt auf jedem board. zur zeit habe ich beide designs auf einem fpga. diese sind intern miteinander verbunden. also die datenleitungen von transmitter zum receiver. was mir aufgefallen ist, ist dass mein clock-pfad ein sehr hoches delay hat. im physikal-view im designplanner habe ich dann gesehn das die clockleitung (25Mhz) auf den normalen internen leitungen geführt wird und erst sehr viel später auf die schnelleren clock-leitungen geroutet wird. ich kann mein problem leider nicht genau beschreiben weil ich selber nicht genau weiss was da vor sich geht. ich habe eben beobachtet das nach einer kleinen änderung das design nicht mehr richtig funtioniert, bzw sich nicht mehr ganz compilieren lässt (wegen timing violations). auch wenn ich z.B. einen zählstatus an das testsignal lege dann läuft der zähler normal. greif ich alledings nicht mehr auf den zähler zu, seh ich an meinen datenleitungen fehler die aufgrund des falschen zählerstandes zustande kommen. hat schon jemand ähnliches beobachtet? hat jemand eine idee wie das zusatnde kommen kann bzw was ich eventuell falsch mache? ich verwende den ispLever8.1 SP1 und habe einen MachXO2280. ein report summary könnte ich auch noch mitgeben. mfg Andi
hallo, im anhand ist der Place&Route TRACE Report. Dort ist ein pfad mit einem delay von ca 20ns aufgelistet. was mich wundert ist das delay von über 3ns vom TXC eingang zum txc_i signal. auch sonst kommt viel delay durch das routen zustande. zu meinem problem: habe in der top-level-entity ein vector welcher auf die pfostenleiste auf meinem board rausgeht. an diesem vector liegen unter anderem testsignal aus den unteren design-levels. nun habe ich die testsignale von transmitter und receiver an der pfostenleiste getauscht. also das eine testsignal auf einen anderen pin usw. hierbei entstehen holdtime violations die der router versuch wegzumachen. das klappt allerdings nicht. änder ich die belegung der ausgangspins wieder, ist alles ok. ich bin gerade ratlos was da passiert. ich möchte ja lediglich ein paar signale aus den prozessen, die nicht rausgehen, anschauen. es ist für mich etwas unvorstellbar warum bei einer so kleinen änderung wieder alles zusammenfällt. kann mir jemand weiterhelfen oder weiss jemand was da los ist? mfg Andi
> kann mir jemand weiterhelfen oder weiss jemand was da los ist? Wieviele Takte hast du? > es ist für mich etwas unvorstellbar warum bei einer so kleinen änderung > wieder alles zusammenfällt. Hast du kombinatorische asynchrone Resets?
hallo, ich habe einen 25Mhz takt von einem Ethernet-Chip. Zudem kommt eine BITCLOCK und eine WORDCLOCK von einem adat-chip (als I2S Format). Bitclock läuft max. bei ca 3.07 MHz und die wordclock bis zu 48kHz. sollte aber für einen betrieb mit 96kHz ausgelegt sein. beide I2S Takte werden samt daten eingetaktet. also sind diese ja synchron zu meiner 25Mhz clock. für die wordclock habe ich eine flankenerkennung welche mir dann einen reset-impuls ausgibt. diesen impuls verwende ich als asynchronen reset um einen address-zähler zu reseten. der reset muss asynchron sein weil ich die daten mit der Bitclockflanke einlese und diese später als der reset-impuls anliegt. sollte ich sowas vermeiden? diesen asynchronen reset brauche ich alledings. in einem anderen zähler habe ich auch einen asynchronen reset den könnte ich allerdings zu einem synchronen ändern, denk ich. danke mfg Andi
ah ja, von einem vcxo bekomme ich ebenfalls 2 takte bei ca 22-24Mhz. die haben allerdings nichts mit dem 25Mhz takt zu tun.
> in einem anderen zähler habe ich auch einen asynchronen reset Evtl. sogar noch mit Kombinatorik? http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess > den könnte ich allerdings zu einem synchronen ändern, denk ich. Wenigstens einsynchronisieren... http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
hallo, der reset-impuls ist ja synchron zum haupttakt. muss ich den dann einfach nochmal durch ein FF laufen lassen? mit diesem impuls setze ich eben die addressen zurück. allerdings in einem async-FF weil dieses durch den eingetakteten langsameren takt betrieben wir. und die asynchronen takte des I2S Signals müssen unbedingt durch 2 FF? Mfg Andi
