Hallo, ich suche für analoge Eingangssignale (-10 bis +10 V) einen Schalter (einfach) der die Signale möglichst wenig verfälscht (Ron ca. 5 Ohm) und mit möglichst wenig Pins in SMD zu haben ist. Er soll einen ADG452 ersetzen: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG451_452_453.pdf Vielen Dank für Eure Tipps, Manuel
Kleine Korrektur: Es solle ein Umschalter (einfach Multiplexer) sein oder es muss doch ein zweifach Schalter sein.
Also der MAX4624 sieht eigentlich ganz gut aus nur hat er leider den falschen Eingangspannungbereich :( http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4534-MAX4535.pdf
Schau mal bei Analog Devices Fairchild Maxim Vishay ST und TI haben auch noch ein paar.
@hp-freund: Der Preis ist nicht das Problem, so lange er im 10 € Rahmen bleibt. Die (unnötige) Größe bereitet mir Sorgen.
2-kanaliges Opto/PhotoMOS-Relais? Die sind in der Regel sehr linear, und meist >40Vpp
Manuel schrieb: > ich suche für analoge Eingangssignale (-10 bis +10 V) einen Schalter Ich hab schon öfter für ähnliche Anwendungsfälle den UA776 benutzt.Ist ein programmierbarer OPV.Über den SET-pin kann man den als Analogschalter benutzen.Im "aus" Zustand ist der Ausgang hochohmig,dies ermöglicht die Parallelschaltung mehrerer Ausgänge dieses IC's.In meinem speziellen Fall hab ich das IC als phasenempfindlichen Gleichrichter benutzt.Günther http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/303729_DS.pdf
