ich möchte gerne das mein Controller nach einer Aktion einschläft. Das
tut er auch wuderbar, aufgeweckt wird er per UART Interrupt. Auch das
geht. Mein Listing
Die Variable usartInterrupt ist volataile
ISR:
1 | ISR(USART_RX_vect) //UART Empfangs Interrupt
2 | {
3 | unsigned char tmp_sreg;
4 | tmp_sreg = SREG; //sichern des StatusRegister
5 | usartInterrupt=uart_getc(); //Bei Interrupt wird Daten aus dem Datenregister des UART abgeholt
6 | SREG = tmp_sreg; //Status Register wiederherstellen
7 | }
Sleep:
1 | void PowerDownSystem(void){
2 | PORTD |=( 1 << LED3); //Rt LED löschen
3 | PORTB |=(1<<LED1)|(1<<LED2); //Ge+Gn LED löschen
4 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); //bereite Idle Mode vor SLEEP_MODE_IDLE
5 | sleep_enable(); //sleepmode einschalten
6 | sleep_cpu(); //führe sleep aus
7 | }
und in der main soll mit einer switch case ausgewertet werden:
sei();
1 | while(1){
2 | //setze CPU in Idle Mode, UART kann aufwecken
3 | switch(usartInterrupt){ //werte das UART Kommando vom MessPC aus und springe in die Unterprgr
4 | case 0x31 :Anweisung1(&VCL) ;usartInterrupt=0; break;
5 | case 0x32 :Anweisung2(&VCL) ;usartInterrupt=0; break;
6 | case 0x43 :Anweisung3(&VCL) ;usartInterrupt=0; break;
7 | break;}
8 | }
Jetzt meine Frage, ich warte als auf ein Interrupt aus dem UART, zum
einen wird er damit aus dem sleep mode geweckt, zum anderen wird der
Wert in die Variable "uasrtInterrrupt" gespeichert.
ABER, ist es sinnvoll in der main das Problem zu lösen?
mfg
