Hallo, bin auf der Suche nach einer möglichst starken IR-Led mit einem Öffnungswinkel von ca. 20-40Grad. Sie soll auf IR-Empfänger ausgerichtet werden. Kann mir da jemand eine empfehlen? Auf welchen Wert muss ich da generell achten(Pmax, Ie[mW/sr])?
Verschoben durch Admin
Hallo Peter, für diese LED-Taschenlampen Ultrafire und wie sie noch alle heißen gibt es bei ebay auch IR-LED-Einsätze. Die kosten ca. 10€ und sind ziemlich hell (im IR). Mit bloßem Auge nicht zu sehen. Einzelne Hochleistungs IR-LEDs hab ich bislang auch noch nicht ausprobiert. Gruss Andreas
Habe demnächst etwas Ähnliches vor. Wie weit kann man die den fokussieren? Brauche einen möglichst kleinen Austrittswinkel für den Strahl. Soll eine Datenübertragung mittels Infrarot werden. Laser scheidet aus weil das Ganze "Augensicher" sein muss.
heinzhorst schrieb: > Laser scheidet aus weil das Ganze "Augensicher" sein muss. IR-LEDs können doch genauso augenschädlich sein wie ein Laser wenn Du hineinschaust. Da Du den Strahl ja sowieso recht stark fokussieren möchtest sehe ich da (zumindest bei kurzen Distanzen) keinen Unterschied in der Gefährdung.
Peter schrieb: > bin auf der Suche nach einer möglichst starken IR-Led mit einem > Öffnungswinkel von ca. 20-40Grad. Sie soll auf IR-Empfänger ausgerichtet > werden. > Kann mir da jemand eine empfehlen? Du wirst sicher bei Osram fündig werden http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?act=showBookmark&favOid=0000000200031c6d00020023
Mag sein, aber in paar Meter Sicherheitsabstand kann ich schon garantieren. Leistung pro Fläche ist das, was gefährlich wird. Und bei einem Laser hat der Strahl einen recht kleinen Durchmesser. Bei einer leistungsstarken IR-Taschenlampe hat der Strahl am Austritt schon etwa den Durchmesser der Linse. Grob geschätzt 25 bis 50mm.
Nach ein wenig Suchen im Netz denke ich, man sollte die Diode nehmen, welche den größten Wert für Radiant intensity(Strahlungsstärke) hat. Um Vergleichswerte zu haben natürlich nur Dioden mit gleichem Öffnungswinkel vergleichen.
Schau' mal hier: http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?act=showBookmark&favOid=000000040003eb0a02a3003a Das ist ein echtes Hammerteil, und auch gemein teuer! Mich wundert, warum keiner bisher etwas zur Wellenlänge gesagt hat! - Infrarot-LED gibt es typischer Weise mit einem Strahlungspeak zwischen 850 und 950nm. Je nach der maximalen Empfindlichkeit Deines Empfängers solltest Du auch Deine Sendediode aussuchen.
so aus dem Kopf wurde ich sagen L274-3 gibts bei Reichelt L274 ist schwächer. Wichtig ist halt die gute Ansteuerung glaube die kann man mit 1A oder mehr pulsen wenn die Pulse nicht zu lange sind. Schau einfach mal im Datenblatt
Zur Wellenlänge: idealerweise 940nm. Empfänger soll ein SFH5110 sein. Eine passende LED auszuwählen und die elektronische Ansteuerung ist nicht das Problem bei mir, das bekomme ich hin. Mir geht es im Moment eher um eine saubere mechanische Lösung für die Optik zur Fokussierung. Daher meine Überlegung, ob man nicht dafür eine Taschenlampe zweckendfremden könnte.
Vishay TSAL6100 oder TSAL6200 (je nach Winkel). Gruß, Marcus
Hab ich schon ausprobiert. LD274 ebenso. Bringt recht brauchbare Ergebnisse. Problem ist wie gesagt die Optik zur Fokussierung. Bin leider mechanisch nicht so gut ausgestattet. Hätt ich ne Drehbank im Keller stehen, wär das kein Problem.
Die Osram LED scheint sich eher zur Beleuchtung (Kamera, Nachtsicht) zu eignen als zur Datenübertragung. Wozu mit Kanonen auf Spatzen schiessen? Zur IR-Übertragung empfehle ich aus eigener Erfahrung eine LD274 bzw LD 274-3. Erprobt bis 6m ohne die LED zu pulsen, also If= 100mA Grüße, Alex
So, dann will ich mal was für die Fraktion posten die auch gerne günstig einkaufen. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4669 0,5W-Led http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13961 1W-Led http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14061 3W-Led Obs für die Anwendung was taugt kann ich nicht sagen, aber es wäre interessant das mal herauszufinden. Vieleicht frickel ich sie mal an mein TV-B-Gone. Grüße, Jan
