Hallo, ich habe hier ein 2-poliges Elektretmikrofon bei dem ich nicht weis ob es noch in Ordnung ist. Kann man das irgendwie überprüfen. Eine Widerstandsmessung ergibt 1,7kOhm bzw. 4kOhm bei entgegengesetzter Polarität. Leider steht auf dem Mikrofon außer EPE nichts drauf. Bitte um Hilfe, kenne mich leider mit Elektretmikrofonen nicht aus. Gruß Tobias
Verschoben durch Admin
Dann löte 2 Kabel an, um es mithilfe eines 3,5mm Mono-Klinkenstecker mit dem Mikroeingang Deines Rechners zu verbinden. Gehäuse ist Masseanschluss.
das wird wohl nix werden, denn dieser Typ von Mikro will etwas Saft haben. Einfach über einen Vorwiderstand (4,7k oder so) an 5-12V anlegen, und direkt an den Mikroanschlüssen via Kondensator das Signal abgreifen. Wenn's nicht oder schlecht geht, dann Mikro umpolen (oder Spannungsquelle - ist eigentlich egal)
Jens G. schrieb: > das wird wohl nix werden, denn dieser Typ von Mikro will etwas Saft > haben. Der Mikroeingang vom PC liefert den "Saft" gratis mit. Sollte eigentlich bekannt sein.
Nicht bei jedem...
Aber das kann man erkennen, wenn aus dem Mikrofoneingang eine
Gleichspannung herauskommt.
Lothar Miller schrieb: > Nicht bei jedem... Bei welchem nicht? Ich rede nicht von Eingängen, die zwischen LineIn und Mic umgeschaltet werden können, sondern von reinen Mic-Eingängen. Und da habe ich die letzten 20 Jahre noch keinen erlebt (egal ob onboard oder Soundkarte), der nicht mit einem Elektret-Mikro funktioniert. Bei allen war also der Widerstand vom Eingung zu den +5V vorhanden.
Nun, so sehr kenne ich mich mit Soundkarten nicht aus. Wenn das so wäre, dann sollte es soweit keine Probleme geben.
