Hallo, ich habe ein Frage bezüglich des Thermostats. Wie wird dort die Temperatur gemessen bzw. ermittelt ? Es wird offensichtlich nur über diese eine Leitung "irgendwas" gemessen. Danke für die Hilfe.
In dem ganzen System ist eine Flüssigkeit welches sich bei Temperaturerhöhung ausdehnt. Da das Messrohr einen wesentlich größeren Volumen hat als das dünne Leitungsrohr, baut sich in dem Leitungsrohr bei Temperaturerhöhung ein Druck auf, welches in dem viereckigen Auswertkästchen einen Membranschalter betätigt. Mit dem Temperatureinstellknopf verändert man die Vorspannung der Membran, und damit den Punkt bei welcher der Membranschalter in die andere Stellung kippt. Also nichts elektronisches. Nur ein wenig Pneumatik. Ralph Berres
Danke für die Information, das kannte ich bisher noch nicht.
Zwei Korrekturen: >Da das Messrohr einen wesentlich größeren Volumen hat als das dünne >Leitungsrohr. Das is hier irrrelevant. Der Druck baut sich immer auf, ganz egal wie die Volumenverhaeltnisse sind. >Nur ein wenig Pneumatik. Auch nicht korrekt. Da darf keine Luft drin sein, sonst werden die noetigen Kraefte im gegebenen Temperaturbereich nicht erreicht. Also eher Hydraulik. Gast
sgdfbh schrieb: >>Nur ein wenig Pneumatik. > > Auch nicht korrekt. Da darf keine Luft drin sein, sonst werden die > > noetigen Kraefte im gegebenen Temperaturbereich nicht erreicht. Also > > eher Hydraulik. Sorry ich meinte natürlich Hydraulik Ralph Berres
