Hallo, ich möchte gerne 5 Bleigel Akkus in Reihe schalten um auf ca 60V zu kommen. Nun Frage ich mich, was für ein Ladergerät muss ich nutzen? Die meisten habe 12V. reicht das aus, und dauert nur länger? Bei Reichelt gibts direkt welche mit Akkuplflege. Wie ich gelesen hatte, solle mann Bleigel Ackus, bei nicht verwendung im am Ladegerät haben? Kann mir jemand helfen Gruss Frank
Verschoben durch Admin
Du brauchst ein normales Ladegerät pro Akku, oder eins für die gesamten 60V. Oder du nimmst ein normales und lädst die akkus nacheinander. Am einfachsten / billigsten sollten 5 normale sein, müssen allerdings galvanisch getrennt sein.
> Die meisten habe 12V. reicht das aus, und dauert nur länger? Macht vor allem mehr Arbeit, denn du musst jeden Akku abtrennen und nacheinander einzeln laden. Du kannst keinesfalls die 60V Akkus an das 12V Ding anschliessen, das macht knall und bumm. > Wie ich gelesen hatte, > solle mann Bleigel Ackus, bei nicht verwendung im am Ladegerät haben? Zumindest soll man sie nicht jahrelang rumstehen haben. Bleigel-Akkulader begrenzen meist die Spannung (in deinem Fall auf 68V) damit die Akkus nicht überladen werden. An solchen Ladegeräten können die Akkus ewig bleiben. 68V Lader sind aber nicht handelsüblich und entsprechend teuer. Na, du willst das ja unbedingt so.
Einzelnd laden geht nicht, da die Akkus in ein gehäuse kommen. ich habe so ein Akkupack, in diesen ist ein Wickeltrafo mit lustigen Platinchen davor. Muss mal suchen, ob da was hilfreiches draufsteht gruß Frank
Vor meinem Vergleichsgerät, hängt einfach ein Trafo mit 4 dioden zur Gleichrichtung. Ein fetter Kondesator und ein paar Widerstände. ich hatte auch gehört, das Bleigel Akkus einfach mit eine Spannungsquell, in meinem Fall 60V geladen werden kann? Gruss Frank
Frank schrieb: > Vor meinem Vergleichsgerät, hängt einfach ein Trafo mit 4 dioden zur > Gleichrichtung. Ein fetter Kondesator und ein paar Widerstände. Ja. Kannst du genauso bauen. Sogar der Kondensator darf noch weggelassen werden, da nicht unbedingt nötig. > > ich hatte auch gehört, das Bleigel Akkus einfach mit eine(r) > Spannungsquelle, ja, korrekt. > in meinem Fall 60V geladen werden kann? eher so ca. 70 bis 78V je nach Temperatur des Akkublocks.
wie teuer sind denn die Akkus? > Vor meinem Vergleichsgerät, hängt einfach ein Trafo mit 4 dioden zur > Gleichrichtung. Ein fetter Kondesator und ein paar Widerstände. diese Holzhammermethode wird nicht gerade zur Lebensdauer der Akkus beitragen. Wenn man es genau nimmt, ist die Aufladung in der Reihenschaltung absolut schlecht. Die Akkus werden niemals den selben Ladezustand haben, d.h. es wird welche geben, die werden überladen und auch andere, die werden nicht vollgeladen. Die Reihenschaltung ist sogar bei zwei in Reihe geschlteten Batterien die schlechteste Lösung. Wenn du länger die Akkus benutzen möchtest und vor allem, wenn sie einiges gekostet haben, wirst du nicht um die Lösung drumrum kommen, die Batterien einzeln aufzuladen, wie auch immer du das bewerkstelligen möchtest.
> Vor meinem Vergleichsgerät, hängt einfach ein Trafo mit 4 dioden zur > Gleichrichtung. Ein fetter Kondesator und ein paar Widerstände. Das heisst natürlich, daß die Ladeschlussspannug nicht geregelt wird. Die Akkus muss man per Hand abklemmen wenn sie voll werden (per Messgerät überprüfbar), sonst werden sie überladen, was BleiGel Akkus sehr übel nehmen, weil das zersetze und ausgasende Elektrolytwasser nicht ersetzt werden kann wie bei normalen Bleiakkus. Nimm lkeber ein besseres, geregeltes Ladegerät. Das hilft natürlich auch nur so lange, so lange alle Akkzellen in Ordnung sind. Ist eine kaputt (0V) werden die anderen trotzdem überladen. Daher muss man so grosse Akkupacks regelmässig prüfen, und die defekten bevor man sich die anderen Akkus darin zerstört wechseln.
Paul Hamacher schrieb: > Mit einer Relaischaltung kannst du die Akkus zum laden alle > parallelschalten. Kann man, aber man sollte darüber nachdenken was passiert wenn in einem der 6 Akkus eine zelle Schluß hat und dann ggf. 5 gute Akkus volle Pulle den kaputten überladen. Würde ich so nicht machen.
Immernoch besser als Reihenschaltung. Ideal wäre es natürlich jeden Akku einzeln zu laden. Man kann auch jedem Akku eine Diode verpassen, dann kann dein genanntes Szenario nicht passieren :)
