Moin, wie verhält sich ein Thyristorgate, wenn es statt eines Impulses eine dauerhafte Gleichspannung angelegt bekommt? Der Gatevorwiderstand brennt durch! Bei dem Thyristor handelt es sich um einen CS45 der mit 12V und 22R Vorwiderstand angesteuert wird. Offensichtlich fließt Strom ins Gate. Is das normal? Gruß Knut
wie sollte er sich deiner Meinung nach verhalten? und welche Verlustleistung entsteht an dem Widerstand?
Ich dachte das sich das Gate ähnlichg eines FETs verhält. Natürlich brennt der Widerstand ab, wenn tatsächlich Strom ins Gate fließt.
@ Knut (Gast) >Ich dachte das sich das Gate ähnlichg eines FETs verhält. Wie kommst du darauf? Ein Thyristor ist ein Bipolarbauteil mit 4 Sperrschichten. >Natürlich brennt der Widerstand ab, wenn tatsächlich Strom ins Gate >fließt. Logisch, das Gate ist sehr ähnlich zuim Basisanschluß eines Transistors. Entweder erzeugt deine Schaltung Pulse oder du brauchst einen Serienkondensator, aka RC-Hochpass. MFG Falk
Knut schrieb: > Moin, > > wie verhält sich ein Thyristorgate, wenn es statt eines Impulses eine > dauerhafte Gleichspannung angelegt bekommt? Der Gatevorwiderstand brennt > durch! Pv = U x I halt. Klar das du da nicht mit 0.1 Watt Widerständen arbeiten kannst. > > Bei dem Thyristor handelt es sich um einen CS45 der mit 12V und 22R > Vorwiderstand angesteuert wird. Offensichtlich fließt Strom ins Gate. > Is das normal? Ist normal. Wobei es 220 Ohm 1 Watt wohl auch ohne Abbrand getan haben dürften.
Einen Thyristor mit Gleichstrom zu zünden ist nicht unnormal, man sollte aber eine Auge ins jeweilige Datenblatt werfen ob das Gate den richtigen Zündstrom bekommt. http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
Falk Brunner schrieb: > Ein Thyristor ist ein Bipolarbauteil mit 4 Sperrschichten. Nein. Er hat 3 Sperrschichten (pn-Übergänge).
...mit 4 Halbleiterschichten.
Das wissen doch alle, egal.
oszi40 schrieb: > Auge ins jeweilige Datenblatt werfen ob das Gate den richtigen > Zündstrom bekommt. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117046/IXYS/CS45-16IO1.html <100mA bei 25 Grad sagt dieses CS45 -Datenblatt! Damit sind 22 Ohm zu vieeeel Strom!
