Hi, ich habe hier zwei kleine Tuben/Spritzen mit Wärmeleitpaste, welche mal vor langer Zeit bei einem CPU-Kühler dabei waren. Artic cooling irgendwas... Da ich nun etwas Wärmeleitpaste benötige, frage ich mich ob die noch "gut" ist!? - gibt es für Wärmeleitpaste sowas wie eine Haltbarkeitsgrenze oder kann ich die bestimmt schon 5 Jahre alt Paste noch verwenden? Von der Konsistenz her scheint sie noch Okay zu sein, nicht ausgetrocknet oder "bröckelig".
Wenn sie sich noch gut verschmieren läßt und haftet, ist es OK. Nicht zu viel verwenden, ein dünner Film genügt.
Alles klar, danke! sie ist noch "schön cremig" - aber eben alt, deswegen wußte ich nicht ob man sie noch nehmen kann!
vermutest du daß sie ranzig wird?
Wenn sie nicht im Kühlschrank lag, ist sie jetzt hinüber. Wärmeleitpaste zersetzt sich nämlich, wenn sie nicht gekühlt wird.
Klaus schrieb: > Wenn sie nicht im Kühlschrank lag, ist sie jetzt hinüber. Wärmeleitpaste > zersetzt sich nämlich, wenn sie nicht gekühlt wird. Und woher weiß die Wärmeleitpaste, wenn sie an ihrem Bestimmungsort verbaut ist, daß sie jetzt nicht mehr gelagert wird?
Klaus schrieb: > Wenn sie nicht im Kühlschrank lag, ist sie jetzt hinüber. Wärmeleitpaste > zersetzt sich nämlich, wenn sie nicht gekühlt wird. aha deswegen wird sie also zum Abtransport von Wärme eingesetzt.
Rufus t. Firefly schrieb: > Klaus schrieb: >> Wenn sie nicht im Kühlschrank lag, ist sie jetzt hinüber. Wärmeleitpaste >> zersetzt sich nämlich, wenn sie nicht gekühlt wird. > > Und woher weiß die Wärmeleitpaste, wenn sie an ihrem Bestimmungsort > verbaut ist, daß sie jetzt nicht mehr gelagert wird? Na,sie befindet sich doch dann auf einen kühlen Körper. [/ironie]
Also eigentlich müßte man Wärmeleitpaste auf einem Kühlkorper lagern, damit sie immer gekühlt wird?
Rufus t. Firefly schrieb: > Klaus schrieb: >> Wenn sie nicht im Kühlschrank lag, ist sie jetzt hinüber. Wärmeleitpaste >> zersetzt sich nämlich, wenn sie nicht gekühlt wird. > > Und woher weiß die Wärmeleitpaste, wenn sie an ihrem Bestimmungsort > verbaut ist, daß sie jetzt nicht mehr gelagert wird? In der Kühlpaste ist ein kleiner Gnom mit ner Flüstertüte der alles laut rausruft.... ups das war ja ein megaphon, naja is ja fast das gleiche (is beides unagenehm wenn jemand dummes mit rumspielt)... Aber jetzt mal ernst nimm doch einfach die Paste die füllt sowieso nur die lücken zwischen kühlkörper und wärmeproduzent... macht also nich so wahnsinnig viel wenn die scho weng weniger gut leitet...
Klaus schrieb: > Wenn sie nicht im Kühlschrank lag, ist sie jetzt hinüber. Wärmeleitpaste > zersetzt sich nämlich, wenn sie nicht gekühlt wird. Das mag sicherlich auf Wärmeleitkleber zutreffen, nicht jedoch auf normale Paste. Ich hatte zwar auch schon ein Döschen, bei dem es zur Ausscheidung einer öligen Phase gekommen war, so dass ich die Paste auf Grund der Bröseligkeit doch wegwerfen musste, aber im Allgemeinen bekommt man ja spätestens beim Auftragen auf den Kühlkörper oder das Bauteil einen hinreichenden Eindruck, um beurteilen zu können, ob die Paste schon zu fest ist. Sobald Klümpchen auftreten, sollte man die Paste aber wirklich wegschmeißen, da sonst ihr Einsatz eher kontraproduktiv werden könnte.
>Sobald Klümpchen auftreten, sollte man die Paste aber wirklich >wegschmeißen, da sonst ihr Einsatz eher kontraproduktiv werden könnte. Quatsch. Klümpchen plattdrücken, bißchen durchmischen, und wieder verwenden. Wenn sich die festen Teile etwas separiert haben, ist das noch lange kein schlechter Zustand. Wenn die Wärmeleitpastenhersteller etwas auf sich halten, dann sollte das kein Problem sein. Denn schließlich muß diese Paste "ewig" halten, also sollte die Lagerfähigkeit auch kein Problem sein (auch wenn bei 100°C gelagert wird).
Jens G. schrieb: > Denn schließlich muß diese Paste "ewig" halten, > also sollte die Lagerfähigkeit auch kein Problem sein (auch wenn bei > 100°C gelagert wird). Wärmeleitpaste trocknet aber aus. Dies sieht man sehr gut, wenn man alte Geräte zerlegt, insbesondere Netzteile. Die dort anzutreffende Paste ist manchmal völlig ausgehärtet, leitet aber natürlich trotzdem die Wärme, da sie ja in weichem Zustand verteilt wurde.
Ja. Aber wenn noch genug "Flüssigkeit" in der Tube da ist (in der Tube trocknet die ja nicht aus, sondern separiert nur fest von flüssig), dann kann man es wieder mischen. Die einzelnen Ingredenzien sollten ja wohl nicht schlecht werden auf absehbare Zeit. Und wenn doch, dann haben die ihr Ziel verfehlt.
