Hallo, ich würde für ein Gerät realtiv kompakte Li-Ionen Akkupacks brauchen. (14.4V, 2500mAh) Gibt es da fixfertige in einem Gehäuse mit Ladekontakten (also nicht nur Ummantelung) die auch in mittelgroßen Stückzahlen und über meherer Jahre verfügbar sind. bzw. gibt es ein Gehäuse, in das zb 4 Standardzellen + Schutzschaltung reinpassen ? danke und grüße Michael
Verschoben durch Admin
Oder aber auch die moderner Elektro-Werkzeuge... Die gibt es auch schon länger mit LiIon - und die Gehäuse sind entsprechend robust...
Danke für die schnellen Antworten, Bei beiden Varianten hab ich das Problem, das diese abgekündigt werden können und meist zu groß/schwer sind. Ich dachte eher an eine Variante mit 4 Standardzellen in einem Gehäuse, da ich nur 2500mAh brauche.
Michael M. schrieb: > Danke für die schnellen Antworten, > > Bei beiden Varianten hab ich das Problem, das diese abgekündigt werden > können und meist zu groß/schwer sind. > > Ich dachte eher an eine Variante mit 4 Standardzellen in einem Gehäuse, > da ich nur 2500mAh brauche. Bei Conrad Electronic gibt es Batteriehalter für 2, 4 und 6 Mignon Zellen... Nimm die mit 4 und besorge Dir LiPoy Rundzellen im Mignon LR06/AA Format. Abgesehend davon, wie diese Batteriehalter it dem Deckel gedachte ich mal daran, sowas mit LiPoly Zellen, eben wie ein einem Laptop zu bauen. Die Herstellung solch einer Spritzform kostet 3000 US$ bei einem Hersteller für LiPoly Zellen, sprich, man benötigt zwei Formen, einmal für die Batterieund einmal für den Halter. Macht dann 6000 US$ zusammen. Wenn ich mir die Preise bei Conrad Electronic so ansehe, könnt eich für ein Basisset LiPoly 14,4V/3,2Ah mindestens 50 Euro verlangen und ab einer Stückzahl von 1000 sogar mit Gewinn arbeiten... Das Problem bleibt halt die Vorausfinanzierung... Grüße Michelle
