Hallo Ich suche einen Ringkerntrafo mit 230V an der Primärspule und 12 V An den Sekundärspulen. Das ganze sollte bis insgesamt 30VA Leistung oder mehr ausgelegt sein Ich brauche mindestens 5 Sekundärspulen. Es geht darum ein Netzteil mit mehreren voneinender galvanisch getrennten Abrgiffen zu bauen. Ich habe hier eine Anleitung dazu die vorschlägt einen Standartringkerntrafo mit lackiertem Draht zu umwickeln um so zusätliche Sekundärwicklungen zu schaffen, aber ich hätte lieber ein fertiges Bauteil. Falls jemand einen Link hat wo es so etwas zu kaufen gibt, das währe optimal.
@ dr.L (Gast)
Hmm, da wird es nicht sooo viel geben. Was spricht gegen mehrere Trafos?
Falk
Wie wäre es mit mehreren Ringkerntrafos? Was ich damit sagen will: Die Wahrscheinlichkeit dass es fertige Ringkerntrafos mit >= 5 getrennten Sekundärwicklungen zu je 12V gibt ist verschwindend gering. Du müsstest also einen entsprechenden Trafo als Einzelstück wickeln lassen. Die Kosten hierfür wirst du wahrscheinlich nicht gerne tragen wollen. Gruß, Magnetus
-Die Primärwicklung wurde für eine bestimmte Leistung berechnet. Wenn Du mehr Leistung brauchst, wäre das ungünstig. -Es geht schneller einen zusätzlichen Trafo zu bestellen als 100 Windungen per Hand fachgerecht durch den Ringkern zu fummeln. Windungschluß und Isolationsprobleme sind Dein Freund. -In Störfall sind exotische Trafos schwer zu beschaffen. -Besser z.B. bei Pollin oder R+S einen zusätzlichen suchen.
also gegen mehrere trafos spricht eigentlich nichts, nur halt der preis. Die selberbastelmöglichgkeit ( in der aktuellen gitarre und bass zeitschrift ) kostet halt nur so viel wie ein einziger trafo + draht ( also insgesamt um die 10€ schätze ich ). 5 Trafos kosten halt 5 mal so viel. Ausserdem währe da noch der platzbedarf, der entsprechend zunimmt.
der kleinste und günstigste ringkerntrafo den ich gefunden habe ist übrigens der hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Ringkerntransformatoren/Ringkerntrafo_HBL_30.html Der hat aber schon 30VA, wenn ich 5 stück davon nehme ist das also reichlich überdimensioniert, da ich insgesamt nur ca 30VA brauche.
Frag doch einfach mal bei einem Hersteller an, z.B. Tauscher: http://www.tauscher-transformatoren.de/html/formular.html Ich tippe mal, dass eine Sonderanfertigung weniger kostet als 5 Standard-Trafos.
Wenn du so geringe Leistungen hast: eventuell ein Trafo und dann hinterher 5 DC-DC-Wandler? Oder brauchst du AC? (auch keine ahnung ob das wirklich billiger ist?)
nein, mit einem trafo und mehreren Wandlern geht es nicht, die einzelnen Abgiffe müssen galvanisch voneinander getrennt sein, das ganze soll mal ein netzteil für gitarreneffekte werden ( hinter jede sekundärspule kommt sowieso noch ein wandler der auf 9v DC wandelt ). Die Effenktgeräte sind ganz besonders empfindlich auf Massenschleifen und sonstige Störsignale.
@ BMK (Gast) >Ich tippe mal, dass eine Sonderanfertigung weniger kostet >als 5 Standard-Trafos. Als Einzelstück für einen Bastler. Alles klar . . .
@ dr.L (Gast) >also gegen mehrere trafos spricht eigentlich nichts, nur halt der preis. Der ist immer heiß. >Die selberbastelmöglichgkeit ( in der aktuellen gitarre und bass >zeitschrift ) kostet halt nur so viel wie ein einziger trafo + draht ( >also insgesamt um die 10€ schätze ich ). Plus verdammt viel Wickelei, was vor allem beim Ringkern lustig ist. > 5 Trafos kosten halt 5 mal so >viel. Ausserdem währe da noch der platzbedarf, der entsprechend zunimmt. Ein wenig. Aber nicht viel. Wenn du WIRKLICH 5 galvanisch getrennte Wicklungen brauchst, und WIRKLICH die elendige Fummelei in Kauf nimmst, dann kauf dir einen 50VA Trafo, der wenigstens schon mal zwei 12V Wicklungen hat. Dann musst du nur noch 3 Wicklungen selber draufbringen. Die Windungszahl kannst du selber ermittlen. Einfach mal eine Windung draufwickeln und die Spannung (VAC) messen. Bei dem Kaliber von Trafo schätz ich mal, wirst du so um die 200 Windungen pro Wicklung brauchen. Drahtdurchmesser so 0,5mm sollte passen. Beitrag "Re: Darf man Spulen so montieren?" MfG Falk
dr.L schrieb: > also gegen mehrere trafos spricht eigentlich nichts, nur halt der preis. > Die selberbastelmöglichgkeit ( in der aktuellen gitarre und bass > zeitschrift ) kostet halt nur so viel wie ein einziger trafo + draht ( > also insgesamt um die 10€ schätze ich ). Lohnt sich das? Du brauchst: Trafo und Draht für zusätzliche Sekundärwicklungen. Gehäuse Schalter und Netzkabel 5 * Gleichrichter, Elkos, LDO Linearregler, Kühlkörper, Ausgangsbuchsen für 9V, Platine für Spannungsregler... Kabel zu den Effektgeräten Den "Fame DCT-200 Multi-Power Supply" aus dem Musicstore für 49 Euro kennst Du? (Nur als Beispiel) Link: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Gitarren/Netzteile/Fame-DCT-200-Multi-Power-Supply-/art-GIT0019066-000 Features Fame DCT200: * 8x 9V DC Ausgänge ... * Jeder Ausgang ist komplett isoliert und hat eine Kurzschlusssicherung
DC-DC-Wandler gibts doch auch mit galvanischer Trennung, und die können dann gleich die 9 V erzeugen...
Ob jeder DC/DC Wandler für Hifi-Anwendungen geeignet ist wäre in nicht sicher. Dann lieber gleich Auge ins Musicstore
Frage: Wieso müssen es Ringkerntrafos sein? Falls du nicht auf irgendeine spezielle Eigenschaft von denen angewiesen bist, würden sich normale Print-Trafos anbieten: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27548;PROVID=2402 http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27370;PROVID=2402 Drei davon sollte man doch auf eine Eurokarte bekommen, darüber noch eine Karte mit Spannungsreglern...
wieso ringkern? keine ahnung, ich hab halt hier so ne "Bastelanleitung" in der Gitarre und bass ( Zeitschrift ) und die benutzen einen Ringkerntrafo, außerdem soll diese bauform doch (elektrotechnisch gesehen) besonders günstig sein oder? Danke auch für den Link zum Fertigprodukt. 50€ sind auf jeden Fall ein Kampfpreis, werd mir das Ding mal anschauen. wenn da sding taugt wirds gekauft, selberbasteln kommt sicher teurer
Hallo, dr.L schrieb: > und die benutzen einen Ringkerntrafo, außerdem > soll diese bauform doch (elektrotechnisch gesehen) besonders günstig > sein oder? Rinkerne haben eine weit geringeres störendes Streufeld als "normale" Trafos. Grad in der NF- bzw. Messtechnik wo man sehr geringe Signale verarbeitet sollte man immer Rinkerne einsetzen. Mache Freaks bauen Netzteile für Verstärker sogar in eigene Gehäeuse mit viel Kabel dran. Das steht dann auf der anderen Seite des Raumes... Gruß Marcus
Ringkerne haben auch den Vorteil des geschlossenen magnetischen Kerns, womit sehr hohe Permeabilitäten möglich sind. Damit erreicht man mehr Leistung / Volumen als mit anderen Kernen. Allerdings haben sie dadurch auch einen Nachteil. Die größeren haben einen sehr hohen Einschaltstromstoß, welcher durch ein geeignetes Schaltrelais abgefangen werden muss. MFG Falk
