Hallo, Ich wollte fragen, ob es möglich ist bei meinem ferngesteuerten Auto den Antriebs-Motor zu drosseln; dass das Auto nur mehr halb so schnell fährt. Wie könnte ich das realisieren? Danke
ggf. Widerstand vor den Motorschalten ob das mit der induktiven Last genau klappt, dass du dann nur die 1/2 Geschwindigkeit hast musst du ausprobieren. Potentiometer sind da hilfreicher als ein fester Widerstand ;-)
der motor benötigt allerdings 1A, da werden die standard 1/4W widerstände nicht reichen... leider habe ich keine anderen zur Hand. Gibt es auch eine andere möglichkeit?
ja pwm hatte ich mir auch gedacht, allerdings ist das ein standard-spielzeug auto...
ibiza schrieb: > der motor benötigt allerdings 1A, da werden die standard 1/4W > widerstände nicht reichen... leider habe ich keine anderen zur Hand. > Gibt es auch eine andere möglichkeit? Hochlastwiderstände gibts reichlich zu kaufen - aber pass auf, dass dir das Ding kein Loch ins Plastik brennt ;)
Hi >der motor benötigt allerdings 1A, da werden die standard 1/4W >widerstände nicht reichen... leider habe ich keine anderen zur Hand. Kohleschicht, ja. Übliche Metallschichtwiderstände haben 0,6W. >Gibt es auch eine andere möglichkeit? Einfach mehrere parallelschalten. MfG Spess
das mit den ritzler wäre eine möglichkeit. Das auto ist noch aus meiner kindheit, also keine teuren motoren odr sonstiges :) Ich hab mir nur mal die elektronik angeschaut, und wollte versuchen, die geschwindigkeit zu verändern. Ich dachte es gibt vielleicht einen simplen Trick soetwas zu realisieren. Das mit dem Lagerschild werde ich mir auch anschauen, allerdings ist das Auto glaub ich zu billig, als das hochwertige Motoren verbaut wären.
Wenn du es schaffst, die Länge der Impulse, die aus dem Fahrtregler kommen, zu begrenzen, hast du eleganteste Lösung.
Die allereinfachste Lösung sind 3A Dioden in passender Anzahl in Reihe und das selbe noch mal antiparallel (fürs Rückwärtsfahren).
mhh schrieb: > Die allereinfachste Lösung sind 3A Dioden in passender Anzahl in Reihe > und das selbe noch mal antiparallel (fürs Rückwärtsfahren). Einfach schon, aber 50% Energie vergeuden bei Batteriebetrieb ? Manchmal ist in einem Fahrtregler nur ein Servo-IC mit paar Transistoren verbaut... http://www.webrx.de/funkamateur/.archiv/pdf/zn419ce.pdf
Ohforf Sake schrieb: > Manchmal ist in einem Fahrtregler nur ein Servo-IC mit paar Transistoren > verbaut... ... und manchmal auch nicht. Wir wissen es nicht.
Ohforf Sake schrieb: > Einfach schon, aber 50% Energie vergeuden bei Batteriebetrieb ? Sind übrigens keine 50%. :) (Selbst halbe Spannung (wär allerdings zu niedrig) ist ungleich halbe Leistung.)
Bei einigen Spielzeugautos wird GENERELL über drei Dioden vorwärts wie auch rückwärts gefahren. Nur wenn man "Turbo" drückt, werden diese kurzgeschlossen und das Auto bekommt volle Spannug auf den Motor. Bau dir also drei Dioden in Reihe zum Motor und gut ists erstmal. So wie "mhh" es schon schrieb. dreie solang und drei anderslang und die beiden Gruppen dann parallel schalten, eine Motorzuleitung auftrennen und dazwischen tun...
