Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines Peltierelement gekauft um etwas zu experimentieren. Mein Versuchsaufbau sieht wie folgt aus: - Traffo mit 14V und 1,8A. Dazwische ein DMM - Auf beide Seiten des Elements einen großen Kühlkörper. Der Traffo wird angeschaltet. Es fließt ein relativ konstanter Strom. Nach 1-2 min. wird der Kühlkörper A nahe des Elements ca. 30°C warm. Kühlköper B wird ca. 10°C kalt (Temperaturen nur geschätzetzt). Nach ca. 2-3 min. setzt der Strom aus, das DMM zeigt nur noch ca. 17mA. Das Element stellt an/aus. Die Temperatur der Kühlkörper gleicht sich an. Wie kommt dies zu stande? Was kann ich dagegen unternehmen? Viele Grüße, Simon
Hallo erzähl mal mehr zum Thema Trafo. Desweiteren welche Daten hat das Peltierelement?
Simon D. schrieb: > - Traffo mit 14V und 1,8A. Du hast aber sicher auch noch einen Gleichrichter dazwischen, d.h. 14V DC? Oder soll bei Dir Trafo == Netzteil sein?
Der Traffo hat einen Gleichrichter eingebaut, heißt also wohl Netzteil?. Es liefert eine regelbare Gleichspannung. Wenn ich diese auf ca. 14V einstelle fließt ein Strom von 1,8A. Das Element hat die Bezeichnung TEC1-12709 (http://www.taileng.com/en-temodule.html) Vmax = 15,4V und Imax = 9A
hmm naja mit Imax von 9A dürfte das Problem dann ja mehr oder weniger klar sein... Dein Netzteil läuft wohl in die Strombegrenzung.
@ Frederik Krämer (n0ll4k)
Genau. Und es schaltet wegen thermischer Überlast ab.
Also entweder größeres Netzteil oder mit weniger Spannung arbeiten.
MFG
Falk
Ohne ausreichende Waermeabfuhr kann man auch leicht auf der warmen Seite das Lot eine Peltiers aufschmelzen.
Simon D. schrieb: > - Auf beide Seiten des Elements einen großen Kühlkörper. Simon D. schrieb: > Vmax = 15,4V und Imax = 9A ein normaler Kühlkörper reicht da nicht 140W Verlustwärme + ca 60W Pumpleistung sind 200W. -> ohne kräftigen Lüfter auf dem Kühlkörper geht da gar nichts. (Glück gehabt daß das Netzteil so schwach ist.) Gruß Anja
Das Peltierelement hat eine Widestand von grob 1,8 Om (15, V / 9 A). Da werden bei 1,8 A nur etwa 3,6 V anliegen. Damit bekommt man dann eher was um 6-7 W keine 200 W. So schlimm ist das mit dem Kühlkörper aber nicht. Das Netzteil ist aber zu schwach um so ohne weiteres den optimalen Arbeitspunkt des Peltierelements zu erreichen.
Falk Brunner schrieb: > oder mit weniger Spannung arbeiten. Das ganze schaut mir nach Linearregler aus. Von daher eher (deutlich) weniger Strom, auch wenn da natürlich ein Zusammenhang Strom-Spannung besteht. 1A +- wenig sollte funktionieren.
