Hallo STM32 Freunde, ich habe folgendes Problem: Ich benutze das STM3210B_EVAL Board von ST. Der CAN Transceiver ist mit den Pins PD0 (RX) und PD1 (TX) verbunden. Da ich ein Projekt auf einem kleinerem Evalboard (Olimex STM32-H103) umsetzen möchte, bei dem die Pins PD1 und PD0 nicht nutzbar sind, wollte ich die Remap Funktionalität des STM32 nutzen. Man muss dazu sagen, dass ohne Remap die Pins PA12 und PA11 verwendet werden. Das remappen auf die Pins PD0 und PD1 auf dem STM3210B_EVAL funktioniert ohne Probleme jedoch nicht das ummappen auf die Pins PB8 und PB9. Hat jemand Ähnliche Erfahrungen gemacht? kurz: Remap auf PD0 & PD1 : GPIO_Remap2_CAN1 Remap auf PB8 & PB9 : GPIO_Remap1_CAN1 Letzteres funktioniert nicht, auch nicht auf dem kleinen Olimex Evalboard. Die Pins sind unbeschaltet, es hängt also keine Hardware dahinter. (JP6 auf dem STM3210B_EVAL Jumper entfernt + R78 Widerstand ausgelötet) An den Pins PB8 und PB9 auf dem Olimexboard hängt auch keine Schaltung. Ich bin schon seit 2 Tagen auf der Suche nach einer Lösung, aber ich kann dazu leider nichts finden... Viel Dank schonmal. Grüße Stefan
Achjam, beim ramap auf die Pins PB8 und PB9 hat der TX Pin (PB9) einen konstanten Highpegel.
Hallo, ich hänge gerade am gleichen Problem. Hast du eine Lösung dafür gefunden?? Viele Grüße, Sven
Schon mal gelesen was im "RM0008" unter 9.3.3 in der Fußnote (3) steht? Alles vom RM0008 9.3.x ist interessant.
>Hallo, ich hänge gerade am gleichen Problem. Hast du eine Lösung dafür >gefunden?? Viele Grüße, Sven CAN lässt sich problemlos auf PB8,9 remappen. Zeig mal deinen Code.
Markus Müller schrieb: > Schon mal gelesen was im "RM0008" unter 9.3.3 in der Fußnote (3) steht? Welche Version? Bei mir (doc 13902, rev 11) steht das was von:
1 | 9.3.3 Rising trigger selection register (EXTI_RTSR) |
Grüße Sven
Er meint vielleicht die Rev 13: "This remapping is available only on 100-pin and 144-pin packages, when PD0 and PD1 are not remapped on OSC-IN and OSC-OUT." Was dem Thema zwar näher ist, aber trotzdem daneben trifft, denn mit PDx solle es ja funktionieren, aber nicht mit PBx.
Ja, ich hatte das in der Rev 12 an der gleichen Stelle. Vermutlich ist irgend ein Clock noch nicht an, den es benötigt. In jedem Fall sollte 9.3.x gelesen werden, denn darüber bin ich damals erst gestolpert als ich den CAN auf PDx bereits gelegt hatte und nachher nichts ging.
Die Fußnoten habe ich gelesen. Bei meinem Derivat handelt es sich um den 64 Pin. Das Mappen auf B sollte laut Datenblatt funktionieren. Hier mein Code: Initialisierungroutine : uint8_t CAN_init_se(void){ uint32_t baudRate = 500000; uint8_t retVal = CANINITFAILED; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* CAN register init */ CAN_DeInit( CAN1); /* CAN cell init */ CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_NART = ENABLE; CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal ; if (0 != CalculateBitTiming(baudRate, &CAN_InitStructure)) { return 1; } CAN_StructInit(&CAN_InitStructure); // Enable GPIOB and AFIO clock RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // Enable CAN 1 Clock RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN, ENABLE); // Configure CAN Tx as push-pull GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // Configure CAN Rx as input floating GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN, ENABLE); // Remap CAN1 to PB8 and PB9 AFIO->MAPR &= ~(AFIO_MAPR_CAN_REMAP); AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_CAN_REMAP_REMAP2; retVal = CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure); return retVal; } Senderoutine: void Test_CAN(void) { CanTxMsg TxMessage; CanRxMsg RxMessage; uint32_t i = 0; uint8_t TransmitMailbox = 0; TxMessage.StdId = 0x11; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; TxMessage.DLC = 2; TxMessage.Data[0] = 0xCA; TxMessage.Data[1] = 0xFE; uint32_t temp =0; temp = CAN1->TSR; temp = CAN1->ESR; TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); temp = CAN1->TSR; temp = CAN1->ESR; i = 0; while ((CAN_TransmitStatus(CAN1, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFF)) { i++; } }
Hier meine funktionierende INIT mit Remap. µC ist STM32F103RE.
1 | //***********************************************************************************************
2 | // CAN Initialisierung
3 | //***********************************************************************************************
4 | void init_can (void) { |
5 | CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; |
6 | CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; |
7 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; |
8 | |
9 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIO B Takt |
10 | |
11 | // CAN RX
12 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // PB8=CANRX |
13 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // Pin Mode |
14 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Pin Taktung |
15 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
16 | |
17 | // CAN TX
18 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // PB9=CANTX |
19 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // Pin Mode |
20 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Pin Taktung |
21 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
22 | |
23 | // CAN1 Periph clock enable
24 | RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); // CAN1 Takt freigeben |
25 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // AFIO Takt freigeben (für Remapping) |
26 | |
27 | // Remapping CANRX und CANTX von PA11 und PA12 auf PB8 und PB9
28 | // (PA11/12 sind die USB-Pins)
29 | GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE); |
30 | |
31 | // CAN Register init
32 | CAN_DeInit(CAN1); |
33 | CAN_StructInit(&CAN_InitStructure); |
34 | |
35 | // CAN cell init
36 | CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; |
37 | CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; |
38 | CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; |
39 | CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE; |
40 | CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; |
41 | CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; |
42 | CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack; |
43 | //CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
44 | |
45 | // CAN Bitrate
46 | CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; // SJW (1 bis 4 möglich) |
47 | CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_12tq; // Samplepoint 72% |
48 | CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_5tq; // Samplepoint 72% |
49 | |
50 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1; // 2000 kbit/s
51 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=2; // 1000 kbit/s
52 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=4; // 500 kbit/s
53 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5; // 400 kbit/s
54 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=8; // 250 kbit/s
55 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=10; // 200 kbit/s
56 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=16; // 125 kbit/s
57 | CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=20; // 100 kbit/s |
58 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=40; // 50 kbit/s
59 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=80; // 40 kbit/s
60 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=200; // 10 kbit/s
61 | //CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1023; // ganz langsam
62 | |
63 | CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); |
64 | |
65 | // CAN filter init
66 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1; |
67 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; |
68 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; |
69 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000; |
70 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000; |
71 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000; |
72 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000; |
73 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0; |
74 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; |
75 | CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); |
76 | |
77 | // CAN FIFO0 message pending interrupt enable
78 | CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE); |
79 | }
Ich habe ebenfalls ein Problem mit dem PinRemap des CAN auf die Pins B8 und B9. Controller ist ein STM32F103ZET6, besitzt 144 Pins, OSC ist nicht ramapped auf D (RM0008). Nutze aus der STM Lib die CAN LoopBack Funktion. An A12 kann ich mittels Oszi auch ein CAN Signal abgreifen, die Software scheint also zu funktionieren, bloß nicht der Remap auf PB8 und PB9. Kann mir jemand sagen, was noch getan werden muss? Welche Clocks noch aktiviert werden müssen?
1 | // Config CAN pin TX
2 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; |
3 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; |
4 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; |
6 | |
7 | // Config CAN pin RX
8 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; |
9 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; |
10 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; |
11 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
12 | |
13 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); |
14 | RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE); |
15 | |
16 | GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN, ENABLE); |
Der Remap auf PD0, PD1 funktioniert auch nicht. Was hab ich vergessen?
Prima mit dem Code von Matthias K. (matthiask) läuft es jetzt auch bei mir. Hatte wohl wirklich einen Clock vergessen frei zu geben. Danke
Hey Matthias, Danke für den Code. Bei mir klappt es leider nicht. Beim initialisieren (CANinit()) löscht die HW das Bit im MSR Register nicht. Dadurch kann der CAN nicht initialisiert werden. Das Bord ist eine STM103-STK von Olimex. Vielleicht hat jemand schon mal damit Erfahrung gehabt.
Ecke schrieb: > Hey Matthias, Danke für den Code. Bei mir klappt es leider nicht. Beim > initialisieren (CANinit()) löscht die HW das Bit im MSR Register nicht. > Dadurch kann der CAN nicht initialisiert werden. Ich würde entweder konsequent die STM Lib benutzen oder Alternativ nur die Register-Variante wählen. Beides zusammen ist nicht optimal und führt zu Fehlern und unübersichtlichen Programmen. Zumal bekommst Du hier weniger Hilfe, wenn beides zusammen ist. Es gibt da nämlich 2 Helfer-Fraktionen ;-))) Welche STM Lib Version hast Du eingebunden? Schau darin mal in die Examples für CAN. Könnte hilfreich sein.
Die zwei Zeilen zum Mappen hatte ich aus einem anderen Beispiel. Sonst nutze ich die STM Lib. Zufällig habe ich meinen Code zur CAN Initialisierung + Senden auf einen MCBSTM32 Bord von Keil getestet. Die Beschaltungen zwischen meinem Bord und dem Keil Bord sind identisch.Ein Remapping erfolgt genau so. Entweder hat der Controller ein Problem oder der Fehler liegt an einer anderen Stelle.
