Entnehme ich dem angehängten Datenblatt Fig. 1 richtig, dass ich bei einer Umgebungstemperatur von 70°C und Kapazitiven Lasten noch 3 Ampere ohne Kühlung ziehen kann? Viele Grüße Sebihepp
Um Deiner Freude Einhalt zu gebieten: Das sind nur Max.-Werte, die den Dioden-Chip auf seine max. zulässige Temperatur (125°C) bringen. In anderen Worten: der lebt nicht wirklich lange, wenn der ständig in diesem Bereich schwitzen muß. Sind die 3A nur gelegentlich, dann ist es ok.
>Um Deiner Freude Einhalt zu gebieten: Das sind nur Max.-Werte, die den >Dioden-Chip auf seine max. zulässige Temperatur (125°C) bringen. In >anderen Worten: der lebt nicht wirklich lange, wenn der ständig in >diesem Bereich schwitzen muß. Sind die 3A nur gelegentlich, dann ist es >ok. Danke für den Hinweis. Es geht dabei um ein Labornetzteil, welches für maximal 2A ausgelegt wird. Hinzu kommt noch ein kleiner Strom für die Spannungs- und Strommessgeräte, sowie ein oder zwei kleine Lüfter. Ich glaube nicht, dass ich so häufig 2 Ampere ziehen werden. Und wann haben wir in Deutschland 70°C? =) (Bemerkung: Für gute Lüftung ist gesorgt) Viele Grüße Sebihepp
>Ich glaube nicht, dass ich so häufig 2 Ampere ziehen werden. Und wann >haben wir in Deutschland 70°C? =) (Bemerkung: Für gute Lüftung ist Es geht nicht um die Temp. in D, sondern um die Temp., die der Gleichrichter sieht. Und die ist üblicherweise in einem Gehäuse deutlich höher, und da können dann durchaus Sauna-Temperaturen herrschen.
>Ich glaube nicht, dass ich so häufig 2 Ampere ziehen werden. Und wann >haben wir in Deutschland 70°C? =) (Bemerkung: Für gute Lüftung ist Es geht nicht um die Temp. in D, sondern um die Temp., die der Gleichrichter sieht. Und die ist üblicherweise in einem Gehäuse deutlich höher, und da können dann durchaus Sauna-Temperaturen herrschen. Aber wenn 2A der Standard sind (abgesehen von paar Sekundenspitzen), dann sollte es ok sein.
Und wenn nicht, so ist der B250C10000 nur minimal teurer un dverrägt das Ganze mit noch mehr Sicherheit.
Ich schrieb ja bereits: Für gute Lüftung ist gesorgt. Links bläst ein Lüfter neue Luft in das Gehäuse, über den Ringkerntrafo, über den Gleichrichter, durch die Profilkühlkörper anderer Bauteile und dann durch einen zweiten Lüfter rechts nach draußen. Ständig Strom ziehen nur die Einbaumessgeräte für Spannung und Strom. Die 2A sind das Maximum für den Ausgang des Labornetzteils. Und so häufig werde ich auch keine 2A brauchen. =) Die meisste Zeit werde ich sogar 500mA nicht überschreiten. Den B250C10000 gibt es leider noch nicht bei Reichelt. Aber es steht ja noch nicht fest, wo ich die Bauteile bestelle. ;-) Viele Grüße Sebihepp
Dann wird es sehr wahrscheinlich schon ein B80/C3300-5000 voll und ganz
tun.
Tu dir selbst einen Gefallen und sorge für einen Thermostaten. Denn
selbst ein leiser lüfter geht in einem ruhigen Labor einem zügig auf
die Nerven.
Drum wenn das Gerät meistens "fast keinen strom" liefern muß, dann ist
der Thermostat der den Lüfter zuschaltet sehr angenehm.
Sebastian Hepp schrieb: > Es geht dabei um ein Labornetzteil, welches für > maximal 2A ausgelegt wird. Schließe den Ausgang kurz und lass es 2h laufen. Dann weißt Du ob gekühlt werden muss. (Für mich allerdings unverständlich, an einem kleinen Alublech sparen zu wollen.)
