hi, habe hier mehrere dmx gesteuerte RGB-leuchten. die installation ist sehr einfach, es gibt nur 3 kanäle (r,g,b) für alle leuchten. was ich als frontend gerne hätte wäre ein farbkreis mit ca 100 versch farben. wenn ich dann etwa auf violett clicke werden die kanäle r und b auf 255 gesetzt, g auf 0. habe leider kein plan von dmx. wie komme ich da am einfachsten hin? gibt es fertige software die mich das frontend selbst zeichnen lässt? haben die usb-dmx interfaces eine leicht zugängliche api, so dass ich eine einfache applikation schreiben kann? besten dank :)
Ich fasse mal zusammen: - Du hast RGB Leuchten die mit DMX angesteuert werden - Du hast ausserdem ein USB DMX Interface Was du jetzt machen willst ist am PC eine Steuerungssoftware schreiben, mit dem dann automatisch die passenden DMX Befehle generiert und gesendet werden. Also quasi sowas nachprogrammieren: http://www.ecue.de/de/produkte/software/lighting-application-suite.html Richtig?
google findet z.b. sowas: http://dworkin-dmx.de/ beispiele in VB und Delphi.. (falls das kompatibel mit deinem usb ding ist...)
Geb mal in google und such die Seite von =MA Lighting=. Unter der Seite findest du eine Software Namens =GrandMA on PC=. Mit dieser Software funktioniert das sehr gut. Wenn du damit nicht klar kommst, kann ich dir das eventuell programmieren.
Ich würde an der Stelle mal Werbung für eine Software machen, die ich im letzten Jahr zusammen geschustert hab, die genau sowas macht: http://glowworm.sourceforge.net/about.html Du wirst es vermutlich nicht ohne weiteres selber zum laufen bekommen, daher ist nur der Screenshot interessant, ob das in die richtige Richtung geht. Ich hab erstmal ein paar Fragen, bevor ich dir sagen kann, ob ich dir da eine einfach zu installierende Binary bauen kann: - Welches DMX-USB-Interface willst du denn einsetzen? Die Software kann bisher einen FT232RL ansteuern. Man könnte bspw. http://www.watterott.com/de/USB-zu-RS-485-Converter1 nehmen, einen XLR-Stecker drann basteln und freuen. Ziemlich beliebt ist auch das DMX-Interface von Digital Enlightnment: http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm Liegt hier rum, hab aber bisher keine Zeit gehabt, dafür einen Treiber zu schreiben. - Auf welchem Betriebssystem soll das laufen? Ich hab Glowworm bisher nur auf Linux und Mac eingesetzt. Windows wäre Neuland, soll aber kommen und sollte auch kein großes Thema sein. Um auf deine Frage einzugehen bezüglich Interface: Viele kommerzielle DMX-Interfaces im Bereich des kleinen Geldes arbeiten mit diesem FT232RL. Da schickst du im Prinzip sonsooft pro Sekunde den ganzen Bus als Array rüber. Das ist nicht wirklich performant, lastet die sendende Anwendung und damit den PC auch einigermaßen aus, dafür ists billig. Das Interface von Digital Enlightenment hat etwas mehr Intelligenz und sendet selbstständig den Bus so oft wie nötig neu. Dort muss man nur die Änderungen übertragen, was der Host-CPU zu gute kommt. Man muss IMHO bei einer Änderung einen Block von 32 Kanälen neu senden, anstatt den ganzen Bus zu updaten.
Peter schrieb: > Geb mal in google und such die Seite von =MA Lighting=. Unter der Seite > findest du eine Software Namens =GrandMA on PC=. Mit dieser Software > funktioniert das sehr gut. > Wenn du damit nicht klar kommst, kann ich dir das eventuell > programmieren. sieht gut aus. wie kann ich denn das pult designen? gibts da ein handbuch, habauf deren seite nichts gefunden? musik->dmx kann das nicht, oder? axel, deine sw kann ich leider nicht einsetzen, da es dafür keinen geregelten support gibt. interessiert mich aber trotzdem. als interface beutze ich im moment dmx4all. macht einen schlechten eindruck, aber immerhin muss der PC nur die geänderten kanal updaten.
Mit MA auf nen Spatz schießen... naja... Kostengüntiger gehts mit Chamsys (+ beliebiges freies Interface) oder Freestyler (der heißt der so?)
du meinst magicQ? kann ich damit eine beliebige oberfläche erstellen? mit freestyler geht das soweit ich weiss nicht.
ok... du wills eigene Software... Such dir ein beliebiges freies Interface mit dokumentierter DLL und bastel mit der IDE deines Vertrauens den Kreis dazu
