Hallo Ich habe hier einige Ports (Input). Diese sollen nun aber Output werden. Aber wenn ich alle markiere, und dann mit Rechtsklick auf Properties gehe,kann ich immer nur die Eigenschaft des einen ändern. Wisst ihr weiter? Dann finde ich irgendwie keine Spiegelfunktion. nur Drehen um 90°. Könnt ihr mir helfen? danke
Suchen hilft: Beitrag "Bauteile spiegeln (Altium)" Bei den Ports: Ich denk mal du bist im Schematic, dann die Ports markieren und mit dem "SCH Inspector" arbeiten.
Johannes Hofmann schrieb: > Dann finde ich irgendwie keine Spiegelfunktion. nur Drehen um 90°. Spiegeln geht mit "X" und "Y" Tasten. Johannes Hofmann schrieb: > Ich habe hier einige Ports (Input). Diese sollen nun aber Output werden. > > Aber wenn ich alle markiere, und dann mit Rechtsklick auf Properties > > gehe,kann ich immer nur die Eigenschaft des einen ändern. Habe jetzt Altium nicht zur Hand, aber probier mal folgendes (auf PCB klappt es): entweder mit Shift + F oder Ports markieren und F11 MfG aus Westerwald
Alles klar. Vielen Dank Übrigens hab ich bei google eingegeben: Altium mirror Das brachte der mir nur den Hinweis auf nen Shortcut mit CTRL+M bei CAMtastic Oder hab ich mich da etwa zu blöd angestellt?
Naja, zumindestens hier im Forum steht das spiegeln gerade mal 5 Treads unter deinem. Wobei man ansonsten auch immer auf die passenden Suchbegrife kommen muß. Strg+M ist übrigens bei Altium zum messen. Frag mich nicht, was das im Schematic bringt.
Spiegeln ist nicht notwendig da die Ports (je nach Einstellung "Style" und "I/O-Type" selber ihre Pfeilspitze einstellen sobald man eine Leiterbahn anfügt. Wenn du SHift+F wählst kannst du ein Bauteil anklicken und erhälst ein Einstellungsfenster für eine Suchfunktion. Wenn du dort bei Object Kind: Ports "Same" einstellst werden dir alle Ports markiert. Funktioniert auch im PCB.
Bei 'Unspecified' Ports kann man über Style die Richtung einstellen. Bei In/Output Typen macht es Altium selber - sobald man etwas angeschlossen hat. Mit 'x' kann man einen Port spiegeln, ändert aber nur das 'Alignment' der Schrift. Genauso wie 'y' (dafür muss das Port vertikal sein). Ich habe Version 15, ich weiss nicht was die älteren Versionen machen. MfG @MR(Gast): FSO ist immer der erste Menupunkt beim Rechtsklick alternativ zu Shift+f plus Klick.
Hallo, elektrische Eigenschaften durch Spiegeln ändern zu wollen, ist sowieso der falsche Weg. Wenn ein Pin ein Input ist, wird es nicht durch Spiegelung zum Output. Georg
@Taz G. das war bei den alten Versionen schon so. (vor 10 Jahren) ;) Ein ganz Wichtiges Tool ist wie schon beschrieben der "Inspector" egal ob im PCB, SCH oder in irgendwelchen Libs. Der kann sogar über die Selektierten Objekte Eigenschaften wie Pin Nummern ändern und die Zählung bestehen lassen. zB. alle A0..15 in D0..15 ändern. Jens
