Inkrementieren vor Zuweisung?
Gast #1763751
Ich habe gerade ein Problem bei C:
Drei gleiche Werte inkrementieren.
Warum geht allgemein:
A = B = C;
aber nicht:
A = B = C++;
sondern:
A++;
B++;
C++;
Der Zuweisungsoperator übernimmt Zuweisungen von rechts nach links wenn
ich mich nciht täusche. Dass das Inkrement von niederer Priorität ist
als das = weiß ich. Nur verstehe ich halt nicht, warum nicht erst
inkrementiert und dann zugewiesen wird.
Gruß,
Seb
Du kannst aber mit Preinkrement arbeiten:
A = B = ++C;
hier wird bereits vor der Verwendung (Zuweisung) die Variable C
inkrementiert, in deinem Beispiel wird C erst verwendet und dann
inkrementiert.
Weil das genau das ist, was du geschrieben hast
Post-Inkrement:
   i++
ist ein Ausdruck, der den Wert von i liefert und als Nebeneffekt i um 1
erhöht.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Der Wert des Ausdrucks ist der Wert von
i vor dem Inkrementieren.
Und diesen Wert weist du an eine Variable zu
   j = i++;
j bekommt daher den Wert von i, noch bevor das Inkrement stattgefunden
hat.
Nun ist eine Zuweisung selber wieder ein Ausdruck, der einen Wert hat.
Nämlich den Wert der zugewiesen wurde. Auch mit diesem Wert kann man
wieder weiterarbeiten
   k = j = i++;
das Ergebnis der Zuweisung von i nach j (das ist der zugewiesene Wert
selber) wird an k zugewiesen.
Das ist unglücklich ausgedrückt.
Der Zuweisungsoperator ist rechts-assoziativ
Damit muss der Compiler den Ausdruck
   A = B = C
als
  A = ( B = C )
lesen und damit ergibt sich dann die Auswerte-Reihenfolge 'von rechts
nach links'
Sebastian schrieb:
> OK.
> Und um das alles zu berücksichtigen nimmt man ein Präinkrement?!
Ein Präinkrement nimmst du, wenn du beim Ausdruck
   ++i
am Wert von i nach dem Inkrement interessiert bist.
                    Post-Inkrement             Prä-Inkrement
Schreibweise             i++                      ++i
Wert des Audrucks     i vor dem Inkrement       i nach dem Inkrement
> Wo wird das noch alles eingesetzt?
Immer dann wenn man eines der beiden braucht.
Beiden gemeinsam ist, dass i auf jeden Fall inkrementiert wird. Jetzt
hängt es nur noch davon ab, welcher Wert im kompletten Ausdruck
interessiert: der vor oder der nach dem Inkementieren. Je nachdem nimmt
man einen der beiden. Wenn es egal ist, weil der Wert des Ausdrucks an
sich nicht weiter interessiert, kann man im Prinzip beides nehmen. C++
Jünger bevorzugen dann allerdings den Prä-Inkrement. In C ist es egal.
Am besten garnicht.
Solche verketteten Zuweisungen sind schwer verständlich und deswegen
schlechter Code. Besser ist es, jede Zuweisung (auch Inkrement) als
getrennte Anweisung zu schreiben.
Jürgen schrieb:
> Am besten garnicht.
Richtig. Eine Programmierweise, bei der Rätselraten angesagt ist, in
welcher Reihenfolge was ausgeführt wird und zu welchen Ergebnissen das
dann führt, ist Müll.
Man muss nicht jeden Blödsinn mitmachen, den die C-Syntax prinzipiell
ermöglichen würde.
Ja
Da geb ich euch Recht.
Es gibt hier im Forum so einige Spezis die meinen sie müssten immer und
überall shiften, obwohl eingetlich die Multiplikation/Division gemeint
ist. Oder Spezis die mit irgendwelchen wirren #defines Flags durch
Bitmanipulatoren á la "|=" bzw. "&=~" setzten, anstatt =1 oder =0. Der
Code wird dadurch unglaublich erschwert, weil ja wohl kaum jemand binär
im Kopf rechnet. Aber naja man will ja besonders anspruchsvolle Vokabeln
in seinem Aufsatz haben.
Für mich ist es halt wichtig Code ÜBERSICHTLICH UND VERSTÄNDLICH zu
halten. Und das ist sicherlich ein schmaler Grat.
Deshalb müssen wir halt mal drüber sprechen, was so der aktuelle Schick
ist.
> ist.
Na, ja
Wenn
    a = b = c = 0;
ein Verständnisproblem heraufbeschwört, dann sollte man doch seine
C-Kentnisse überprüfen. Auch wenn ich euch in der Sache an sich
(verständlich und lesbar programmieren) natürlich recht gebe.
Was für den einen schon getrickst ist, ist für den anderen sonnenklar.
Wobei:
Ich muss mich da auch ein wenig an der Nase nehmen.
  int a;
  double b, c;
  b = a = c = 5.4;
welchen Wert hat b?
(Und ich gestehe: Ich weiß es auch nicht auf Anhieb, würde aber auf 5.0
tippen :-)
