Moin, ich suche ein Netzteil für Hutschiene welches folgende Merkmale besitzt. 230V -> 24V,60W, Power Good Ausgang, USV-Funktionalität bzw. Akku-Anschluss mit Ladefunktion, Ausgänge mit USV und ohne. Das ganze in einem Gehäuse, und nein, ich will es nicht selber bauen. AKKS
guckst Du ebay, business & Industrie ,...,.., 24V Hutschien* die USV-Funktionalät stellt aber für Hutschienenmodellen in 99,99% der bekannten Netzteile ein extra Modul dar.
Und genau das ist mein Problem. Ich will die 0,01% ohne extra Modul. Bzw. Maximal einen externen Akku.
USV als Extra-Modul könnte den großen Vorteil haben, daß Du im Störfall nicht alles komplett wegschmeißen mußt. Sonst hilft die Suchmaschine z.B. http://www.dc-stromversorgungen.at/
Jupp, danke. Allerdings habe ich noch vergessen zu erwähnen dass das Gerät auch Ausgänge haben soll die sich beim Netzausfall abschalten.
AKKS schrieb: > Jupp, danke. > Allerdings habe ich noch vergessen zu erwähnen dass > das Gerät auch Ausgänge haben soll die sich beim Netzausfall > abschalten. tja, warum auch einfach einen EltakoR12 neben das Gerät klicken, wenn man auch komplexe Forderungen wie oben aufstellen kann? doch ein blick ins Datneblatt verrät uns: Du kannst die Monitoringa usgänge des Gerätes entsprechnd nutzen (== eine Drahtbrücke setzen), und mußt somit garnix extern nachrüsten. Merke: Der Theoretiker sieht in jeder Lösung ein Problem, der Praktiker sieht für jedes Problem eine Lösung. nun rate mal zu welcher Gruppe Du gehörst.
Schau dir mal das Gerät hier an: https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866611 Unter "Downloads" kannst du dir das Handbuch runterladen, evtl. passt das Gerät zu deinen Ansprüchen, es sehr vielseitig einstellbar - unter "Zubehör" findest du auch eine Konfigurationssoftware zu Gerät (auch die kann man einfach runterladen).
@ Andrew Taylor 1. Ich suche nach einer Lösung , damit ich kein Gerät selbst bauen muss. Und wenn da jedes mal ein EltakoR12(was auch immer es ist) dazu kommt kostet das Geld und Arbeit. Arbeit kostet nämlich auch Geld. 2. An welcher Stelle im Datenblatt steht dass die Relais 5A Vertragen? Das sind Ausgänge für die Fernwirktechnik. 3. Die dort angehängten Module sollen nicht bei jeder fehlenden Halbwelle ausgeschaltet werden. Das Power Good Signal jedoch schon. Merke: Der Entwickler mit Grips versucht Arbeit zu sparen, und kauft das was für seinen Zweck sinnvoll ist. Der Anwender probiert rum bis er eine Lösung hat. @ Bastelmensch Danke, guck ich mir Morgen an.
Naja, wenn du für das suchen der alternative Zeit verbringst, wo es ein paar Minuten Mehraufwand bedeutet die dir bekannte Lösung aus absoluten Standardteilen zu installieren... bei wem kann man dann am ehesten vom "rumprobieren" sprechen...
Wollt oder könnt Ihr es nicht verstehen? Der Chef will die Lösung so wie ich es beschrieben habe, und wenn es kein Gerät gibt dann muss ich eines Bauen. Denn nicht meine paar Stunden für das Suchen kosten Geld, sondern die 100 Geräte und 100 x Arbeitszeit pro Jahr. Und meiner Meinung nach ist Kaufen besser als Bauen. Wenn jemand ein Gerät mit den genannten Anforderungen kennt dann bin ich dankbar. Auf andere Vorschläge geh ich nicht mehr ein. Und Google kann ich übrigens auch bedienen. Ende, aus!
@Andrew Taylor (marsufant) > Merke: Der Theoretiker sieht in jeder Lösung ein Problem, > der Praktiker sieht für jedes Problem eine Lösung. Merke: Der Praktiker lernt durch Fehler und der Theoretiker erkennt sie sofort.
AKKS schrieb: > @ Andrew Taylor > > 1. Ich suche nach einer Lösung , damit ich kein Gerät selbst bauen muss. > Und wenn da jedes mal ein EltakoR12(was auch immer es ist) googel bei dir kaputt? Du zu faul? > > 2. An welcher Stelle im Datenblatt steht dass die Relais 5A Vertragen? > Das sind Ausgänge für die Fernwirktechnik. Vertragen 5A, Anruf beim Hersteller genügte (daher ich weiß). rufst Du auch noch an, kriegst Du gleiche Antwort wie ich. > > 3. Die dort angehängten Module sollen nicht bei jeder fehlenden > Halbwelle > ausgeschaltet werden. Das Power Good Signal jedoch schon. > Steht diese Detailinfo wo in Deinen specs oben? Aha, nirgendwo. > > Merke: Der Entwickler mit Grips versucht Arbeit zu sparen, und kauft das > was für seinen Zweck sinnvoll ist. Und der Entwickler der wirklich Grips hat, sagt vorher komplett WAS er benötigt. Statt, wie oben das scheibchenweise nachzureichen. Dir viel Freude beim Weitersuchen.
