Hallo Leute, erstmal sorry für den Doppelpost. Ein Ähnliches Thema hab ich bereits im Analogtechnik Forum aufgemacht. Hab mich wohl verklickt oO Aber ich finde es passt eigentlich eher ins MC Forum. Und zwar bau ich mir zu Versuchszwecken gerade eine LED Matrix mit einer Ansteuerung nach diesem Plan: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Es handelt sich um eine 5*7 Matrix. Meine LED braucht 20mA Strom, ihre Vorwärtsspannung beträgt laut Datenblatt 2.2V, gemessen sind 2V. Bei den Transistoren handelt es sich um den BC337. Bei 5:1 Multiplex, also spaltenweise, gönn ich ihr also einen Impulsstrom von 100mA. Den Rvor hab ich mit 22 Ohm dimensioniert: 5V (Versorgungsspannung) - 2V (an der Diode) - 0.7V (BE-Übergang Zeilentreiber) - 0.1V (CE-Übergang Spaltentreiber) ~ 2V an Rvor 2V / 100mA ~ 22 Ohm. Korrekt so? Jetzt hab ich mal nur eine Zeile und eine Spalte aufgesteckt, also nur eine LED die zwischen 2 Transisotren hängt, und dazu ein Testprogramm geschrieben. Der Zeilentreiber schaltet mir immer durch. Der Spaltentreiber wird im Verhältniss 1:5 angesteuert, mit einer Frequenz von 2kHz. D.h. der Highimpuls dauert 0.1ms, danach ist 0.4ms Ruhe. Trotzdem scheint die LED nicht ihre volle Helligkeit zu erreichen, auch wenn ich das hier natürlich nur schätzen kann. Daneben habe ich eine LED im Dauerbetrieb als Vergleich hängen, die leuchtet IMHO heller, und das bei sogar nur 11mA. Hab ich was falsch gemacht / vergessen? Die Spannung an Rbasis kann ich ja momentan nicht messen, zumindest nicht mit dem Multimeter oder? Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, MfG
Verschoben durch Admin
Karlo schrieb: > Die Spannung an Rbasis kann ich ja momentan nicht messen, zumindest > nicht mit dem Multimeter oder? Soll natürlich Rvor heißen. Die Spannung würde mich deshalb interessieren, damit ich ausrechnen kann ob ich auf 100mA komme.
