Hallo, ich habe ein kleines Bastelprojekt. Ich habe in ein Gehäuse 3 Print-Relais (Finder, 5V) einen ATMEGA8 und ein RFM12-Modul verbaut. Ziel ist es, über Funk, Verbraucher bis 100Watt zu schalten (Lampen). Was mir nun noch fehlt ist ein kompaktes Netzteil was mir aus 230V eben 6-12Volt macht was dann über eine weiteren Linearregler auf 5V gebracht wird. Gibt es da fertige Module ohne Gehäuse? Links? Das ganze soll auf die bestehende Lochrasterplatine gepflanzt werden. Der Powerteil soll sozusagen outgesourct werden. Lieber kaufen als selbermachen. Hab mal ein so ein KTec-USB-Adapter auseinandergebaut der aus 230V exakt 5V mit USB Anschluss macht. Die Platine ist etwa 40x25x15 groß. Zögere aber noch MadeInChina in eine eigene Schaltung zu verbauen.
Verschoben durch Admin
Okay, das sind aber DC/DC Teile. Der Preis ist aber auch schon wieder heftig. Jetzt weiß ich aber erstmals (Dank des Links) was ich suche: AC/DC Power Supply - Open frame design
Guck Dir mal die kleinen Teile von Meanwell an. Die gibt es ab 5W geregelt im geschlossenen Gehäuse, direkt auflötbar - z.B. bei elpro.org. Such da mal nach: PM-05-5 (hat ungefähr 50x20x63mm) - €9,99 netto Verwenden wir gerne - einfach und robust :-) Chris D.
Klein und billig: http://www.pollin.de/shop/dt/NDMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_ASTRODYNE_OFM_0101.html Gut? hans
> Klein und billig: > http://www.pollin.de/shop/dt/NDMyOTQ2OTk-/Stromver... Das habe ich auch. Ist gut.
Okay, hab mal in der Apotheke nachgeschaut: PM-05-5 AC/DC NETZTEILMODUL : € 21,42, 63 x 50 x 20 mm TML 05105 5 W SCHALTNETZTEIL: € 33,32, 55 x 45 x 21 mm Hab sozusagen die Wahl zwischen klein und teuer oder groß und 'billig'. Danke!
Opps da gibt's noch was kleineres! TMLM 04105 - € 16,54- 37 x 27 x 17 mm
Es wäre auch zu überlegen, ob Handy-Steckerneteile eine günstigere Lösung sind, da keine 230V erst ins Gerät geschleppt werden.
DP schrieb: > Okay, hab mal in der Apotheke nachgeschaut: > > PM-05-5 AC/DC NETZTEILMODUL : € 21,42, 63 x 50 x 20 mm Öhm, Du hast schon gelesen, was ich oben schrieb? :-) €9,99 + USt. bei elpro.org Chris D.
Hab ich. So ein Teil hab ich auseinander genommen. Jetzt muss ich feststellen das ich den Platz für alle Lösungen viel zu klein bemessen habe. dachte, das da nur so ein kleiner trafo und zwei drei kondis drauf sind. Einmal Tonne und ein größeres Gehäuse. Danke für eure Hilfe. Die Lösungen werden mir aber noch in nachfolgenden Bastel-Projekten helfen.
Ansonsten bliebe die Frage: muss es überhaupt galvanisch getrennt sein? Chris D.
Funk-Adapter UND Schaltnetzteil in einem GEMEINSAMEN Gehäuse muß nicht immer optimal funKtionieren. Evtl. stopft schon die Störstrahlung den Empfänger zu?
Ja, das könnte ein Problem werden. Ich hätte dann noch einen kleinen 08/15-Aufbau (Trafo, Gleichrichter, Regler) vorgeschlagen. Es gibt schöne kleine Trafos (20x22x15mm) mit z.B. 80mA bei 6V. Mit Schottkydioden und Lowdrop-Regler geht das auch noch knapp bei 5V. Dann müsste man allerdings die Stromfresser (Relais) auf die 230V-Seite verlegen (eventl. auch nur Optotriac ... MOC3063 oder so) Die Lösung hatten wir auch schon mal. Netzteilfläche ist schön klein und günstig ist es auch noch (<3,00 Euro für das Netzteil bei Einzeleinkauf) - robust und störungsarm. Nur ein bißchen Brainstorming ;-) Chris D.
