Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen DAC AD5344 besorgt, der auch sehr gut funktioniert(e). Ich betreibe den DAC mit 5v Versorgung. Da die Referenzspannung je nach anschloßenem System 3,3 oder 5 ist, habe ich den Referenzeingang des Dacs rausgeführt. Wenn ich den DAC mit 3,3 Volt Referenz betreibe habe ich keine Probleme. Aber wenn ich die die Referenz auf 5 V stelle, tritt folgendes auf. Schaltet man die Referenzspannung ab und an z.b. passiert es wenn ein steuergerät sich resetet saugt aufeinmal der DAC über den Referenz super viel strom. Dank strombegrenzung im Netzteil geht er dabei gottseidank nicht kaputt. Zustand. DAc wird immer versorgt und läuft vorsich hin. Aber die Referenzspg. kann ausgeschaltet werden, z.b. steuergerät wird ausgemacht. Nicht immer, aber leider auch nicht reproduzierbar zieht der DAC durch die Referenz zu viel Strom. Kann mir einer vieleicht helfen? Gruß
Hört sich nach Latch-Up an... > Ich betreibe den DAC mit 5v Versorgung. Wie genau sind diese 5V? > wenn ich die die Referenz auf 5 V stelle Wie genau sind diese 5V? Die Spannung am Referenzeingang darf niemals (auch nicht 100mV) größer sein als Vdd. Bereits bei Verf=Vdd-100mV steigt der Eingangsstrom laut DB schon an...
Lothar Miller schrieb: >> Ich betreibe den DAC mit 5v Versorgung. > > Wie genau sind diese 5V Versorgung? > Kommt aus einem Spannungregler, schon sehr genau > > Wie genau sind diese 5V? Das selbe, nur das der Spannungregler sich auf dem Steuergeät befindet! habe aber zum probieren mal die Referenz aus einem Tölner Netzteil geholt, auf dem Oszi sieht es sehr genau aus. Habe auch zwischen Referenz und Masse einen Puldown von 10k und schon zwei kondensatoren eingelötet. 100 nF und 1uF, über vermeintliche Überschwinger zu unterbinden. Ich mache es Testweise so, dass der DAC läuft und ich während dessen die Refenz aus dem Netzteil rausziehe und reinstecke und das schlatet zu simulieren. Bis 4,5 V läuft es auch, aber ab ca. 4,8 fangen die beschrieben Probleme auf. Kann ich den Referenz eingang irgendwie anderes schützen?
> Kann ich den Referenzeingang irgendwie anderes schützen?
Es soll Widerstände geben...
Ruslan K. schrieb: > abe aber zum probieren mal die Referenz aus einem Tölner Netzteil > geholt, auf dem Oszi sieht es sehr genau aus. Es soll Digitalmultimeter geben...
