Hi Community, Da mir Variacs zu teuer sind, um eine Brücke langsam hochfahren zu können, wollte ich mir einen gewöhnlichen Wechselrichter (600W Dauerleistung) für 36€ auf Ebay beschaffen, diesen dann öffnen und umbauen. Der 50Hz-Wechselrichter soll entfernt werden und der Zwischenkreis direkt an die Ausgangssteckdose geführt werden. In den Regelkreis der Zwischenkreis-Spannungserzeugung soll mit einem Potentiometer (Ein- oder Mehrgang) eingegriffen werden, so dass die Zwischenkreisspannung zum Beispiel von 30VDC bis 325VDC geregelt werden kann. 1.) Haltet ihr derartiges überhaupt für möglich? 2.) Ich würde diesen Wechselrichter hier verwenden wollen: http://tinyurl.com/37ccx9y Ist das wohl ein Wechselrichter, mit dem so etwas funktioniert? (Erforderliches Prinzip: Batterie->SMPS->Zwischenkreis->50Hz-IGBT-Brücke) Denn ein Wandler nach folgendem Prinzip ist ja unbrauchbar: Batterie->50Hz-Zerhacker->Trafo->LC-Filter. Gibt es sonst noch kommerziell verwendete Möglichkeiten, von 12VDC auf 230VAC zu kommen, ohne dass das ganze geregelt wird? Könnte man solche faktisch unbrauchbaren Stromrichter dennoch irgendwie steuern? Das ganze muss früher oder später auf stark kapazitive Lasten arbeiten. (Glättung meiner Brücken) Danke schonmal für Antworten!
Microwave schrieb: > Da mir Variacs zu teuer sind Stimmt, kosten 10euro/1200VA gebraucht. Das ist SEHR VIEL Geld.
Also ich kenne das nur mit 100CHF aufwärts. :/ Und klar - schlussendlich möchte ich lediglich zu einem Variac-Ersatz kommen - so billig wie möglich. Wenn du mir mal erklärst, von wo du 1.2kVA-Stelltrafos SO derartig GÜNSTIG erhältst, wäre es sicher intelligenter, sich so einen zu beschaffen, anstatt 36€ für den womöglich falschen Wechselrichter auszugeben. Alternativ ginge auch Buck-Topologie direkt ab Netz, wobei sich das wieder beisst mit der Tatsache, dass ich elektronische Schaltkreise NIE direkt ans Netz hängen möchte. Theoretisch wäre ein starker BILLIGER Variac wirklich das beste! Der Aspekt "Netztrennung" interessiert mich übrigens nicht nennenswert.
Also ich versteh hier nur Bahnhof - da müßte der TE vllt. mal erklären was seine Ausgangslage und dann die Zielvorstellung ist. Ein Variac paßt da wohl eher nicht um von 12 auf 230V~ zu kommen, soviel wohl erst mal dazu. Aber vllt. liege ich ja auch ganz verkehrt, und kenn die neuesten Technologien und Vorstellungen gewisser TE`s noch gar nicht. Irgendwie drängt sich mir auch der Verdacht auf, daß hier gröblichste Mißvorstellungen über die beiden Prinzipien herrschen. Ein Spartrafo ist nicht gleichzusetzen mit einem Wechselrichter! Schon allein die Ausgangssituationen in Form der Versorgungsspannungen (Leistungen) sind grundverschieden. Das Beste wäre, du erklärst die Zusammenhänge oder Zielsetzungen mal etwas detailierter! Vllt. findet sich ja noch eine ganz einfache Lösung?
Ich habe mir jetzt noch mal in aller Ruhe das obige Szenario durchgelesen, umständlicher kann man das wohl nicht ausdrücken? Sorry für diese direkte Anmache, aber...wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus einem Spartrafo bekommst du aber nimmer DC heraus. Und eigentlich nimmt man dazu einen Dimmer oder sowas ähnliches (PWM), mit Triac oder gesteuerten Hoch-U-Mosfets, dahinter dann eine Greatzbrücke und und einen satten Elko mit entspr. U-Festigkeit. Mal ganz laienhaft und einfach ausgedrückt, damit das Prinzip klar wird. Nur hast du denn genügend Erfahrungen oder Wissen, um auf der Netzseite solche Experimente durchzuführen? Wenn es schon am nötigen Kleingeld mangelt, sollte dafür im Gegenzug die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten vorliegen! Es könnte sonst schneller passieren, daß du das zeitliche segnest. Oder dir irgendwas abfackelt oder anderweitig zerlegt.
Doch etwas konvus: >In den Regelkreis der Zwischenkreis-Spannungserzeugung soll mit einem >Potentiometer (Ein- oder Mehrgang) eingegriffen werden, so dass die >Zwischenkreisspannung zum Beispiel von 30VDC bis 325VDC geregelt werden >kann. ################# >Gibt es sonst noch kommerziell verwendete Möglichkeiten, von 12VDC auf >230VAC zu kommen, ohne dass das ganze geregelt wird? ################# Und was für eine "Brücke" ? Ich stimme Franz zu.
Microwave schrieb: > Also ich kenne das nur mit 100CHF aufwärts. :/ > Und klar - schlussendlich möchte ich lediglich zu einem Variac-Ersatz > kommen - so billig wie möglich. Tja, habe ich auch mal gedacht. Jedoch waren Variacs immer billiger zu bekommen als irgendwelcher anderer Ersatz > > Wenn du mir mal erklärst, von wo du 1.2kVA-Stelltrafos SO derartig > GÜNSTIG erhältst, wäre es sicher intelligenter,... Ich schreibe: Gebraucht. Daher: ebay schauen. Da habe ich meine variacs her. Etwas Geduld mitbringen und a bisserl Glück auch -- dann klappt es auch bei Dir...
Ein Wechselrichter ist sicher die schlechteste Variante, da Du das Tastverhältnis nie von 0 bis 100% sicher beherrschen wirst. Wenn Du keinen gebrauchten Stelltrafo kaufen willst, dann nimm doch NOTfalls erst mal 24V~ zum testen Deiner Schaltung. Kurzschlüsse wirst Du da schon deutlich riechen und messen kannst Du auch schon was.
Also, ich möchte mal stark meinen, dass ich weiss, was Variacs sind und dass ich weiss, was Wechselrichter sind. Zudem sind mir die Anwendungsbereiche der beiden Gegenstände glasklar. Franz schrieb: > Ein Variac paßt da wohl eher nicht um von 12 auf 230V~ zu kommen, soviel > > wohl erst mal dazu. Ja nee weeste.. is kla, Olle. ;) Franz schrieb: > Aber vllt. liege ich ja auch ganz verkehrt Goldrichtig. 12VDC sind nur das Mittel zur Wahl, weil ich hier eine Autobatterie rumfliegen hab. Franz schrieb: > Irgendwie drängt sich mir auch der Verdacht auf, daß hier gröblichste > > Mißvorstellungen über die beiden Prinzipien herrschen. Siehe Post-Anfang Franz schrieb: > Ein Spartrafo ist nicht gleichzusetzen mit einem Wechselrichter! > > Schon allein die Ausgangssituationen in Form der Versorgungsspannungen > > (Leistungen) sind grundverschieden. Zitat: "Ja nee weeste.. is kla, Olle. ;)" Franz schrieb: > Das Beste wäre, du erklärst die Zusammenhänge oder Zielsetzungen mal > > etwas detailierter! Vllt. findet sich ja noch eine ganz einfache Lösung? Das hoffe ich sehr. Also möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich nicht zu Ende gedacht habe, bevor ich diesen Thread erstellt habe. Also nochmal von vorne: Ich möchte so billig wie möglich einen Variac ersetzen, da ICH die nur ab 100 SFr. aufwärts kenne. Der Variac-Ersatz muss eine einstellbare DC-Spannung bereitstellen können. Ein gewöhnlicher Dimmerschaltkreis geht hier NICHT, da die Spannung kapazitiv geglättet und gespeichert werden soll. Man benötigt also eine Phasenabschnitt-Steuerung, eine PWM-Schaltung mit IGBTs (sicher nicht MOSFETs, schonmal den RDSon angesehen im Vergleich zur maximalen U_DS?) oder einen einstellbaren Buck-Converter. Diese Lösungsvarianten habe aber alle den Nachteil, dass sie direkt am Netz hängen. Das bedeutet, dass ich diese Schaltungen direkt nach dem Aufbau ans Netz hängen muss und sie nicht mit einer nach und nach gesteigerten Eingangsspannung auf Herz und Nieren prüfen kann. Wenn ich allerdings einen Wechselrichter verwende, kann ich bei dem einen Typ von Wechselrichter die Ausgangsspannung mit einem Poti regeln, wenn so etwas funktioniert. Um so einen Wechselrichter langsam hochfahren zu können, kann ich einfach eine schwache Batterie verwenden, den Aufbau durchmessen und wenn dann alles korrekt funktioniert, könnte ich damit an eine starke Autobatterie gehen. Das Ausgangsproblem bleibt allerdings immer das gleiche. Wer SSTCs und DRSSTCs baut, benötigt einen Stelltrafo, um die Spannung langsam hochfahren zu können und anormale Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Ich habe aber keinen Stelltrafo und benötige jetzt einen Ersatz dafür, der 100% funktioniert beim ersten Einstecken und stark kapazitiven Lasten, ODER ich muss einen Wechselrichter umbauen und dafür nur mit 12V arbeiten. Anders ausgedrückt - Der Wechselrichterumbau und die Besorgung einer starken 12V-Quelle ist für mich günstiger als alle anderen aufgezählten Methoden, sofern mir nicht jemand ein gutes Angebot für einen Variac liefern kann. ;) (Müsste um 50€ herum sein.)
Microwave schrieb: > ofern mir nicht jemand ein gutes Angebot für einen Variac liefern kann. > ;) (Müsste um 50€ herum sein.) EBAY
Andrew Taylor schrieb: > EBAY Ich weiss doch, was ich schreibe. Ich habe jetzt halt trotzdem nochmal Ebay bemüht, finde aber nichts vernünftiges: - Variac - Stelltrafo - Regeltrafo - Stelltrenntrafo - Stelltrenntransformator - Regeltransformator - Stelltransformator - Stell Trafo - Regel Trafo - Regel Transformator - Stell Transformator - Stell Transformer - Regel Transformer - Das Wort "Trafo" kombiniert mit: -->regelbar -->einstellbar -->verstellbar -->regulierbar - Das Wort "Transformator" kombiniert mit denselben vier Wörtern - Das Wort "Transformer" kombiniert mit denselben vier Wörtern - Dann noch einige exotische Bezeichnungen, (weiss nicht mehr, wie die hiessen) Zudem kostet der billigste Variac 50€, aber nur mit 500W. Mein Wechselrichter liefert laut Angebot 600W. Das momentan beste Angebot ist der 2200VA-Stelltrafo, der gerade bei 5.50€ angelangt ist und noch 2 Tage läuft. Nur wird der Preis in 2 Tagen sicher 100€ überschritten haben, ich bin ja nicht der Einzige, der Interesse an so einem Ding hat. Hinzu kommt die unumstössliche Tatsache, dass ich in der Schweiz wohne und der Versand von so einem Brocken UNGLEICH KOMPLIZIERTER ist, als der Versand eines 600W-Spannungswandlers. Also widmen wir uns nicht mehr Ebay, sondern überlegen mal, ob jemand noch eine Idee hat, mit den oben genannten Kriterien zu einem Variacersatz zu kommen. Ich bin im 3. Lehrjahr Elektroniker - ich weiss nicht, ob es vielleicht doch eine Buck-Converter-Lösung gibt, die bombensicher funktioniert. ;) ;) Ich bin offen für alles - aber nicht mehr für "Geh doch ma Ebay, du fauler Sack" (Extra übertrieben dargestellt jetzt - ich will aber niemanden dumm anmachen) Ich hoffe, ich konnte demonstrieren, dass Ebay nicht funktioniert.
Microwave schrieb: > Ich hoffe, ich konnte demonstrieren, dass Ebay nicht funktioniert. Ich könnte genauso sinnfrei Zeit darauf verwenden meine 8 bis 10Euro zzgl. Versand Überweisungen für ebay Stelltrafos zu scannen und hier einzustellen. Es beweist nix und demonstiert nix. Nein, du hast etwas ganz anderes demonstriert. back to topic Ich finde mit stelltr* denselben ca. 2KVa Stelltrafo. und den wird man letztlich für deutlich unter 50 euro erhalten .-)) aber ich finde auch Nr. 270601316216. etc. > Hinzu kommt die unumstössliche Tatsache, dass ich in der Schweiz wohne.. Nun, auch das ist kein Problem -- ausser Du machst es zu einem. Ich pushe dann mal den 2 KVA Trafo
OK, ich nehme alles zurück. Wenn man sich etwas Mühe gibt, funzt ebay doch ganz gut: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120588972639&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Für einen Wechselrichter mit 2000W reichen nämlich nichtmal 100€, wie ich dann noch gesehen habe. Die Sache kann somit als erledigt betrachtet werden - 2200VA sollten erstmal einigermassen reichen.
