Hi, Ich suche eine einfache Frequenzweiche, dh. ich will an ein Mischpult 2 oder evt. 3 Amps anschließen, und eben das eingehenden Audiosignal aufteilen auf tiefe und hohe Frequenzen... Optional sollte es möglich sein, 1 Ausgang mit tiefen Frequenzen zu füttern, und die volle Bandbreite über die anderen beiden Ausgänge zu schalten... gibts da irgendwas das man mit wenig Aufwand nachbauen kann? mfg tpgw
Willst Du es wirklich selbst bauen, oder darf es auch etwas gekauftes sein? Im letzten Fall würde ich mal bei http://www.thomann.de/ vorbeischauen und dort nach Frequenzweichen suchen gehen. Da gibt's, wenn ich mich recht erinnere, viele günstige Systeme mit den unterschiedlichsten Ausstattungsmerkmalen. Ansonsten waren immer wieder in der ELRAD und in der ELEKTOR entsprechende Schaltunge veröffentlicht worden. Bei beiden gab's auch die diversen AUDIO-Sonderhefte und bei ELEKTOR die Buchreihe "300-Schaltungen", die mittlerweile bei "310 Schaltungen" angelangt ist. Leider habe ich jetzt keinen Zugriff auf meine Bibliothek und selbst wenn, dann wäre es möglicherweise eine stundenlange Sucherei. Evtl. hat ja auch ESP (Elliot Sound Projects) was in seinem 'Programm' - guggst Du hier: http://sound.westhost.com/projects-3.htm
Kaufen kommt nicht in Frage, 1tens kann man da seine Wünsche nur mit sehr viel Geldeinsatz verwirklichen und 2tens macht kaufen nicht so viel Spaß wie löten;) Ich hab mir das jetzt mal angesehen: http://sound.westhost.com/project08.htm Scheint einfach zu sein, aber dennoch alle nötigen Features zu haben... Für eine Stereo Version schätze ich mal, dass einfach alles 2mal auf ne Platine gebaut werden muss? Denkt ihr dass ein Netzteil mit 16VA ausreichend ist? mfg tpgw
Nur ein Tipp, überleg Dir, ob Dz wirkich Stereo brauchst, im PA-Bereich kann man fast immer darauf verzichten. selbst große Bands machen oft nur Mono mit Druck dahinter. Sonst einfach zweimal paralell aufbauen. Tom
Nene...Stereo sollte es schon sein.. Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob die 16VA ausreichend sind... mfg tpgw
tpgw schrieb: > Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob die 16VA ausreichend sind... Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Supply Current ist lt. DB max. 16mA/Device. Bei 6 Bausteinen wären das max. 100mA. Wenn mit +/-15V versorgt, gibt das 3W in Summe (immer noch worst case). Je nach Art der Stabilisierung musst du dort ggf. auch nochmals einige Watt einkalkulieren. Ich sehe immer noch genügend Reserve für einen 16VA-Trafo. Außer du brauchst noch eine hochauflösende, superhelle Aussteuerungsanzeige ...
Nebenbei: Wer z.B. schon mal mit einem Equalizer geübt hat, wird wissen, daß man viel verschlimmbessern kann beim Frequenzgang. Mit jeder zusätzlichen Verstärkerstufe werden auch Rauschen und Verzerrungen meist nicht besser...
