Liebe Leute,
ich versuche über die Klabunde-Lib
(http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#FullFAT) Messdaten auf
eine SD-Karte zu schreiben. Prinzipiell funktioniert die Anbindung der
SD-Karte.
Aber irgendwie komme ich mit der Funktion Fwrite() nicht zurecht.
Hier mein Code:
1 | #übliche Deklarationen ...
2 |
3 | typedef struct messDaten{
4 | unsigned int jahr:7; //Jahr
5 | unsigned int monat:4; //Monat
6 | unsigned int tag:5; //Tag
7 | unsigned int stunde:5; //Stunde
8 | unsigned int minute:6; //Minute
9 | unsigned int sekunde:6; //Sekunde
10 | unsigned int dcf:1; //valid_dcf_time
11 | unsigned int E:10; //Elektr. Feldstärke
12 | unsigned int T:10; //Temperatur
13 | unsigned int H:10; //Luftfeuchtigkeit
14 | } messDaten;
15 |
16 | struct messDaten data;
17 |
18 | int main(void){
19 |
20 | //data initialisieren
21 | data.jahr=10; //Jahr
22 | data.monat=7; //Monat
23 | data.tag=2; //Tag
24 | data.stunde=12; //Stunde
25 | data.minute=20; //Minute
26 | data.sekunde=0; //Sekunde
27 | data.dcf=0; //valid_dcf_time
28 | data.E=1023; //Elektr. Feldstärke
29 | data.T=0; //Temperatur
30 | data.H=0; //Luftfeuchtigkeit
31 |
32 | #if !defined (__AVR_ATmega161__) && !defined (__AVR_ATmega644__) && !defined (__AVR_ATmega168__)
33 | SFIOR&=!(1<<PUD); //Pullups Enable
34 | #else
35 | #endif
36 | // SFIOR=0; //Pullups Enable
37 |
38 | #ifdef MMC_CARD_SPI //SD_CARD_SPI too !
39 | MMC_IO_Init();
40 | #endif
41 |
42 | ser_init();
43 |
44 | sei(); //enable interrupts
45 |
46 |
47 |
48 | RED_ON();
49 | GREEN_OFF();
50 |
51 | if(GetDriveInformation()!=F_OK) // get drive parameters
52 | {
53 | puts("\nFehler bei der SD-Karte!\n");
54 | RED_ON();
55 | GREEN_ON();
56 | while(1);
57 | }
58 |
59 | puts("Messung beginnt\n");
60 |
61 | for(int z=0; z<5; z++){
62 |
63 | data.E=readADC(1);
64 | data.minute=z;
65 |
66 | if(Fopen("messung.txt",F_WRITE)==F_OK)
67 | {
68 | written=Fwrite((U8*)&data,sizeof(struct messDaten));
69 | Fclose();
70 | }
71 | _delay_ms(100);
72 | }
73 |
74 | for(;;) // loop forever
75 | {
76 | }
77 | }
Was macht das Programm? Es erstellt korrekter Weise die Datei
MESSUNG.TXT auf der SD-Karte. Die Datei hat auch die korrekte Größe
(5*64 bit = 40 Byte). Aber der Inhalt stimmt hinten und vorne nicht:
1 | Bedeutung: JAHR MON TAG STD MIN SEK * E ANDERE................
2 | Soll: 0001010 0111 00010 01100 010100 000000 0 1111111111 00000000000000000000
3 | Ist: 1000101 0000 10011 10001 100000 000101 1 1111000000 11110000000000000000
4 |
5 | *) = valid_dcf_time
6 | E = elektrische Feldstärke
Ich habe auch schon versucht, das Bitfeld erst direkt vor dem
Fwrite()-Befehl mit Daten zu füllen. Bringt alles nichts.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Ich freue mich riesig über Lösungsansätze. Herzlichen Dank und viele
Grüße,
Philip
