Hallo, ich habe mir von zyscom einige 4x20 LCD's mit Backlight gekauft. Im Datenblatt ist der Betrieb und das Backlight mit 5V angegeben. Jetzt ist mir schon das 2te Display kaputt gegangen (Einige Felder sind ganz hell geworden). Was kann der Hintergrund sein? Ist es jemand ähnlich ergangen? Wie ist denn erfahrungsgmäß die Qualität der LCS's von Zyscom? Danke Joachim
Viele LCD-Module dieser Kategorie enthalten selbst keinen Widerstand im Backlight, haben folglich keine Strombegrenzung drin. Ein solches Backlight direkt an 5V lebt nicht lange, ebensowenig wie eine einzelne 2,2V Standard-LED an harten 2,5V. Diesbezüglichen Angaben im Shop ist nur begrenzt zu trauen und das dort verlinkte einseitige "Datasheet" sagt über das Backlight nicht einmal, wieviel Strom dabei fliesst bzw. fliessen soll.
Ergo: Exakte Bezeichnung des Moduls verraten/rauskriegen und dazu ein echtes Datasheet suchen.
Ich tippe auch auch Beleuchtung überfahren. In diesen Beleuchtungen sind die LEDs selektiert und alle parallel geschaltet. Wenn einzelne LEDs sterben, werden andere dafür heller. Richtschnur: Mein 4x20-LCD ( Emerging EW20400YLY ) ist mit 240mA als empfohlener Strom durch das Backlight angegeben, mit 5.6 Ohm an 5V wird eine für Innenräume angenehme Helligkeit erreicht. ( Displaygröße 75 x 25mm sichtbar, Vf=4.3V ). Kleinere Displays natürlich entsprechend weniger Strom/höherer Vorwiderstand. Wenn der Strom wesentlich höher ist und das Ganze auch recht warm wird, ist es wohl zuviel. Mehr als handwarm sollte es bei Dauerbetrieb nicht werden. Ansonsten muß ich A. K. zustimmen.
A. K. schrieb: > Ergo: Exakte Bezeichnung des Moduls verraten/rauskriegen und dazu ein > echtes Datasheet suchen. Oder beginnend mit einem großen Vorwiderstand (1-2 kOhm) an eine ausreichende Helligkeit durch schrittweise Reduzierung des Vorwiderstands "herantasten". Manche Hersteller sind leider nicht in der Lage, in ihren Datenblättern irgendwelche Aussagen zu Strömen, Spannungen oder Vorwiderständen in Bezug auf die Hintergrundbeleuchtung zu machen.
Sämtliche derzeit von Zyscom (in der Bucht, mit meinen Polnischkenntnissen komm ich auf deren Homepage nicht weit) angebotene 4x20-Displays haben das selbe Datenblatt verlinkt [1]. Demnach handelt es sich um ein 'YM-2004a series'. Wenn man selbiges bei Tante gugl eingibt [2] landet man als ersten Treffer das orignale Datenblatt vom Hersteller [3]. Selbiges nennt in der Kategorie '7. Backlight characteristics' einen IF von maximal 480mA und dazu ein typische VF von 4.2V (min. 4.0V max 4.4V). Nach Adam Riese und Eva Zwerg nimmt man dann für einen Betrieb an 5V.. R = U /I = (5V -4.2V) /0.48A ≈ 1.7Ω. Der nächst-größere (leicht beschaffbare) liegt bei 1.8Ω (z.B. [4]), allerdings verbrät das ungefähr P = U *I = U^2 /R = (0.8V)^2 /1.8Ω ≈ 0.4W. HTH [1] http://www.zyscom.pl/katalog/ym2004a.pdf [2] https://encrypted.google.com/search?q=ym-2004a [3] http://www.yaoyu-lcm.com/english/admin/Software/20086171462569145.pdf [4] http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=1W%201%2C8
Wenn man 480mA reinjagen kann, dann heisst das nicht unbedingt, dass man das auch muss. Die Hälfte oder weniger reicht meist locker aus.
auf meine frage nach einem richtigen DS und ein Beispiel was passieren kann. (obiges) kam folgende antwort: all lcd have resistor on Board. and when You connect 5V to backlight You don't destroy backlight modules. on this link You have full doc of ym2004A lcd type http://www.szyaoyu.com/english/admin/Software/200811121534711210.pdf Obv hat er selbst keine Ahnung, da im DS steht 3V.
