Hi. Erstmal Ich finde eure unermüdlichen einsatz hier Anderen zu helfen einfach klasse. Nun. Ich Will ein Motorrad Tacho 12V anschließen.Das ist zu 99% auch fertig. Nun zum meinen problem. Damit die neutral LED in dem Tacho leuchtet muß ich auf einem Kabel des Tachos Plus legen. Mein Neutralschalter liefert aber Masse. D.h ist kein Gang drinne habe ich auf dem Kabel von schalter Masse. Andere Motorräder liefern wohl plus. Wie kann ich das umdrehen. Mit einem relay das mir dann plus zum Tacho durchschaltet. Aber ein PNP würde doch auch gehen wenn die basis masse kriegt schaltet es doch plus durch. Nun Ich habe keinen PNP.Aber reichlich NPN's und einiges an wiederständen hier rumliegen Hat einer ne idee wie ich.Wenn Masse anliegt mit NPN's Plus schalten kann?
Hallo Emitterfolger und Pullup am Schalter.
Hi, versuchs mal so in der Art. Musst halt sehen ob die Widerstandswerte gut passen. Aber im Prinzip .. ja. Gruss K
Hallo der Inverter fehlt. Mach es so wie Klaus vorschlägt.
Warum überhaupt Transistoren? Plus -> Vorwiderstand -> LED -> Masseschalter. Fertig! Fehlte nur noch einer mit 'nem Atiny :)
@ dirk j. >Damit die neutral LED in dem Tacho leuchtet muß ich auf einem Kabel des >Tachos Plus legen. Lesen hilft! Gruss
Die schaltung würde ich um einen Widerstand erweitern. vom Kollektor des ersten NPN zur Basis des zweiten NPN. Wenn der erste NPN am Kollektor 0V Pegel hat, so hat die basis des zeiten NPN das gleiche Potential. Die LED braucht aber ca. 2,5V + 0,7V B_E Strecke so sollten sich ca. 3,2 V an der Basis des Zeiten NPN einstellen. ich würde so ca. 3,3k vorschlagen. Gruß Andreas
Klaus De lisson schrieb: > muß ich auf einem Kabel des >>Tachos Plus legen. Mein Gott, dann leg eben Zündungs-Plus auf den Tacho, die LED schalten tut doch der Masseschalter, von dem Du wohl noch einen Draht in den Tacho legen kannst! Immer diese Umstandskandidaten, wohl zuviel Elektor gelesen ;)
Dirk .. du scheinst es schwer zu begreifen... aber es ist mir wurscht @Andreas ... guter Einwand Gruss
Letzter Versuch, ich hatte gemeint, den Tacho zu öffnen und die Kathode der Led von Masse trennen und mit einem Draht zum Masseschalter. Aber vielleicht soll das alles ohne Öffnen des Tachos geschehen, dann bleibt tatsächlich nur die Transistorschaltung. MfG PS: Von Kai hört man auch nichts mehr...
Tja Dirk, so macht das Sinn.. aber es war MEA davon auszugehen, dass es nicht unbdedingt gewünscht ist. Also lassen wir mal alles so stehen und warten auf den Fragesteller. zudem noch etwas für Andreas: > Wenn der erste NPN am Kollektor 0V > Pegel hat, so hat die basis des zeiten NPN das gleiche Potential. Dein Einwand war doch nicht gut. Denn der von dir beschriebene Zusatnd ist ja der, wo die Led sowieso nicht leuchten soll. Insofern schenke ich dir deinen Widerstand zurück. Gruss K.
