Hallo! Wir haben folgendes Problem: Warum funktioniert if ((PIND & 0b00000010) == 0b00000010) richtig und if (PIND == 0b00000010) nicht? (zweites if reagiert wie PIND = 0b0000010) rein "logisch" betrachtet ist ja im richtigen fall PIND & 0b00000010 gleich dem erwarteten. warum können wir es dann nicht direkt vergleichen? schönen sonntag und vielen dank für die antwort
... schönen sonntag und vielen dank für die antwort ... Gern geschehen: aber für welche Antwort?
Einmal testest Du nur einen Pin und das andere mal alle 8. Peter
Mal auf deutsch: das "& 0b00000010" maskiert, so wird nur das zweite Bit verglichen, weil vor dem vergleich alle anderen Bits auf 0 gesetzt werden. Würde man das nicht tun, so würde der Vergleich nicht funktionieren wenn eines der anderen Bits auch auf 1 wäre, da man die ja auf 0 vergleicht. Gruß
angenommen die if-abfragen schalten eine led. warum leuchtet im zweiten fall immer die led, während im ersten alles erwartungsgemäß funktioniert?
Zwei_Fragende schrieb: > angenommen die if-abfragen schalten eine led. > warum leuchtet im zweiten fall immer die led, während im ersten alles > erwartungsgemäß funktioniert? Ich vermute, dass offene Eingänge als '1' gelesen werden.
wenn die offenen eingänge als 1 erkannt werden, müsste PIND so aussehen: 0b11111111 das wäre ungleich Ob00000010 dh. die led dürfte nicht leuchten
> If ((PIND & 0b00000010) == 0b00000010) richtig sei PIND mal 0b10110001. dein IF macht also folgendes damit: & 0b00000010 = 0b00000000 (-> FALSE) sei PIND mal 0b10110011. dein IF macht also folgendes damit: & 0b00000010 = 0b00000010 (-> TRUE) > if (PIND == 0b00000010) nicht? sei PIND mal 0b10110001. dein IF macht also folgendes damit: == 0b00000010 -> FALSE sei PIND mal 0b10110011. dein IF macht also folgendes damit: == 0b00000010 -> FALSE alles klar?
Michael H. schrieb: > alles klar? nein! wenn das if false wäre dürfte die LED nicht leuchten, tut sie aber. warum?
welche led denn? du / ihr habt doch von gar keiner geschrieben also ich finde es ganz logisch, dass if(a==b) und if(a&0b00000001 == b) 2 paar schuhe sind. michael hat sich die mühe gemacht, ein beispiel zu basteln. habs jetzt nicht überprüft, aber mit mit & maskierst du doch die sache. omas sind charakterisiert durch art der schuhe, rock und haarfarbe. omaeins hat grüne schuhe und nen gelben rock an. if(omaeins == oma mit grünen schuhen und gelbem rock und grünen haaren) liefert falsch. und if(omaeins & maske für nur die schuhpartie) == grüne schuhe) liefert richtig mhm hat das jetzt geholfen?
es hat vermutlich nicht mit dem stk500 zu tun, denn am port selbst liegt spannung an
was, wie? port, led, spannung??? wie soll denn hier jemand was verstehen, der nicht vor eurem aufbau sitzt? also, jetz mal raus mit einer klaren aufbaubeschreibung.
Ihr zwei, zeigt doch mal den kompletten(!) Code, ggf. als Anhang(!). Irgendwo(anders) habt ihr da einen Wurm drin.
aufbau: stk500 verbindung von sw1 -> pd1 und led1 -> pb1 quelltext wie folgt
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | DDRB = 0b00000010; |
6 | PIND = 0b00000000; |
7 | PORTD = 0b0000010; |
8 | |
9 | int i = 1; |
10 | while (i == 1) |
11 | {
12 | if (PIND == 0b00000010) //Bei diesem Statement leuchtet die LED immer |
13 | {
14 | PORTB = 0b00000010; |
15 | |
16 | }
17 | else
18 | {
19 | PORTB = 0b00000000; |
20 | |
21 | }
22 | };
23 | |
24 | return 0; |
25 | }
Michael H. schrieb: > Weil die LEDs auf dem STK500 invertiert sind? > 0 == led leuchtet > 1 == led aus. ...
die frage ist, warum wir dann spannung am pin selbst gemessen haben? (oder messfehler?) bzw. warum funktioniert der direkte vergleich dann nicht?
Zwei_Fragende schrieb: > bzw. warum funktioniert der direkte vergleich dann nicht? Beitrag "Re: Unterschied zwischen (PIND & 0b00000010) == 0b00000010 und PIND == 0b00000010" Das mal nochmal in aller Ruhe durchlesen. Und das hier kann auch nicht schaden: Bitmanipulation
> aufbau: stk500 Randnotiz (wurde schon darauf hingewiesen): beim STK500 sind die LEDs active-low. > if (PIND == 0b00000010) //Bei diesem Statement leuchtet die LED immer > { > PORTB = 0b00000010; > } > else > { > PORTB = 0b00000000; > } Die LED leuchtet immer, also wird immer der else(!)-Zweig ausgeführt. Das wird er nur, wenn die Bedingung 'PIND == 0b00000010' immer falsch ist. Wenn ich das richtig interpretiert hab, dann habt ihr D.1 auf Input mit Pullup gesetzt, der Rest vom PortD ist Input ohne Pullup. Ich vermute jetzt mal ganz wild, dass ihr den Rest vom PortD nicht auf ein festes Niveau gezogen habt (per Pullup/-down), also ist der Rest vom PortD floating ('mal so mal so'). Ergo wird PIND immer 'irgendwas' liefern, mal 0b101001x1 (x ist der Zustand des Tasters), mal 0b001100x0, und mal irgendwas anderes. Vielleicht auch irgendwall mal 0b00000010. Aber eben nur vielleicht. Deswegen wird obige Bedingung (fast) immer falsch sein. Aber eigentlich interessiert ihr euch bei der Abfrage ja nur für den einen Eingang, den einen an dem der Taster hängt. Das kann man dann auch ausdrücklich so formulieren: if (PIND & 0b00000010) [Rest wie gehabt] Das maskiert alle uninteressanten Eingänge aus. Übrig bleibt genau der Zustand vom Taster, nämlich genau '0b0000010'/true oder '0b00000000'/false. Und sonst nix. Gibt übrigens auch einen schönen Artikel [1] dazu (am besten den Rest auch noch gleich lesen ;-) HTH [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Eing.C3.A4nge_.28Wie_kommen_Signale_in_den_.C2.B5C.29
