Guten Abend. Ich habe ein kleines Teperaturproblem. Ich habe mir ein Gehäuse aus Edelstahl (ich weiß... ganz ganz schlecht sieht aber schweinegeil aus!!) von einem Freund basteln lassen in dem ich ein paar LED's verbaut habe. Betrieben von nem Handelsüblichen 700mA Treiber. Mein Problem ist, es wird viel zu heiß in dem Gehäuse. Jetzt suche ich nach einer kleinen Lösung um die LED's (vielleicht mit einem NTC) nach erreichen einer bestimmten Teperatur den Strom zu drosseln. Ich habe auch schon ein wenig geschaut, aber die ideale Lösung habe ich noch nicht gefunden. Ich dachte vielleicht an einen Timerbaustein NE555. Dieser kann allerdings nur 200mA bei 16V Eingangsspannung. Oder an eine einfache Kippstufe (astabil)... oder sind das alles blöde Ideen?! Hat einer von Euch schon einmal ein ähnliches Problem gelöst und hatte einen guten Tip?? Gruß Sven
Verschoben durch Admin
"Handelsüblich" reicht nicht als Beschreibung. Ohne genaue Artikelbezeichnung läuft nix... Wie sind die LEDs denn thermisch ans Gehäuse gekoppelt?
Guten morgen. Sorry das habe ich vergessen. Also es sind 6 CREE MCE LED's. Diese sind auf ner sog. Starplatine und mit Wärmeleitpaste auf nen Aluprofil geschraubt. Das Aluprofil liegt widerum mit seiner ganzen Fläche auf dem Edelstahl (sogar auch mit Wärmeleitpaste) auf. Gruß Sven
Der nächste der nur die Hälfte der Infos rausrückt. Welche Treiber werden benutzt. Prinzipiell die temperatur messen und dann die hoffentlich steuerbaren Treiber entsprechend runterregeln. Geht analog (OPs, falls pwm ggf. NE555) oder digital mit einem kleinen yC.
Und ein paar Angaben zu den schlichten Dimensoinen der Funzel wären auch nicht ohne (Foto). Du hast offenbar den Unterpunkt Thermal Design vom Kapitel 3 in http://www.cree.com/products/pdf/LED_Luminaire_Design_Guide.pdf ignoriert.
Mahlzeit miteinander! Der Treiber ist von der Firma TCI Maxi Jolly. Leistung habe ich jetzt nicht im Kopf. Allerdings geht V0 bis 90V. Nen NTC parallel zu den LED's ist nicht gut? Ich muss ja in den Strompfad der LED's, bzw. was zu den LED's parallel schalten um die Leistung zu reduzieren. Ich dachte an eine Aspabile Kippstufe oder halt an den Timerbaustein NE555, nur der kann widerum max 18V und dann qualmts!! Gruß Sven
> Nen NTC parallel zu den LED's ist nicht gut? Sowas nennt sich Heizung... > Ich muss ja in den Strompfad der LED's, bzw. was zu den LED's parallel > schalten um die Leistung zu reduzieren. Du mußt sinnvollerweise den Strom durch die LEDs reduzieren. Aber nicht indem du die Leistung anderweitig verbrätst, sondern indem du der Versorgung (den Treibern) sagst: bring mir weniger Leistung. Du wirst so ohne weiteres sowieso keinen NTC finden, der die Leistung abkann...
Sven schrieb: > Der Treiber ist von der Firma TCI Maxi Jolly. Leistung habe ich jetzt > nicht im Kopf. Lösung hab ich jetzt nicht im Kopf. Ich bin raus!
Danke erstmal für diue schnellen Antworten!!! Ich versuche mir gerade eine Schaltung zu konstruieren, indem ich einen NPN als Schalter in den Strompfad der LED's setze und über ein RC Glied (NTC als R). Der Treiber wird zwar die Spannung erhöhen bis max. V0 aber ich vermute es sollte funktionieren!! Hoffentlich... ;-) Gruß Sven
> Danke erstmal für diue schnellen Antworten!!! Du solltest sie aber schon auch lesen und bewerten :-o Und das kann niemals das Ergebnis dieser Bewertung sein: > Ich versuche mir gerade eine Schaltung zu konstruieren ... > ... ich vermute es sollte funktionieren!! Hoffentlich... ;-) Aber wie heißt es so schön: Allein die Hoffung trägt uns weiter. Trotzdem: erzähl uns dann mal, wie es dir und deinen LEDs ergangen ist...
Hmm, ich kenne den Treiber zwar nicht, es wird aber vermutlich eine Konstantstromquelle sein. Irgendwelche NTC-Basteleien oder ähnliches wird da keinen Spaß machen. Im besten Fall bringt es die Regelung etwas auseinander, geht aber; im schlimmsten Fall produzierst du einfach noch mehr Verlustleistung ohne dass es den gewünschten Effekt bringt. Besorg dir einen Treiber, bei dem du den Strom einstellen kannst. Oder wenigstens einen mit PWM-Eingang.
> Hat einer von Euch schon einmal ein ähnliches Problem gelöst und hatte > einen guten Tip?? Also ich hab ins Datenblatt des LED Treibers geguckt, und mir über die Anschlüsse NTC und 0-10V Gedanken gemacht.
